help...susah stater dipagi hari dan ngebrebet
Results 1 to 10 of 14
  • Short URL:  http://modifika.si/21738
    mobil city z at
    kondisi
    baru ganti busi, saringan udara sama saringan bensin
    sekaligus uda dibersihkan 3 itu di honda
    klakson oke( aki sehat), oli rajin ganti semuanya
    tapi setelah dibersihan kondisi jadi enakan sih tapi masih ngebrebet kalo abis distater saat kondisi mesin lagi dingin, kalo gak digas bisa mati mesinnya
    kira2 penyakitnya dimana yah?
    tangki bensin kotor? atau di blok mesin?
    soalnya kan saluran nya uda dibersihkan
    helpp... kalo ada yg pernah kaya gini bantuin dunk.. thx
  2. Autopro
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    hmmm.... filing gw sih mungkin injektor nya kotor ato apa lah.
    ataooo.... kemungkinan laen, bisa jadi IACV (idle air control valve) atau FITV (fast idle thermal valve) kalo ada, perlu dibersihin.
    hal laen kemungkinan map sensor dan Air Flow Meter hrs di bersihin / servis / ganti.
    laen dr itu gw ga tau. oli bagus, filter udara bagus, bensin & saringan bensin bagus.
    dgn catatan internal mesin ga ada masalah.
    coba juga cek timing & fuel ignition system. delco-nya gitu.
    gut lak
    ..JoGja BerHati NyaMan..
    12 Hrs 9 Mins 38 Secs
    itu brarti outomatic chokenya ngga bekerja pada saat mesin dingin. pada saat pertama di start RPM "
    teriak" dl ngga, boss?
    injektor sih kemaren uda dibersihkan
    bermasalah pas mesin dingin saja...
    to. indra_dub = teriak2 ? batuk2 kali yah
    to uniz25: bukan batuk2..mobilnya maw dperkosa jadi treak2...:p
    Sunter
    6 Hrs 35 Mins 55 Secs
    ogud juga sama... mobilnya masih karbu (open filter = baru dibersihin).. sejak pulang dari puncak, kalo dingin susah dinyalain.. padahal choke dah ditarik penuh, RPMnya pertama naik, trus pelan2 turun sambil mobilnya disko.. perlu bantuan injek gas... Kalo udah panas, chokenya balik normal dan RPM tinggi.. apa kasusnya sama kayak TS?
    view your post mana ya?
    Pamulang
    3 Wks 1 Day 45 Mins 39 Secs
    bener kata sugarfree,coba cek iacvnyaa
    Jakarta By the Sea
    1 Wk 10 Hrs 48 Mins
    Quote Originally Posted by gaban013
    IACV-u/ mesin honda biasanya dimananya ya? cara mudah u/ carinya?
    JKB-BSD-BDG-KRW
    1 Wk 5 Days 20 Hrs 31 Mins 38 Secs
    IACV city z letaknya nempel dithrottle body bagian bawah, solenoidnya warna hijow kl mau copotin harus buka box air filternya dulu baru kiatan, kalu ga salah itu juga hehe
    .:SOERABAJA:.
    Quote Originally Posted by GCESC_1210
    campuran bensinnya terlalu kaya mungkin, coba tune up aja sekalian, bersihin karbu pake carb cleaner (kalo bisa sih overhaul karbu aja sekalian bersihin semua n setel ketinggian pelampung), setel ulang celah baut pelatuk klep, cek busi, setel timing pengapian.
    kalo RPM tinggi waktu idle coba putar idle air screw di karb cari sampai ketemu setelan yang pas.
MBtech Venom 300x250
  1. WTB: ARMATURE STATER/ANGKER STATER LANCER CB5
    By T3W3L in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 5th September 2012, 02:03
  2. Replies: 194
    Last Post: 19th October 2010, 09:52
  3. Replies: 15
    Last Post: 11th July 2009, 15:09
  4. Replies: 1
    Last Post: 9th July 2009, 11:56
