bi-amp configuration
Results 1 to 10 of 14
  • Short URL:  http://modifika.si/3130
    1 Day 16 Hrs 22 Mins 28 Secs
    tolong tanya para sesepuh disini, kalo saya mau run bi-amp dengan 5 channel amp untuk drive front split 2 way, bagaimana ya konfigurasi nya, mgkn ada yang bisa jelasin pakai flow digram gitu
    saya binggung apakah saya bisa memakai konfigurasi brkt:
    output dari HU yang front saya masukan ke channel 1 dan 2 amp --> masuk ke passive cros (1) tweeter L+R dan output dari reat HU saya masukan ke channel 3+4 amp --> masuk ke passive cros (2) mid L+R
    apakah dengan konfigurasi tsb sudah benar? jadi intinya saya memakai 2 unit crosover terpisah (tweeter passive sendiri dan mid passive sendiri)
    apakah dengan menggunakan output rear HU itu adalah cara yang benar untuk mendrive mid ?
    maaf banyak sekali pertanyaan nya, abis bener2x masih binggung bgt
    trima kasih sblm nya untuk semua nya :wink:
    1 Mth 3 Wks 2 Days 9 Hrs 24 Mins 23 Secs
    ga usah pake x'over passive lagi,kl head unit-nya ada active x'over built in ky alpine 9855/7998. kl ga pake x'over yg ada di power. biasanya power2 sekarang lebih2 yg 5 chanel sdh ada built in X'over. CMIIW.
    thank u buat reply nya? HU yang aku pake nggak ada built in cros nya.... amp nya sih ada bulit in cros nya.. cuman masalah nya skrg ini aku memang mau maen pake passive nya (custom passive)
    yang aku binggungin apakah benar memakai REAR output HU untuk mendrive channel 3+4 (mid) dan FRONT output HU untuk mendrive channel 1+2 (tweet) ?
    thanks alot :wink:
    Kalo mau maen pasif mah cuma 2 chanel doang yg dipake boss. ch1+2 keluar lgs masuk X'over passive br di bagi jd 2 tweeter + mid. itu bukan maen Bi-amp. kl bi-amp umumnya maen x'over aktif. Gito loohhh. Salah jurusan.
    Makassar, Jakarta
    4 Days 17 Hrs 36 Mins 43 Secs
    bi amp biasanya dari HU ada keluaran hi, mid, low.
    keluaran hi ke chanel 1,2 buat nyalain 2 tweeter depan.
    keluaran mid ke chanel 3,4 buat 2 mid depan.
    keluaran low ke chanel 5 buat sub.
    nah itu baru bi amp.
    stereo4u
    Re: bi-amp configuration
    Quote Originally Posted by audiotech
    :wink:
    ini sdh benar....jgn binggung2...
    stereo4u
    Quote Originally Posted by T-ners
    ini mah active system...tanpa pasif gitu kan?
    yang tners bilang itu active.
    bi amp bukan berarti active...tapi kalo dari kasus ini, gak bener juga disebut bi amp karena cuma pake satu ampli yang benernya disebut uni amp.
    stereo4u
    okz ...setuju...
    JAKARTA
    3 Hrs 11 Mins 20 Secs
    minds: maksudnya uniamp tuh gimana minds? bukannya yang namanya bi-amp itu satu driver di drive sama satu channel dari power? misal ada 4 driver, ya bisa pake amp 2x2ch atau 4ch 1biji. ngga tergantung jumlah amp-nya
    under construction...
Wuling Rekeningku.com Desktop 300x250
  1. Engine configuration...
    By kambingbiru in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 10th April 2007, 17:14
