WTA.. Gimana cara setting power 4ch yang benar
Results 1 to 10 of 12
  • Short URL:  http://modifika.si/353760
    1 Day 23 Hrs 26 Mins 44 Secs
    om om yang tau tolong dong bantu ajarin nubie..
    gimana sih cara setting speaker depan dan belakang di power 4ch yang baik dan benar..
    setting gain,HPF,LPF... klo bisa kasi tau ya om setting Gain itu untuk apa,LPF untuk apa,HPF untuk apa..
    soalnya nubie pernah asal puter2 gain yg di power 4ch nya itu eh ga lama coax rear kluar asep ..
    makanya nubie ingin tanya gimana sih cara setting yang benar, biar ga sdikit2 ke toko audio buat minta settingin, blm tentu jg settingan tu toko benar kan...
    terimakasih om..
    Front split : cubig RS 6.1
    rear split : rogers
    Power 4ch : PCA
    thx before om
    Solo, jl tentara pelajar no25
    3 Mths 2 Wks 3 Days 19 Hrs 56 Mins 56 Secs
    Gain = gedein ngecilin suara
    Hpf = high pass filter,buat speaker/split biasa posisi on biar suara sub ga masuk,gampangnya biar split aman
    Freq hpf= sekitar 80hz aman
    Lpf= low pass filter,biasa kalo buat nyalain sub, ini filter posisinya on
    Freq lpf= 60hz kebawah
    Biasa toko audio kalo sudah masangin, mau setting 1000x juga gratis ,jadi daripada repot balikin ke tokonya aja tinggal minta suaranya kaya gimana
    ai bantu jawab ya om,
    gain kalo di power itu input sensitivitas, biasanya satuan nya dalam Volt. yang perlu diperhatikan, posisi terendah gain itu ada di nilai V paling tinggi (>2V) dan posisi terbesar ada di satuan V paling kecil, biasanya >1V.
    tujuan setting gain itu buat cari signal to noise ratio terbaik, kenapa diciptakan ada gain ? karena ga semua perangkat elektronik itu punya ouput yang sama.. contohnya ada head unit yang punya ouput 2V,4V,5V,8V.
    cara paling gampang setel gain, setel volume di head unit 75% dari maximal, dan set semua EQ/balance/fader/loudness/dll di posisi 0.
    setel lagi favorit, puter gain di power sampe ouput suaranya mulai ga enak di denger (distorsi) kalo udah ga enak, di mundurin dikit sampe enak lagi, berarti ini udah gain plg mentok. dan 75% volume ini nantinya akan jadi volume maximal, dan sebisa mungkin jangan lebih dari volume referensi ini.
    (note: sebaiknya sebelum set gain, set xover dulu di HPF 80 atau 100hz biar speakernya ga berasep lagi )
    gain yang ideal itu, saat si source mulai clipping, si power juga udah mulai clipping, jadi signal noise ratio nya udah yang paling optimal.
    tapi ini kayanya rada susah kalo ga pake osiloscope..
    kapan setting gain lagi ? kalo ganti head unit aja baru setting lagi.
    kalau power 4 channel nya untuk angkat speaker depan dan coaxial (tanpa sub), sebaiknya di power semua di set HPF di angka kisaran 80~100.
    HPF: meneruskan frequency yang lebih tinggi, misal set di HPF 80hz, berarti hanya freq diatas 80hz yang diteruskan.
    LPF : meneruskan freq yang lebih rendah, misal set di LPF 80hz, berarti hanya freq dibawah 80hz yang diteruskan.
    Quote Originally Posted by Felix View Post
    Quote Originally Posted by AudioArt View Post
    wah terimakasih banget om.. sangat membantu banget..
    @om AudioArt , bukannya gw gamau balikin ke tokonya lg buat minta di settingin. tapi saya jg mau mengerti cara setting nya om.. bukan sembarang saya pasang audio dimobil aja, tapi saya jg mau ngerti cara setting audio itu dengan tangan saya sendiri >.<
    mau nanya lg..
    om felix gimana klo di power 4ch HPF saya set ke posisi minimum , tapi saya atur HPF dari headunit. karena di HU saya ada settingan buat atur HPFnya om.. terimakasi
    soerabaya kota rek
    3 Wks 6 Days 5 Hrs 55 Mins 1 Sec
    klo mau setting dari head unit pilih saklarnya ke posisi full jangan hpf klo bisa... biasanya ada pilihan full.. klo memang tidah ada ya set ke posisi minimum aja...
    venture dd2, venture dd6.5, venture dd10, audison connection main power,zapco lx 150.6, zapco z500.2, van den hul magnum, van den hul orchid..
    2 Mths 15 Hrs 9 Mins 9 Secs
    I Bantu nawab yah Sesama newbie,sera in Aja ke toko audio,tar mereka yg be resin.simple bgt kok masalahnya.
    Sorry no offense.
    CIKAMPEK VILLAGE
    2 Mths 2 Wks 5 Hrs 23 Mins 13 Secs
    Kl ada settingan HPF dr HU mending dr HU aja bro. Biar ga repot kudu muter2 potensio pake obeng..
    Selebihnya kaya yg uda d post sama mastah2 audio d atas,uda paling bener tuh..
    Happy DIY..
    14 Hrs 35 Mins 39 Secs
    Mumpung ada thread bgs sy Numpang tanya ke suhu2.. Klo dipower 4 ch ada tulisan "FULL" diantara HPF dan LPF, full fungsinya apa???
    4 Wks 16 Hrs 18 Mins 40 Secs
    bantu jawab ya, kalo salah tolong dibenerin...
    FULL = BY PASS, artinya tidak mengunakan HPF n LPF, dan HPF n LPF akan di atur dari HU atau PROC, CMIIW..
    gudell97 13:32 Today
    Untuk mendapatkan suara yg max bgs lebih baik menggunakan full atau hpf?? Terimakasi utk pencerahannya...
  1. WTA : Setting yang benar utk system 2 Way pada Alpine 9887
    By Yudis in forum Diskusi Head Unit & Processor
    Last Post: 21st June 2016, 09:24
  2. WTA: Setting map Dastek Q yang benar & efisien
    By vigoderoza in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 27th December 2010, 11:27
  3. WTA setting EQ yang benar
    By b8439kq in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 12th December 2008, 09:07
  4. cara mencuci mesin yang benar gimana y?
    By bibi- in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 31st March 2008, 15:22
