kalo kabel tua ama ada sensor lampu depan
Results 1 to 10 of 12
  • Short URL:  http://modifika.si/26760
    Jaksel
    bos, mau nanya nih sesuai topik, kalo mobil gw tahun 94, kan kabel2 udah lumayan tua nih, kalo gw pasangin hid provision, bisa angus ato putus ga?
    sama kalo mobil gw udah ada sensor lampu depan, misalnya gw ganti hid provision, tu sensor lampu tetep mati apa nyala karna hid cuma 35 watt?
  2. Jayapoker
    2 Mths 2 Wks 2 Days 7 Hrs 35 Mins 52 Secs
    Re: kalo kabel tua ama ada sensor lampu depan
    Quote Originally Posted by unload
    Seharusnya seh tidak apa-apa karena saya sering juga pasang HID PROVISION ke mobil yang lebih tua (dibawah tahun 90).
    Untuk masalah sensor lampu tidak ada masalah...
    Mengapa banyak orang memilih Lampu HID Provision untuk mobil kesayangannya??
    Jawabannya ada di www.youtube.com
    Ketik : toko circuit
    Pembelian HID Provision bisa cicilan 12 bulan bunga 0% di SELURUH INDONESIA menggunakan Kartu Kredit ANZ, BCA, BNI, BRI, Bukopin, CitiBank, CIMB Niaga,Danamon, HSBC, Mandiri, Maybank, OCBC NISP, Panin, Permata, Standard Chartered, dan UOB.
    1 bulannya hanya 200rb-an.
    For more info :
    085711-151515 (bisa WhatsApp)
    Pin BB : 544207d3.
    Panti Pijet ++
    BROQUET 70rb ASLI 100%!!!
    11 Hrs 23 Mins 8 Secs
    cuma 35W yah?
    HID PROVISION diproduksi khusus untuk dipasang di mobil.
    HID PROVISION murni 35watt, tahan air, tahan udara panas dari mesin dan tidak storing ke audio.
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    35 watt , paling kecil ya daya nya dibanding HID lain?
    Aerio_standard
    Justru HID yang 35watt paling maximal untuk mobil. HID kw2 kurang terang karena wattnya di bawah 30watt.
    Sekarang ini ada pabrik HID yang memproduksi HID dengan watt diatas 35 tapi jika dipasang ke mobil, batok lampu mobil tersebut lama-lama bisa meleleh karena HID diatas 35watt terlalu panas dan bisa bikin aki gampang tekor.
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
    Thanks boss Didi , info menarik nih.
    Aerio_Standard
    Ibukota
    3 Days 23 Hrs 48 Mins 47 Secs
    Quote Originally Posted by didi_circuit
    boz didi gw perna liat tuh ada bohlam halogen 100 watt merk philips.. gw perna pake sampe 1 tahun tpi koq ga ad mslah ya mika ttp knclong aja gtu... knapa HID yg 50 watt lbih pnas? btuh info boz thx b4..
    Quote Originally Posted by blinkz
    Masa sich??
    Banyak custumer saya yang tadinya pake bohlam halogen 100watt mika depannya buram dan tempat kedudukan bohlamnya item-item...
    HID 50watt pun sudah terbukti kalau bisa menyebabkan mika batok lampu meleleh kepanasan dan aki mobil jadi gampang tekor.
    Sekarang kita pikir secara logika, seumpama HID 50watt tidak bisa bikin mika lampu meleleh, sudah pasti setiap pabrik HID bikin yang 50watt, ngapain juga mereka produksi yang 35watt.
    Semua mobil cbu yang asli sudah HID pake HID yang 35watt semua...
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
Venom 300x250 MBtech
  1. Kabel Set Lampu 2 Relay & 3 Relay , Kabel Set Klakson , Kabel Otomotif AVSS
  2. setting biar kalo buka pintu,lampu audio n lampu sein hidup
    By newbie_ne in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 6th May 2010, 14:18
  3. Replies: 39
    Last Post: 11th November 2009, 18:56
  4. Replies: 63
    Last Post: 29th July 2009, 00:30
  5. <HELP> Sensor Lampu BMW E39 Nyala setelah ganti lampu
    By -=D137ER=- in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 7th April 2008, 00:14
