mau tanya spec power
Results 1 to 6 of 6
  • Short URL:  http://modifika.si/255166
    2 Mths 2 Wks 4 Days 13 Hrs 16 Mins 49 Secs
    sorry, newbie mau tanya. ini apa artinya
    maximum output power 4*130w
    nominal output power 4*65w
    jadi berapa watt yg akan diterima oleh speaker?
    bagaimana cara untuk mendapatkan maximum output,
    apskah berbahaya bahi powernya jika dpiergunakan pada maximum nya?
    terima kadih penjeladannya
    2 Days 5 Hrs 52 Mins 8 Secs
    saya bantu dikit ya gan, watt yang diterima sepeker itu 65w
    kalo max 130, itu kemungkinan untuk 2 ohm
    tidak disarankan pemakian power dengan ohm kecil kecuali untuk power mono blok yang memang dibuat utuk bisa ohm kecil mislnya 1ohm atau 0.5 ohm
    semoga membantu
    di manual powernya, tulisannya sprt ini
    max power output 4*130w / 2*350w on 4ohm
    nominal output 4*65w / 2*175 w on 4ohm
    max power output 4*200w on 2ohm
    nominal output 4*90w on 2ohm
    jadi yg diterima speaker brp? gimana cara mendapstksn max power?
    bahaimana cara pilih 4 atau 2 ohm?
    sorry yach bayak tanya. newbie.
    Quote Originally Posted by S.U.4ever View Post
    itu mksd nya gini
    power amp keluar output nya rata2 yg di nominal
    nah saat peak, tertinggi itu yg max nya brow
    gitu aja kok
    jadi di lihat nya yg nominal nya aja
    untung ada boss neusound ngejelasain.
    untuk mencapai peak nya gimana? gain dan volume tape di maximum?
    kalau pilih 2 atau 4 ohm gimana caranya?
    mau ke neusound dengerin R1, tapi belum ada waktu.
    ya
    mencapai peak itu tergantung dari preout hu nya brow...
    maka nya power amp ada settingan gain nya
    itu di sesuai kan antara power amp dng hu
    biar waktu peak ga clipping, alias sember deh gitu gampang nya
    cara pilih 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm
    itu gimana kita milih speaker nya om
    misal speaker dengan spec single coil 4 ohm
    yah arti nya itu 4ohm kan ?
    kalo 2 ohm, misal speaker dengan spec double coil 4 ohm, kalo kita paralel masing2 koil speaker itu jadi 2 ohm
    kalo kita seri masing2 koil itu jadi 8 ohm
    tapi umum nya speaker mobil itu 4 ohm
    kalo subwoofer mobil itu ada single coil 4 ohm, ada double coil 4 ohm, ada double coil 2 ohm
  1. Tanya spec. lengkap oli FK Massimo (VI, HTHS, TBN, flash pt.
    By Gajah_terbang in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 23rd August 2015, 18:50
  2. Fs: 2nd power merek rodek.spec tuk SPL.
    By sen7575 in forum Power Amplifier
    Last Post: 4th March 2011, 02:45
  3. Tanya Spec: Subwoofer ETON 10"
    By groe in forum Diskusi Subwoofer
    Last Post: 8th December 2010, 12:28
  4. Tanya spec utk newbie di SQ
    By ddmt in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 4th June 2008, 09:19
