Bagaimana cara pasang Capasitor Bank?
Results 1 to 10 of 81
  • Short URL:  http://modifika.si/223763
    6 Days 23 Hrs 45 Mins 45 Secs
    Met sore modcomers,
    Gw mau nanya cara pasang capasitor bank dong.
    Sbnrnya udah sempet nyari2 dan udah nemu, cuma masi bingung aja..
    capasitor pasang nya antara aki dan power amp
    jadi urutan nya, kan kabel power tarik dari aki, nah sedia kan fuse distribution block
    dari aki kabel power masuk k fuse distri itu, terus dari fuse distri itu baru k cap bank, ini bagian input nya di fuse dstri yah, bukan bagian ouput, nah dari fuse distri bagian output baru k power amp
    itu semua bagian plus nya...
    sedang kan bagian minus nya cap bank bisa di sambung k body mobil , karena body mobil itu adalah minus nya......
    cap bank yg tidak tersedia remote on, biasa nya sudah tersedia otomatis on/off
    jadi kalo listrik lo stabil, atau mesin mati, nanti tuh cap bank indikator nya akan mati kok....
    Kalo gw mengartikannya seperti ini:
    1. kabel positif dari ACCU, masuk ke fuse distribution block
    2. lalu kabel dari fuse distri bagian yg input, disambungkan ke cap bank (ini berarti kabel positifnya ya, yg merah?? )
    3. kabel hitam (negatif) dari capasitor bank, tempel ke bodi / massa.
    4. kabel dari fuse distri output nya, masuk ke (+) Batere di power amplifire.
    Ada yg salah ga dgn pengertian gw diatas? Atau ada skema yg lebih baik? Tolong di share dung. Gw hobi utak atik, dan skrg udah beli cap bank intersys. Cuma ada 2 kabel, mo masang sndiri jg. Belom nyoba sih, karena masi rada bingung dan takut. Yg pasti belum tau bentuk fuse distribution block, ada yg punya gambarnya? Tulung sharing rekan2 modcomers. Thx..
    3 Days 14 Hrs 19 Mins 1 Sec
    Quote Originally Posted by RuSkHiT View Post
    Met sore modcomers,
    nih bentuknya distribution block :
    Wahh cepet bgt responnya. Thx buat bro Damar.N.
    Taro nya di ruang mesin yah? Trus klo dari skema yg gw dpt, kan di blng ada yg bagian input dan ada yg bagian output. Kalo ngeliat dr gbr yg bro kirim, ada 1 kabel merah yg langsung dari ACCU ya. Trus ada 3 kabel lg dari sisi yg satunya (merah, biru, dan yg terbungkus isolasi hitam). Yg satu ke Cap Bank (input), yg satu ke power ampli (output), yg satu lagi kmana? Bener ga pengertian gw diatas yg di bold??
    yg satu lg bisa ke 2nd amp kl punya 2 ampli..sebenernya dist.block ini pasangnya di kabin..jd urutannya :
    aki - sekring utama - dist.block
    dr dist.block, 3 terminal output dihubungkan ke 1st amp., 2nd amp.(kl ada.kl gak copot aja fusenya), cap bank.
    Sekring utama buat perlindungan kalo terjadi korsleting di bagian kabel utama..brp ukurannya?sesuaikan dgn sedotan ampnya aja..
    Brarti kurang lebih model sambungannya paralel ya boss? Dan si fuse distri block fungsinya hanya untuk meneruskan arus positif aja ya.
    Trus nti si cap bank nya negatifnya (-) bener lgs dihubungkan ke body (massa) aja? Cap bank yg gw beli merek Intersys, which is ga ada fungsi remotenya. hidup terus dong. Nti bakalan tekor ga tuh accu-nya?
    Up up up up up
    Met sore modcomers,
    bentuk fuse distribution block yah seperti gambar di atas itu
    bener yg di mksd di atas itu bro
    jadi dari terminal plus aki, kabel 8awg atau 4 awg, kasih fuse dulu, biasa 60ampere atau sekalian 150ampere, kasih jarak minimal 30cm dari terminal aki plus k sikring tunggal itu, dari sikring tunggal, tarik k dalam mobil sampai k fuse distribution block itu bagian input, cari fuse distribution block yg input nya lebih dari 1, jadi input gabung antara kabel yg dari depan itu dan plus nya capasitor bank, nah minus nya capasitor bank sambung kabel k body mobil, jangan lupa di amplas bersih dulu body mobil nya, dan di baut yah....jadi yah cari posisi baut di body mobil
    nah dari output fuse distribution blok itu baru k power, lewat fuse kan ?
    begitu aja kok, mudah kan ?
    yup...parallel..
    nah..masternya muncul nih..
    kl saya sih gelarnya cukup master perusak..
    yup...parallel..
    ah master suhu suka merendah aja nih
    master suhu kok ngomong master suhu..
NGK Busi Wuling
  1. WTA > pasang Capasitor bank utk Lampu HID
    By raymundus in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 31st May 2011, 16:02
  2. Pasang Capasitor Bank
    By andyanto_wibowo in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 29th May 2010, 00:23
  3. Cara Pasang Capasitor Bank
    By farian_ad@yahoo.com in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 24th April 2010, 00:44
  4. [ WTA ] Cara menghitung Satuan Capasitor Bank
    By luiginnius in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 14th December 2007, 16:43
  5. {WTA} cara pasang 2 cap bank..
    By bravo_b in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 27th November 2007, 23:16
