Vermouth Audio Connectors
Results 1 to 10 of 14
  • Short URL:  http://modifika.si/237233
    1 Hr 39 Mins 51 Secs
    Vermouth Connector
    www.vermouthaudio.com
    Free ongkir ke seluruh kota besar di pulau Jawa utk belanja minimal Rp400.000 dan pulau Sumatera utk belanja minimal Rp600.000.
    Q&A
    Q: Vermouth merk asli mana?
    A: Vermouth merk asli Indonesia dan dibuat di pabrik Taiwan yang khusus membuat konektor untuk pabrikan kabel hi-end.
    Q: Kenapa harga Vermouth lebih mahal dibandingkan produk Taiwan dan China lainnya?
    A: Karena Vermouth memilih material terbaik pada setiap jenis produk dan semua dikerjakan dengan toleransi tinggi.
    Q: Material terbaik, apa saja itu?
    A: Pada RCA konektor, body menggunakan Audio Grade Brass dan contact pin menggunakan Tellurium Copper utk mendapatkan electrical conductivity terbaik.
    Semua material yang digunakan adalah non magnetik material. Plating pada konektor menggunakan material dengan kemurnian tinggi untuk mendapatkan daya tahan terbaik.
    Q: Bagaimana daya tahan produk Vermouth?
    A: Kami mempunyai standart minimal untuk ketebalan pada setiap plating konektor sehingga plating tidak cepat terkikis. Pada RCA plug kami menggunakan insulation teflon hi-grade sehingga tidak meleleh pada saat anda melakukan penyolderan atau melepaskan solder sehingga RCA plug tersebut masih dapat digunakan lagi.
    Q: Produk Vermouth cocok digunakan untuk aplikasi apa saja dan siapa?
    A: Re-terminated, upgrade konektor standart pabrik, DIYers, Produsen, dll.
    Q: Bagaimana kualitas Vermouth apabila dibandingkan dengan produk konektor Hi-End seperti WB*, F*r*tech, E*chm*nn, Oy*i*e
    A: Jawaban singkat saja, customer-customer kami yang yang biasa menggunakan merk-merk tersebut sudah beralih menggunakan merk Vermouth.
    Cara Order:
    - Sebutkan type dan jumlah item yang diinginkan.
    - Total pembelian akan diinfokan dan pembayaran bisa langsung ditransfer ke rek BCA.
    - Setelah melakukan pembayaran, harap konfirmasi dan sertakan alamat dan no telepon/HP yang jelas.
    Semua order akan dikirim dengan
    RESELLER WELCOME
    Contact Person: Hendry
    Lokasi: Denpasar - Bali
    HP: 08126738187
    YM: sinfonia_audio
    email: sinfonia_audio@yahoo.com
  2. clickbet88.com
    RCA Plug
    RCA Connector
    RCA-M01-Co Rp90.000/pcs
    - Pure Brass Body with Gold Plated
    - Telurium Copper Contact Pin with Gold Plated
    - All Metal is Non Magnetic
    - Premium Locking RCA Plug
    - Hi Quality Teflon Dielectric
    - Precision Machined for Body, Contact Pin & Shell
    - Solder Type RCA Plug
    - 9.1 mm Cable Hole with 4 mm Screw
    RCA-M01-Silver Rp120.000/pcs
    - Pure Brass Body with Silver Plated
    - Telurium Copper Contact Pin with Silver Plated
    RCA-M01-Rhodium Rp170.000/pcs
    - Pure Brass Body with Rhodium Plated
    - Telurium Copper Contact Pin with Rhodium Plated
    RCA-M02-Co Rp75.000/pcs
    Body:Brass with gold plated
    Shell:Brass with zinc alloy plated
    Cable Hole:6.5mm
    Insulator: Teflon
    Solder Type
    RCA-M03-Co Rp110.000/pcs
    Shell:Brass with matte black coated
    Cable Hole:9.1mm
    Insulator: Teflon
    Solder Type
    Out of Stock
    RCA-M04-Silver Rp150.000/pcs
    RCA-M04-Rhodium Rp200.000/pcs Out of Stock
    RCA-M05-Silver Rp130.000/pcs
    RCA-M05-Rhodium Rp180.000/pcs
    Banana Plug
    Banana Plug
    Bnn-M01-Co Rp15.000/pcs
    - Beryllium Copper Pin with Gold Plated
    - All Metal is non Magnetic
    - 3.4 mm Cable Hole
    Bnn-M01-Silver Rp25.000/pcs
