Turbo timer for All Turbochargered Car (Bensin/Diesel)
Results 1 to 10 of 13
  • Short URL:  http://modifika.si/273521
    1 Wk 3 Days 12 Hrs 46 Mins 44 Secs
    Pentingnya memakai turbo timer diulas oleh KOMPAS http://otomotif.kompas.com/read/2009/06/16/17211022/direktori.html
    Turbo timer sendiri berguna untuk menghitung mundur waktu yang telah diset sebelumnya agar mesin tetap hidup setelah dipakai berjalan jalan. Hal ini diperlukan untuk mobil Turbo agar umur turbo dari mobil itu sendiri lebih panjang.
    Ketika mobil menempuh perjalanan jauh, otomatis mesin dan turbo kita berputar lebih kencang dan lebih lama, hal ini pula mengakibatkan suhu mesin dan oli menjadi lebih tinggi..
    Mesin yang ber turbocharger perlu pendinginan sebelum dimatikan supaya semua bagian mesin berada dalam kondisi tanpa beban suhu dan tanpa tekanan.
    Sebenarnya di dalam buku panduan pemilik kendaraan pun ada artikel yang menganjurkan pemilik utk membiarkan mesin dalam keadaan idle selama beberapa saat sebelum dimatikan.
    Kami menjual Turbo timer utk mobil berturbo, baik diesel maupun bensin.
    HKS turbo timer type 0
    In 1982 HKS introduced the world’s first Turbo Timer to assist in cooling down the turbocharger to prevent oil coking in the center bearing cartridge assembly. Oil "coking" occurs when a turbocharger is not properly cooled down and the oil that normally lubricates the center cartridge heats up and forms solidified oil deposits. A turbo timer allows an engine to idle for a preset amount of time after the ignition key has been turned to the off position and removed. By allowing a turbocharged engine to idle, oil continues to pass through the turbo until it has cooled down to the point where oil "coking" will not occur. Re-designed for 2008, the all new Turbo Timer Type-0 and Type-1 feature a new, slim low profile design with a separate LCD display and control unit following the same design concepts as the current HKS EVC and A/F Knock Amp.
    The Turbo Timer Type-0 features a red LCD backlit display for easy visibility, 2 timer modes, and a battery voltage meter with a peak value indication and warning function.
    Greddy full auto timer
    The Greddy Full Auto Timer II features a new separate type enabling the quality black lit screen to be installed almost anywhere around the dashboard.
    Separated type provides a smaller display unit dimension for greater installation possibilities, measuring just W80 x H22 x D18mm
    Separate Center unit can be installed anywhere within 1m of the display unit, measuring just W80 x H22 x D70mm
    Functions include automatic countdown timer that calculates the required cool down after driving
    Additional functions include battery voltage display, vehicle speed display and clock functions
    Keduanya merupakan merek Jepang yang sangat terkenal dalam performance parts, jadi tidak usah diragukan lagi. Untuk info silakan kontak davin di 081932574323 atau Tony di 0811188620
    Racechip Indonesia / Elika Automotive Performance / Simota Racing Sport/ EP Tune
    Bursa Otomotif Sunter Blok E no 10, Jalan Yos Sudarso, kavling 87-88 Jakarta Utara 14230
    Upppp dulu buat yg pny mbl dieselll...must have item ni
    Ayo buat mobil turbooooooo
    12 Hrs 56 Mins 18 Secs
    Klo untuk mbl N/A ga ad guna y bro?
    Quote Originally Posted by g1665y View Post
    mau buat dinginkan apa bro? ga ada turbo nya
    jkt bdg mdn
    3 Days 18 Hrs 33 Mins 47 Secs
    Quote Originally Posted by SIMOTA View Post
    Buat keren Aja bro, ane pake N/A juga sih, tapi kan keren kalo kita keluar mobil, mesin masih hidup 30 dtk kemudian mati
    Quote Originally Posted by reeyojpangz View Post
    ooo ya kalau mau begitu sih bisa jg... mau yg mana bro??
    25 Mins 37 Secs
    Pm harga ny bro dua2 ny smpe bdg..
    palembang
    2 Hrs 15 Mins 35 Secs
    omm kalau buat ps yg mana cocoknya...
    Pekanbaru
    1 Hr 7 Secs
    Siang Pak Boss....Kalau untuk Innova diesel bagusnya yg gambar 1 atau 2? Tolong info harga gambar 1 dan ke 2 ya Boss...Kirim sampai Pekanbaru brp Boss? Makasih banyak lho info sebelumnya....
MBtech Venom 300x250
  1. Jual Turbo Timer buat Toyota, Fortuner Diesel Original Murah
    By boedie85 in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 20th August 2014, 14:23
  2. Replies: 104
    Last Post: 5th August 2013, 11:43
  3. ASK : MASANG TURBO TIMER BUAT INNOVA DIESEL
    By Rd7493 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 13th February 2011, 22:12
  4. WTA : Apakah mobil diesel perlu turbo timer
    By Yusufzen in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 19th March 2010, 11:27
  5. Turbo Timer untuk mobil diesel
    By D0-D0 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 10th June 2007, 12:18
