Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di
http://modifika.si/630917
View Poll Results: Positive or Negative Thinking
- Voters
- 10. You may not vote on this poll
21st April 2008, 07:52
#1
Positive and Negative Thinking ^^
Ngutip dari http://library.thinkquest.org/29248/pnthink.html
Berikut terjemahan bagi yang gak ngerti:
Positive Thinking
Berpikir Positif
There are many forms of positive thinking, but that does not make it an easy skill to come by. The easiest way is to never start thinking in the negative way. If you do, however hard you try, begin to think bad, here is some advice to help you break your bad habit. first, discover what is making you feel bad about yourself. Second, try hard to do the opposite (note: This will take some time to get used to. Don't get discouraged and keep at it). if you procrastinate, make a schedule and stick to it. Not only will you feel better, you will be able to force yourself to do some of the things that make you feel worse.The effects of being a positive thinker are some of the most notable changes possible. People will look at you differently than they used to. you will feel better. You will get better grades from your newfound confidence. Finally you will inadvertently change into and more creative, nice, caring, and fun-to-be-around individual.
Banyak sekali cara untuk berpikir positif, tapi bukan berarti mendapatkan pemikiran tersebut gampang. Cara termudahnya ialah jangan berpikir negatif. Jika kamu melakukannya, meski tidak sengaja, ada beberapa saran untuk menanggulangi kebiasaan buruk tersebut. Pertama, temukan apa yang biasanya membuatmu merasa rendah diri. Kedua, cobalah untuk berpikir sebaliknya (butuh waktu agar terbiasa). Jika kamu suka menunda2nya, buatlah jadwal dan taatilah. Bukan hanya kamu merasa lebih baik, tapi kamu akan melakukan hal2 yang sebelumnya kamu anggap buruk! (seperti minta maaf, beberapa orang tidak mau melakukannya karena mengganggap menjatuhkan harga diri). Efek dari berpikir positif terlihat secara signifikan dan spontan. Orang2 akan lebih menghargaimu daripada sebelumnya, dan kamu akan merasa lebih nyaman. Pada akhirnya secara tidak sadar, kamu menjadi orang yang lebih baik, lebih kreatif, lebih perhatian, dan enak diajak bergaul.
Negative Thinking
Berpikir Negatif
The opposite of positive, negative thinking is the easy road. It looks all good and fun, but leaves you with a sick and icky feeling inside. Negative thinking will get in your way, constantly hindering you in your everyday life. Your self esteem will drop, along with your evaluation of other people, even your friends. Negative thinking has many negative results. Some are that you will be looked down upon, both by others and yourself. Another is you won't be able to do as much because you're busy feeling bad. Finally, the worst thing that you could possibly do to yourself would be to become a negative thinker.
Kebalikan dari positif, berpikir negatif itu sangat mudah. Kelihatannya keren dan menyenangkan, tapi meninggalkan perasaan seperti sakit didalam dan tidak enak. Berpikir negatif selalu menghalangi kehidupan kamu, secara konstan membuatmu bete dan mudah marah. Kamu akan menjadi minder, dan efek negatifnya menyebar ke orang lain, bahkan teman kamu sendiri. Berpikir negatif membuahkan efek negatif. Beberapa akan meremehkan kamu, baik dari orang lain maupun dirimu sendiri. Belum ditambah kamu tidak akan bisa berbuat banyak karena kamu terlalu sibuk berpikiran buruk. Akhirnya, hal paling buruk yang bisa kamu lakukan ke dirimu sendiri, adalah menjadi tukang berpikir negatif.
Termasuk yg mana kah kalian???
21st April 2008, 08:03
#2
Positive Thinking aj yang baik, ga ada beban di pikiran.
21st April 2008, 10:41
#3
Originally Posted by
bee_ly
stuju :smt003 :smt003
21st April 2008, 10:50
#4
lagi berusaha untuk selalu berpikir positif.....
21st April 2008, 11:08
#5
positif thinking n gak pesimis,,,seengganya berusaha untuk begitu!hehehe
21st April 2008, 11:13
#6
eehm,.....lagi berpikir neh,........
21st April 2008, 11:19
#7
21st April 2008, 11:55
#8
iya positive thinking aja...
21st April 2008, 12:53
#9
21st April 2008, 16:45
#10
harus postive thinking..gha boleh negting
By 182WIL in forum Toyota
Last Post: 21st August 2012, 00:02
By 123evil123 in forum Cables & Interconnects
Last Post: 14th July 2011, 19:05
By sevenfire in forum Diskusi Mesin
Last Post: 15th December 2009, 22:05
By Boby in forum Diskusi Kaki-Kaki
Last Post: 17th January 2009, 12:22