    - Beryllium Copper Pin with Silver Plated
    - 3.4 mm Cable Hole
    Bnn-M01-Rhodium Rp37.500/pcs
    - Beryllium Copper Pin with Rhodium Plated
    - 3.4 mm Cable Hole
    Bnn-M02-Co Rp40.000/pcs
    Body: Brass with gold plated
    Pin: Brass with gold plated
    Cable Hole: 7.0mm with 2 screw
    Bnn-Lck-M01-Co Rp90.000/pcs
    Hi quality locking Banana Plug
    Bnn-Lck-M02-Co Rp100.000/pcs
    Shell: Brass with zinc alloy plated
    Cable Hole: 5.0mm with 2 screw
    Spade Connectors
    Spade
    Spd-M01-Co Rp20.000/pcs OUT OF STOCK
    Body:Copper with gold plated
    Cable Hole:4.2mm
    Opening:6.3mm & 9.5mm
    Spd-M01-CoS Rp20.000/pcs
    Cable Hole:5.2mm
    Opening:6mm & 8mm
    Spd-M02-Co Rp50.000
    Body:Brasswith gold plated
    Shell:Brass with gold plated
    Cable Hole:7.0mm with 2 screw
    Opening:9.0mm
    Binding Post
    Binding Post
    BP-M01M-Co Rp160.000/pair
    Shell: Hi Quality PPMA Transparent Shell
    Washer: Plastic
    Screw: 20mm
    Cable Hole:5.2mm
    Solder or Screw Type
    Bp-M01L-Co Rp180.000/pair
    Washer: Plastic
    Screw: 40mm
    Cable Hole:5.2mm
    Bp-Lck-M01-Co Rp340.000/pair
    Hi quality locking binding post
    Shell: Brass with gold plated
    Washer: Plastic
    Screw: 20mm
    Cable Hole:5.2mm
    Chassis RCA
    Chassis RCA/Female RCA
    CR-M01-Co Rp70.000/pair
    Chassis Mount Female RCA Body
    Insulator: Teflon
    Solder Tab: Bronze with gold plated
    Washer: Plastic
    Solder Type
    CR-M02-Co Rp120.000/pair
    Body: Brass with sand blast gold plated
    Insulator: Teflon
    Washer: Plastic
    Solder Type
    RCA Caps
    Vermouth RCA Caps Rp25.000/pcs
    Made from hi quality copper, this is the simple way to eliminate EMI & RF noise absorption and also protect from dust and corrosion.
    Just plug Vermouth RCA Caps on any unused RCA inputs/outputs (amp, preamp, receiver, etc) on all of your components and you'll hear the improvement.
    Heatshrink & Cable Sleeve
    Hi Quality Braided Sleeving.
    6mm (Expandable range: 3.2-11.1mm) Rp14.000/meter
    16mm (Expandable range: 9.5-25.4mm) Rp27.000/meter
    38mm (expandable range: 25.4-63.5mm) Rp70.000/meter
    Hi Quality Braided Sleeving for ultimate DIY cable project.
    White
    Detail
    Black with white strip
    Detail
    Heatshrink or Tubing
    Black 6mm:Rp4000/Meter
    Black 8mm:Rp5000/Meter
    Black 10mm:Rp6000/Meter
    Transparent 10mm:Rp8000/Meter
    Black 12mm:Rp7000/Meter
    White 12mm:Rp7000/Meter
    Red 12mm:Rp7000/Meter
    Black 25mm:Rp25.000/Meter
    Transparent 25mm:Rp30.000/Meter
    Transparent 45mm:Rp70.000/meter
    Coming Soon Products
    Vermouth Economic RCA for serious audiophile.
    Tellurium hollow contact pin for maximum contact conductivity...
    Hi Quality Minispade for car audio....
    Hi Quality Stereo Miniplug
    Woahh.... akhirnya VERMOUTH masuk ke modcom jugaaa. Bagus koq ini vermouth. Penampilan-nya terkesan high end. Dan suara-nya juga bagus. Pernah nyobain yg RCA M03 Hehehehehe.... Boss Hendry lagi jalan jalan ke Bali niy?
    Oh iya, bagi yg mau pesan itu harga-nya per pcs lho yah. Bukan per pair. Kalo per pair di kali 2.
  1. Vermouth Cable
    By tsaichin in forum Cables & Interconnects
    Last Post: 7th March 2012, 13:10
  2. [WTA] Tempat jual Wire Connectors (pic inside)
    By samanakjakarta in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 23rd February 2012, 16:05
  3. Vermouth Audiophile Grade Spade for Car Audio
    By vermouth_audio in forum Bursa Audio Lainnya
    Last Post: 23rd February 2011, 00:11
