Oli Mesin
View Poll Results: Oli mesin yang kalian pakai
Voters
68. You may not vote on this poll
  • Shell
    27 39.71%
  • Motul
    4 5.88%
  • Top 1
    3 4.41%
  • Global
    0 0%
  • Penzoil
    0 0%
  • Esso
    3 4.41%
  • Mesran
    7 10.29%
  • Caltex
    1 1.47%
  • Lainnya
    23 33.82%
Page 1 of 13 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 124
Thread: Oli Mesin
  • Short URL:  http://modifika.si/35
    Black Owl
    Oli Mesin
    Pengen nanya nih sekaligus survey oli mesin yang menurut kalian paling oke itu yang merk apa yah?
    Cielo gue pake Top 1 (standar honda)... tapi gue denger2 katanya top 1 dah jelek yah? jadinya gue pengen ganti tapi bingung nentuin pilihannya nih...
    Sebenernya oli mesin efek banget gak sih ke performa 'n daya tahan mesin?
    Kalau misalnya ganti merk gitu harus ada "ritual" pengurasan secara khusus gak?
    Please give me your comments... thank u
    North Pole
    1 Day 3 Hrs 41 Mins 59 Secs
    I pake Mobil 1 syntetic 10W30, katanya sich banyak yg palsuin Top1, gak tau bener 'pa kagak
    Black Owl
    Waks... dipalsuin... serem amit... kalo belinya dari bengkel resmi, kemungkinan barang oplosannya kecil gak yah?
    Gue bentar lagi mesti ganti oli sih...
    Nothing to be proud of...
    1 Min 11 Secs
    gw pake shell plus synthetic 10w-40
    Black Owl
    10w-40 itu viskositasnya yah? sori gue kurang ngerti ginian sih... ada yang bisa tolong jelasin viskositasnya itu pengaruh ke apa?
    Kalo untuk mesin 2200cc cielo bagusnya yang apa yah?
    cokrowijoyo
    sekarang saya lagi pake syncon conoco.
    waktu itu beli 315 pergalon.
    Earth
    1 Day 1 Hr 51 Mins 14 Secs
    liat iklannya mobil1 yg ada mercedes ga? when will ur engine wear? 100000km? 200000km? with mobil 1, 300000km.. itu iklannya loh.. tp ngaruh koq, katanya bengkel gw nich.. katanya.. klo lu pake mobil 1 ama top 1, beda 5 hp.. dia brani jamin malah.. huehuee..
    klo mo ganti oli, kyknya ad ritualnya deh.. dulu pas gw mo ganti oli dimasukin cairan apa gitu.. truz itu mobil mesti dijalanin 800km, ga boleh ditarik2.. uda gitu mesinnya jadi bersih, baru ganti..
    oh iya, sorry nich bukannya jelek2in.. tp oli top 1 itu biangnya kerak.. nimbulin kerak banyak banget.. mendingan pake yg bisa sekaligus ngebersihin.. just my 2cents ^^
    cokrowijoyo
    bos gantinya per berapa ribu kilo?
    40.000???
    Earth
    8000.. nyokap gw ogah pake yg 30.000.. katanya biar bisa sering2 check.. dulu gw pake yg 30.000km.. klo lu yg brapa boss? btw.. jgn panggil gw boss!! gw masi kecil, blom bs cr duit sendiri......
    cokrowijoyo
    pake mobil 1 sih per 10.000 km
    1. cari wadah yang bersih & kering.
    2. jangan lupa beli filter olie.
    3. tuang tuh olie , dan ganti filter
    4. tutup carter , kalo sealnya tembaga ganti donk tiap kali ganti olie, jangan pake sealtape.
    5. masukin lagi tuh olie .
    sampe ke 3 kali alias 40.000 km
    dengan catetan ngak suka nyetir di red line.
    kalau garis ini dilanggar weleh2 race profen juga percuma , ganti aja di 10.000km
    dulu aku ngak ganti filter di 10.000
    ya di >17.000.
    SLX di 19.000
    kalau catrol SLX udah tested di porche 33.000 km
    jadi walau bisa jaraknya jauh kek dll, jangan lupa ganti filter di 10.000
    jangan mau dikibulin ama tukang olie.
    mobil 1 asli gantinya di 5000 km, 10.000km
    gua dikasih tahu ama orang, kalau ngak salah dia bekas kerja di mobil oil.
    mobil 1 >100.000
    yang amerika versi> 150.000
    mobil super murahan.
    rpm aku 6.000 udah red, biasa mainnya di 4.000-5.500
    percaya atau ngak, blok mesinku ok ok aja.
    ngak ada kerak membandel.
    turun mesin gara2 timing slip 3 gigi aja.
    dan kebiasan ku ganti ganti olie.
    gara gara arifin (warung olie), asal ada campain hot , pokoknya bilang ini bagus, ini bagus.
Venom 300x250
  1. pug 306 leman automatic ngelitik dan oli mesin boros
    By Piet Hendrardjo in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 24th June 2015, 22:13
  2. Oli Mesin..
    By sueryach in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 16th March 2011, 18:59
  3. [Poll] Oli Mesin n Oli Matic
    By std aja de in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 17th May 2007, 13:23
  4. ask : olie mesin
    By fordian in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 12th February 2007, 09:45
  5. Pake Oli Mesin Apa??
    By Ngebutzz in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 7th January 2006, 20:14
