Yang berminat untuk mengurangi kebisingan suara dari luar termasuk bunyi motor atau bunyi jalan dan hujan, produk 3M yg berasal dari Perancis ini merupakan pilihan pertama. Dg daya rekat 3M yg tidak diragukan lagi, peredam akan tetap berada pada tempatnya terutama pada bidang vertikal.
Peredam ini juga fleksibel dan dapat mudah mengikuti tekstur sehingga lebih memudahkan pemasangan di bidang sulit. Selain itu juga, peredam sudah digunting di bagian tengah untuk memudahkan pemasangan pada pintu. Sungguh praktis!
Buat yg doyan berbeda, bahkan peredam ini juga dapat dicat dg warna kesukaan
Harga2 (sdh termasuk pajak):
- Rp. 70.000 untuk 1-10 lembar
- Rp. 65.000 untuk 11-20 lembar
- Rp. 60.000 untuk 21 keatas
Pemasangan sangat mudah hanya Rp. 20.000/lembar untuk 10 lembar pertama, dan 15rb/piece untuk 11 lembar atau lebih. (tersedia di kemudian hari)
Info Produk:
Thickness= 1/16th inch (1.68mm)
Weight= 5.5 lb/yd2 (3.0 kg/m2)
Sound Dampening ≥10 dB/second
Foto2:
Cara Pemasangan (buat DIY lovers):
Surface Preparation
1. Surfaces must be clean, dry and free from oil or grease
2. Wash the surface with soap and water to remove water
soluble contaminants.
3. Follow the soap and water wash with an appropriate
VOC-Compliant product for the removal of any remaining
surface contaminants. Reference the 3M Automotive
Aftermarket Catalog for a suitable product.
Application Method
1. Cut 3M™ Sound Deadening Pads to size and shape using
scissors or knife.
2. Remove the tan paper liner and apply using strong, even
pressure.
3. To increase conformability and/or initial adhesion, the pads
may be preheated to approximately 95°F – 115°F.
4. Do not attempt to apply sound deadening pads at
temperatures below 40°F.
Finishing
• If the 3M™ Sound Deadening Pad is to be painted, peel
off the clear protective film from the surface in order to
achieve good paint adhesion.
• If a thicker or heavier application is desired, multiple pads
may be stacked, making sure to first remove the clear
protective film in between pads.
mantab nih sist.. Ane aja pake peredam aspal 50rban aja dh berasa bedanya apalagi dengan merk branded kek 3M ini.. jadi ga sabar ke Hasta besok.. Wkwk.. ..
Thanks,
Peredam aspal juga ada dari 3M seperti juga anti karatnya. Cocok untuk road noise. Yg ini cocok untuk yg lainnya termasuk extra redam road noise.
Sori bro, ane belum kirim messagenya, big bos belum reply nih. Besok pasti dapat deh infonya ya. Silahkan sekalian mampir bro kalo sempat. Ga usah dipaksa, free flow nih kaya knn aja....
Thanks!!
HASTA:
Jalan Raya Lenteng Agung Barat no. 34, Jak-Sel,
Phone: 021-7806-752/7820-578
Hours: Senin-Sabtu 8-5, Minggu 8-4 (minggu 1&2 saja)
Hehehe, mudah2an lancar sih... lagian kan itu hanya formalitas aja... no biggie deh. kalo sore nanti blm ada respon juga, ane langsung kasih ke bro deh (egp sm big bos hehehe)
BTW, modcomers.... RESELLER welcome!!
HASTA:
sis,
kalo buat new jazz buat semua pintu sama lantainya nettnya berapa?
pemasangan berapa lama? kira2 nambah berapa kg nih bobotnya?
Pemasangan perlu nginep bro secara lantai kan akan dibongkar. Kita sekarang ini ada waktu di hari sabtu keluar minggu.
Sepertinya di butuhkan lebih dari 20 pieces menjadi harga per piece hanya 60rb, dg ongkos pasang= 15rb/lembar.
PAstinya belum tahu bro, namun kita ga keberatan untuk mendokumentasikan/foto piece yg digunakan.
Bu, utk avanza seperti contoh diatas utk pintu depan kanan kiri habisnya brpan? Nett sekalian pasang
Thanks, dibutuhkan sekitar 4 piece. Masih ada sisa potongan2, kalo bro mau, bisa dipasang untuk nutupin lubang2 aja di pintu belakang. Kalo mau spt usulan, total menjadi 350rb kalo hanya depan saja menjadi 320rb. Hanya bisa di hari minggu bro saat ini, jadi tlng book dulu ya ke 021-7806-752/7820-578 dg sdri Erna/Eva atau saya.
Thanks!!
HASTA:
Tolong di infokan bbrp hari sebelumnya ya krn terkadang tim nya pulang di hari minggu.
Thanks!!
Sis Tuti, gw Rizky yg kmren masukin Jazz Merah buat benerin bemper, mumpung mobilnya nginep gw mw sekalian masang peredamnya juga ya... buat lantai ama pintu jazz.. bs kan ya Sis?
Tks...
Bisa bro, dah dibicarakan kan ya
Thanks bro!!
HASTA:
sekedar info, barang bisa dibilang habis ludes... msh ada sih tapi kayanya dah di book. Thanks bangget buat yg order by mail...
Semoga restok ga lama (walau 3m biasanya butuh 1 bln).
Thanks!!
HASTA:
bro minta harga mahasiswa dong
kalo buat yaris,pintu belakang,plafon sama kap mesin brp ya?
soalnya pintu depan udah pake perdam cuman kurang senyap aja kabinnya,tingkat kebisingannya beda jauh ga?
thanks bos
