[ASK] Seas Lotus RM120
Results 1 to 10 of 106
  • Short URL:  http://modifika.si/250865
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    mohon bantuan review mengenai produk midrange ini.....
    klo secara spek data, spt berikut:
    Nominal Impedance 4 Ohms------------------------------- Voice Coil Resistance 3.0 Ohms
    Recommended Frequency Range 300 - 5000 Hz -------- Voice Coil Inductance 0.25 mH
    Short Term Power Handling * 400 W -------------------- Force Factor 4.0 N/A
    Long Term Power Handling * 110 W --------------------- Free Air Resonance 72 Hz
    Characteristic Sensitivity (2.83V, 1m) 90.5 dB ----------- Moving Mass 4.55 g
    Voice Coil Diameter 26 mm ------------------------------- Air Load Mass In IEC Baffl e 0.2 g
    Voice Coil Height 9.4 mm --------------------------------- Suspension Compliance 1.1 mm/N
    Air Gap Height 6 mm -------------------------------------- Suspension Mechanical Resistance 0.73 Ns/m
    Linear Coil Travel (p-p) 3.4 mm ------------------------- Effective Piston Area 50 cm2
    Maximum Coil Travel (p-p) - ---------------------------- VAS 4 Litres
    Magnetic Gap Flux Density 1.1 T ------------------------- QMS 2.95
    Magnet Weight 0.42 kg ----------------------------------- QES 0.40
    Total Weight 1.30 kg ------------------------------------- QTS 0.35
    nahh dari data tersebut, saya mau tanyakan :
    1. daya ampli yg sesuai berapa watt?
    2. ampli yang cocok dengan karakter speaker ini apa yah?
    3. freq yang aman dan nyaman buat speaker ini (hi-pass dan low-pass , slope brapa db)?
    4. sebrapa valid data spek diatas, dengan kemampuan speaker secara riil?
    terima kasih sebelumnya.
  2. 36Goal.com
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    mohon kakak dan para suhu memberi pencerahan...
    jika memang mengenai speaker ini sudah pernah di bahas,
    mohon sekiranya sudi berbagi link-nya...
    Honoured Member
    Quote Originally Posted by setiawanhandoyo View Post
    Seas sudah pengalaman puluhan tahun membuat speaker Bro dan spec parameternya termasuk yang paling akurat kalau di LMS ( loudspeaker measurement system ) jadi sepanjang barang baru ya sesuai Bro. Kecuali Bro ambil second atau sudah berumur atau pernah diservice itu mungkin terdapat perbedaan dengan parameter specifikasinya. Thx
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    makasih suhu wendo atas petunjuknya.....
    nubie ingin bertanya lagi...sekiranya suhu bersedia memberi pencerahan.
    untuk saat ini saya pake full-aktif, x-over pake audiocontrol 4xs
    dari TS parameter, Recommended Frequency Range 300 - 5000 Hz
    apakah freq tersebut bisa digunakan sebagai cut point?
    jd, high pass = 300 Hz, slope 18db
    dan low pass = 5000Hz, slope 18db
    Honoured Member
    Bisa Bro ngga masalah itu, FYI Seas lotus jago di frekuensi 800 sampai 3000 yaitu frekuensi paling sensitif bagi telinga kita. Thx
    Good luck ya Bro
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    mohon maap nanya terus nihhh...
    nubie jd malu...
    ada pepatah mengatakan: 'malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu2in'
    untuk optimal bisa menghasilkan suara yg diinginkan.... butuh ruang brapa besar? ported atau sealed...
    Honoured Member
    nubie jd malu...
    4 Liter sealed Bro.
    jangan lupa dalamnya dikasih acoustic wool
    Best Regards
    Wendo
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    ouchh... mampus dah gw.....
    thank you banget om wendo atas petunjuknya....
    tau deh sekarang permasalahannya...
    ukuran box yg sekarang seh maks 2,8 liter.....
    maklum om, kijang kapsul...
    ini ajah sekarang dah lumayan blind spot...
    4 Days 9 Hrs 16 Mins 38 Secs
    Kita sangat favorite dengan midrange ini. Ini mungkin bukan midrange yang sempurna, tapi sampai hari ini, ini adalah midrange paling menyenangkan untuk mendengarkan suara Vocal. Karakternya lembut, namun tenaganya sangat besar. Claritynya juga sangat baik, dan suara paper yang jinak menyenangkan hati. Biasanya kita gabungkan dengan tweeter Scanspeak R7000 menjadi paduan yang sangat manis.
    Untuk Volume, kita memang berbenturan dengan kondisi blindspot di mobil, kita biasa gunakan volume 1,2-1,5lt saja untuk keperluan ini, lengkap dijejali dengan rockwool.
    JOIN THE UnSCAC'S
    E-MAIL: unscac@yahoo.com
    Whatsapp, Cell : 082141139097
    Line: Hwely
    Please DON'T sent via PM!!!
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    thanks banget om hwely bwt masukannya....
    memang benar, sejauh ini saya puas dengan performa rm120... (TW pake scan d6000)
    pengen seh naek k r7000 tp slaen masalah dana... problem utama d blind spotnya om....
    parah banget klo pake tw gede
    iya om hwely, mo numpang nanya nih... klo box ukuran 1,2 - 1,5 lt... cut point idealnya d brapa yah?
    ampli pake mmats tp lupa tipe (2 X 125 Watt)
  1. WTS : MIDRANGE SEAS LOTUS RM120 L0021-04
    By CARTENS in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 29th May 2012, 14:19
  2. (WTS) MIDRANGE SEAS LOTUS RM120
    By wewe dynamics in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 23rd August 2011, 23:22
  3. Sale Seas Lotus RM120
    By Liu in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 24th March 2011, 17:00
  4. seas lotus RM120 vs seas excel 4"
    By anaksesat in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 11th January 2009, 22:54
  5. Seas Lotus RM120 vs Seas Excel W12
    By studio_s in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 24th May 2008, 12:00
