[b]ampli DLS CAD10 & CAD11[/b]
Results 1 to 10 of 16
  • Short URL:  http://modifika.si/2555
    shimax
    gw newbie nih and mau tanya apa sih bedanya 2 ampli diatas? gw liat di webnya kayanya specnya sama.... :?:
    trus harganya skrg berapa ya? :lol:
    CA 10 seri lama kan?
    tanya ama yang idnya erel
    jak city
    CAD 11 seri baru 1 X 500 wt
    shimax
    pak Minds n erel,
    dibawah saya copy spec dr CAD11 dr webnya dls....kl liat dari spec CAD10 (brosur) kayanya sama ya...makanya saya mau tau apa sih bedanya...apakah perbedaannya hanya bersifat kosmetik? casing, dll atau ada yang lain.... :D
    trus CAD10 ini kira2 keluaran tahun berapa ya? trus harganya berapa dulunya/ 2nd nya....hehehe...sorry banyak tanya soalnya saya masih awam untuk masalah audio mobil..... :D
    salam audio :idea:
    RMS output per channel at 13,8 volts
    Mode : D
    Number of channels : 1
    Power output in 4 ohm (0,4% THD) : 400 Watts
    Power output in 2 ohm (0,7% THD) : 750 Watts
    Power output in 1 ohm (1 % THD) : 1050 Watts
    Frequency range : 15 Hz - 160 Hz
    S / N-ratio, A-weighted : > 100 dB
    Damping factor : > 100
    Input impedance : > 10 kohm
    Input sensitivity, variable : 0,15 - 5 V
    Low level output : Yes
    High level input with auto start : Yes
    Input impedance, high level : 100 ohm
    Bass bost : 0- +18 dB
    Lowpass crossover : LP: 15 - 150 Hz, 24 dB slope
    Subsonic filter : 15-50 Hz, 24 dB slope
    Bridge mode possibilities : Yes
    Phase control 0 - 180 degrees : Yes
    Built-in cooling fan : Yes
    Power consumption, idle : 1,5 A
    Maximum power consumption : 120 A
    Maximum power cable area : 21 sq mm (4AWG)
    Maximum speaker cable area : 10 sq mm (7AWG)
    Fuse : 4 x 30 A
    Dimensions H x D x B : 67 x 392 x 250 mm (2,63 x 15,42 x 9,84 inch)
    Weight : 6 kg ( 13,8 lb)
    jak city
    CAD 10 produk thn 2002 n produk gagal.
    CAD 11 produk thn 2005 = 5,4 jt
    Batam & Jakarta
    3 Hrs 10 Mins 43 Secs
    nah tuh dah jelas, mendingan ambil CAD11
    shimax
    bole dijelaskan pak...knp cad10 itu produk gagal? maaf banyak nanya...penasaran pak....
    jak city
    Gampang protect bos.
    Batam & Jakarta
    ooooo i c
    luckykerenabis
    bukannya kalo protect berarti power nya bagus ? bisa mengamankan dirinya dari kondisi yang lebih buruk
GT Radial
  1. Ampli 1 jt an?
    By BASS in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 10th July 2010, 00:30
  2. (WTA) Ampli Sub
    By eva_1686 in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 18th May 2010, 18:00
  3. Wts Ampli
    By Grow in forum Power Amplifier
    Last Post: 19th December 2009, 01:43
  4. WTA : ampli 2nd
    By chriztian in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 22nd May 2009, 16:45
