JUAL PARTS SECOND
Rgotogel Simota 36Goal.com
Page 1 of 16 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 159
  • Short URL:  http://modifika.si/26770
    jakarta selatan
    6 Days 18 Hrs 43 Mins 55 Secs
    JUAL PARTS SECOND,INJECTOR 550CC, 680CC, dll.
    Ada beberapa parts second yg gw mau jual
    INJECTOR GT650, 650cc, @ 500rb ( baru ) ada 4 buah ( cocok untuk injector tambahan di turbo modul ).
    DELCO MAZDA RX-7, mesin tipe 13BT
    kondisi normal copotan ex singapore
    Rp 400.000,-
    DELCO Mallory Unilite untuk Chevy small block V8 ( kondisi IC cdi unilite rusak harus diganti )
    Rp 300.000,-
    Vacum delco chevy small block V8 harga Rp 100.000,-
    Bemper mitsubishi lancer dangan SOHC 1991 Rp 150rb
    GEARBOX CITROEN BX16TRS 1986 harga 500rb.
    SPROCKET ADJUSTABLE ( bisa setel ) untuk Daihatsu Feroza, Charade winner, Esspass, Mesin HD / HC / HE.
    harga perbuah / @ 150 rb
    bisa call / sms : 0818-711148
    SUmedang-kota tahu tea,Bdg
    12 Hrs 25 Mins 29 Secs
    Maap bos numpang nanya, klo JACOBS yg secondary trigger tuh fungsinya bwt apa? Knp hrs koil std? (pny sy dah pk modul+koil gd) klo bwt mbl karbu bisa ga? Harganya brp boz? Map byk nanya. Thx
    jakarta selatan
    pada mobil tertentu seperti toyota, coil standar harus tetap terpasang karena feedback untuk RPM meter dan sinyal Injeksi di ambil dari (-) coil.
    Kalau menggunakan coil gede atau cdi multispark selain beresiko merusak ecu standar, juga sinyal yg didapat biasanya tidak sesuai sehingga mesin tidak mau hidup.
    Fungsi dari secondary trigger adalah untuk mengambil api / spark dari coil standar mobil lalu dijadikan pulsa trigger untuk modul cdi aftermarket yg sudah disambungkan dg coil aftermarket yg sesuai , sehingga sinyal untuk ecu & RPM meter masih tetap ada.
    Jakarta-Indonesia
    10 Hrs 36 Mins 52 Secs
    VDO nya nett brp?
    Sender2 nya included ga?
    AtoZ
    jakarta selatan
    rpm, speed, volt nga perlu sender, oil & water temp bisa coba pakai toyota punya sendernya ( gw ada ).
    Untuk harga + gambar klik aja :
    http://www.geocities.com/nurciq/jual
    jak-sel
    bos kalau piston teikin buat vr4 + ring harganya berapa bos? kalau di boost 1,5 bar kuat ga pistonnya...?
    jakarta selatan
    pernah coba 1,5 bar masih kuat, untuk ring kalau orisinil eterna ( bisa digunakan ) sekitar 800 s/d 900 rb, kalau ada merk RIK bisa 300 s/d 400rb.
    tinggal tambah harga piston aja.
    30 Mins 33 Secs
    VOLT,, TEMP,, OIL PRESS [VDO meter]
    minat,, 200rb buat semua..
    dapet ga bos?
    30 Mins 33 Secs
    Quote Originally Posted by mazkot
    sender buat apaan?
    maklml newbie nih..
    mobil gw lancer..
    thanx..
    jakarta selatan
    sender / sensor elektrik temperatur atau pressure yg akan di umpankan ke meter.
  1. 2NDGARAGE WTS:INTERIOR PARTS MERCY/dan bbrp parts Japanese cars 2nd imported
    By 2ndGarage in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 1st October 2012, 10:16
  2. WTS : Parts-parts Exterior + Interior ex Twincam GTi AE92
    By Raw134 in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 2nd September 2012, 00:00
  3. FS: TURBO PARTS, ENGINE PARTS, BRAKES For 7th Gen Civic (banyak barang)
    By guyverias in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 30th August 2009, 15:37
