accent & need help...
Results 1 to 10 of 19
  • Short URL:  http://modifika.si/2351
    DJAKARTA TIMUR_______________
    :o
    mod.comers
    gw butuh pendapat,masukan,saran dr kalian...
    gw rencana mau benerin mobil gw,soalnya udh ngebul bgt,
    td gw udh ke 2 bengkel:
    WRC dan R Speed
    dari 2bengkel tsb menyimpulkan sahernya udh kena dan harus turun full mesin
    dan yg mau gw tanyain sebaiknya
    gw turun mesin full aja apa plus porting & balance lg
    pendapat2 ke2 bengkel tsb itu sih berbeda2.
    WRC menyarankan: turun mesin full portpolis & balance
    R Speed menyarankan: turun mesin full portpolish saja dan tidak perlu dibalance lg,krn dr pabrikan sdh tidak perlu dibalance lg,kecuali klo mobilnya udh pernah overheat/papas flywheel melakukan perubahan macem2.
    sedangkan gw hanya ingin mobil gw,
    kembali spt std ga ngebul,ga boros oli,lebih irit bensin dan nambah tenaga..
    sooo klo menurut kawan2 ,mendingan gw masukin kemana mobil gw...
    trus apa harus gw portpolis,balance mesin dll.
    klo bisa,yg udh pernah menggunakan jasa bengkel tsb,share dsini...
    oia dr kesimpulan gw...
    WRC tipe bengkel drag
    R Speed tipe bengkel Rally & Drag
    serius mode:On
    trims.....
    yah,kok sepi
    black planet/ Syndicate
    1 Hr 8 Mins 38 Secs
    Jual....beli baru!
    *) kabur
    13 Hrs 24 Mins 52 Secs
    km udah brp? dulu gue ngebul di km 90rb-an.
    biasanya seal klep doang yg kena, gak sampe ring seher.
    solusinya dulu cuma turun setengah cukup kok,
    modal paking top set doang ama ongkos gak sampe 700rb
    tapi karena pnp lagi ngetrend, mending sekalian aja.
    yg bagus tuh di firna kali yee
    buat ngeyakinin lagi, mending lu cek kompresi dulu deh
    baru lu bikin keputusan turun ful ato setengah
    firna?
    NEED FOR SAFE
    gini loh mas, PnP itu sbenernya tujuaannya menyempurnakan efisiensi volumetrik dari pada mesin elo..
    kita kan tau namanya produksi massal pasti ada yg gak sempurna dan hal itu wwajar.
    mengenai hasil dari PnP tersebut tergantung mekanik dan bengkel yg ngerjain..
    ada yg hasilnya bbm irit tenaga nambah.. ada juga yg kaga ngaruh.. ada yg tenaga nambah.. bbm nambah..
    balanca kruk as ya? sebenernya gak perlu2 amat kecuali elo berbuat yg aneh terhadap flywheel elu..
    NEED FOR SAFE
    semua terserah elu.. klo niat hati ingin standard.. yah ganti aja itu ring seher doank.. gak bakal ngebul lagi itu mobil..
    klo emang ingin macem2.. yah knp gak coba port polish? siapa tau hasilnya oke.. iya gak?
    gw sendiri gak pernah memakai jasa kedua bengkel tersebut.. (tau aja barusan.. )
    mudah2an membantu..
    serius mode : ON
    NEED FOR SAFE
    Quote Originally Posted by unser
    mudah2an membantu..
    serius mode : ON
    trims...
    ada lg???
    Quote Originally Posted by riza7
    mudah2an membantu..
    serius mode : ON
    trims...
    ada lg???
    firna dmn yah
    cmiiw, gak usah pake balans kruk as & flywheel, bukannya ganti ring seher tetep harus turun ful yah? kecuali kalo tu seher dikodok (sangat tidak dianjurkan)
    maksud gue, kalo lu cek kompresi dulu lu bisa mastiin emang ring seher lu yg lemah atau cukup ganti seal klep doang (turun setengah)
    kalo duid terbatas & lu yakin ring seher lu gak ada masalah ya cukup turun setengah
    pengalaman gue make accent selama 6 thn / 175rb km sih cukup ganti seal klep aja, itu kena nya pas di km 90rb-an
    konon ini emang penyakit khas accent dan sebaiknya seal klep nya diganti pake seal klep nya 4G15 mitsu... kalo pake punya hyundai lagi umurnya tetep pendek
    tapi gue tau info ini telat, jadi gue pake seal klep hyundai lagi
    tapi kalo lu yakin kompresi lu udah turun, sebaiknya lu turun ful
    masalah lu mo engine balance, pnp, etc itu terserah elu sih.. tapi kalo punya dana cukup & yakin ama kualitas bengkel lu kenapa nggak?
    masalah bensin boros toh berbanding lurus dgn kenaikan tenaga yg didapat.
    btw, firna ada di tj duren... bos nya om wiwi
GT Radial Wuling
  1. Replies: 60
    Last Post: 30th September 2010, 18:30
  2. Replies: 17
    Last Post: 27th February 2010, 03:24
  3. FPR on accent
    By JB Jusuanto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 13th November 2009, 08:24
  4. bedanya accent gls 2000 lokal ama accent yg di korea??
    By dons_frenci in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 4th October 2008, 19:09
  5. WTA about Accent
    By wiryanto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 10th September 2008, 15:39
