HPF / LPF pada Headunit & Power
Results 1 to 10 of 18
  • Short URL:  http://modifika.si/310135
    1 Min 33 Secs
    Saya baru pakai 4050xxk V2,system yg di instal 2ch utk spkr front, 2ch lg bridge utk sub
    Masalahnya di hu pioneer avh-p4350 output rca front ada settingan hpf tp g sett pd posisi off, output rca untuk sub frequensi paling rendah cuma bisa sett pada 50hz, gk bs nonaktif kan seperti ch front
    jadi menurut para suhu kalau di power settingan lpf perlu di sett lg atau cuma atur frequesi dr hu aja?
    misal juga pd frequensi hu 50hz, di power di set lpf 80hz apa total cut lpf nya jadi 130hz?
    Terus kalau settingan front bagus nya gimana jg,mainin settingan hu aja power pd posisi fullrange atau main hpf power settingan hpf hu pd posisi off??
    Trims
    1 Wk 14 Hrs 18 Mins 59 Secs
    setau ane 50hz+80hz=130hz dibagi 2 jd total cut LPF 65hz
    maap klo nubie salah
    saran
    di power amp semua crossover nya taruh di flat
    cutting freq utk depan dari hu dan utk sub dari hu juga
    Bexazi ..
    di power amp semua crossover nya taruh di flat..
    Om Masters,.. bila HU sdh mencukupi main aktif 2way+sub .. apa lebih baik pwr cari yang non xover / bila ada di bypass modul xovernya bisa lebih bagus ??
    1 Min 33 Secs
    saran
    Bos sekarang arc 4050xxk uda saya set fullrange uda cut hpf/lpf dari head unit,tapi cut hpf di head unit cuma sampai 125hz
    hasilnya suara gak gitu clear,midbass agak dengung
    jadi saya rasa kedengarannya kurang enak,lalu saya ada coba cut dari power hpf sekitar pada arah jam 1 atau +- 150hz
    hasilnya lebih enak,dengung berkurang
    jadi menurut suhu cara set yg bener atau ada kesalahan/kekurangan ada di mana?
    trims
    trims
    Quote Originally Posted by ALHAN View Post
    trims
    trims
    kalo boleh kasih masukan krn saya pake pioner juga, sebaiknya HPF di HU di off aja, kalo LPF nya si SUB di head unit pasang 50Hz aja, kalo kamu suka bas nya agak panjang terasa silakan di 63/80Hz. saya suka di 50 lebih terasa bulet.
    kalo di power untuk HPF kisaran jam 12 aja. coba de, soalnya kalo ketinggian, hasilnya jiwa (soul) music nya rada kurang kalo audiophile. selera sich, cuma kasih masukan aja, maap lho kalo bloon.
    terus di HU kalo mao enak (suara suka agak dengung di kuping kaya ada selaput, bukan dengung sih, susah sebutnya, kaya ngga bersih suara dibagian rendah kaya ada tertutup apa gitu lho, nga jernih lah istilahnya), itu kan ada band EQ nya, kalo aku sich pasangnya rendahkan db -2 , -4 ,-6 , -4 , -2, 0 , -2, -4, hasilnya suara lebih warm, pas vokal / musik tinggi kuping ngga sakit, nah, band yang ke 3 dan ke 4 itu yang bikin pengaruh suara agak ngga enak kalo ketinggian hasilnya suara orang di nada tinggi kaya ngga kuat "jernih" nya ilang. kaya ada dengung apa gitu tapi bukan dengung nada ketinggian.
    demikian sekilas info dari nubitol, jangan dihina kalo salah ya
    3 Hrs 1 Min 46 Secs
    para master ane mau tanya doong skalian cara cut frekuensi sub? di HU hpf 63hz dipower full/flat, di HU lpf 50 dipower ane binggung nich soalnya power ane monoblok ga bisa di full/flat jd dipower nya harus di set di brp? di power lpf nya 40hz-300hz.
    thx ya sebelomnya.
    Quote Originally Posted by anak_desa View Post
    thx ya sebelomnya.
    kalo pakai monoblok, di power amp nya lpf taruh di paling atas aja
    terus cut freq sub di hu terserah deh mau 50hz, 63hz, 80hz tergantung sub nya
    maap neubitol
    3 Hrs 1 Min 46 Secs
    maap neubitol
    saya coba dulu, thx ya ko.
    2 Wks 2 Days 19 Hrs 37 Mins 6 Secs
    maap neubitol
    Ini Maksudnya lowpass filternya yang dipower monobloknya dimaximalkan kekanan aja ya suhu...misalnya dipower freq lowpass max 150 hz , itu diputar full kekanan ya ???...
    tks
NGK Busi GT Radial
  1. barang2 bekas headunit,power,prosesor,pre amp, split, sub dkk :)
    By nitroampz in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 20th November 2012, 21:52
  2. WTS> Headunit Alpine 9886 + pxa 100 + TV AVT + Power (MURAH)
    By Bryan168 in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 13th August 2012, 03:58
  3. Dijual Headunit, power, subwofer, monoblock, komplit ama kabel2nya
    By joe_kurniawan in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 11th July 2011, 20:43
  4. WTS headunit alpine 9887 & power crosfire tek 50.4 4ch
    By anjello_bjg in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 16th April 2011, 22:45
  5. Coax/optical pada headunit
    By ian in forum Diskusi Head Unit & Processor
    Last Post: 12th June 2010, 20:49
