wta: Setel co dan maknanya
Results 1 to 10 of 18
  • Short URL:  http://modifika.si/211082
    Salam modcom.. Numpang tanya buat temen2 yang disini yang udah pernah nyetel co.. nyetel dmana?
    Trus apakah maknanya? Semakin besar angkanya ato semakin kecil dan apa pengaruh ke depannya?
    Maap bahasa nubie belepotan.. Mohon sharingnya.. Terima Kasih
    1 Day 13 Hrs 13 Mins 38 Secs
    ijin nyimak jg ah...
    butuh pencerahan buat mobil kaka ane...
    emisinya perih banget dimata...
    stage of solitairy..
    2 Days 14 Hrs 59 Mins 1 Sec
    Quote Originally Posted by tanya_kenapa View Post
    nyetel sendiri aja om.. knob stelannya itu sebetulnya potensiometer biasa.. ada 3 kabel, biasanya voltage output di kabel yang tengah (yang kiri reference voltage, yang kanan ground).. asal punya multitester (kalo ada yang dijital lebih enak lagi)..
    biasanya sih untuk mobil yang belum/tidak memakai oksigen sensor.. jadi kita bisa memainkan setelan AFR mobil (dalam batasan tertentu pastinya)..
    maknanya? kurang lebih untuk mencapai AFR ideal (walaupun saya sendiri ga hapal nilainya berapa, tapi kalo ga salah di bengkel yang melayani uji emisi ada daftarnya).. kalo di mobil saya, makin besar angka voltasenya, makin banyak bensin yang di semburkan (kalimat kerennya sih, makin "rich"), begitupun sebaliknya, makin kecil nilaii voltasenya, makin miskin campuran bensin dan udaranya..
    bagusnya, stel CO sekalian uji emisi.. baca di forum luar, ada swift mk3 (amenity) yang bisa nambah 5hp secara merata dari 2500rpm sampai 5500rpm hanya dengan menyetel CO ini..
    -B 3 NY-
    JKT48 BSD48
    Quote Originally Posted by lupanama View Post
    Sama gan.. Ini salah satu alasan gw pengen nyetel jg..asapnya perih n bau ga enak..
    Sabar menanti bos..
    Quote Originally Posted by beni View Post
    -B 3 NY-
    Wah bener bgt om.. gw jg udh baca sana sini seperti yg om bilang.. tp ya gtu.. kyana enakan pake uji emisi nyetelnya lebih pas... Cm permasalahannya mobil ane udh pake dastek.. ntar jadi berantakan dong setingannya?? Ada bengkel yg recomen ga om? thx bgt jawabanya bos..
    ya stel ulang aja dasteknya om.. setau saya, kalo setting dastek kan tetap pakai gas analyzer, jadi tetap sambil ngebaca AFR juga.. harusnya sih, settingan ideal dastek sudah memberikan settingan AFR ideal.. terbukti dengan grafik peningkatan tenaga mesin.. kalo emang asep kenalpotnya perih, berarti di rpm bawah terlalu "rich".. kalo bisa dasteknya dibuat beberapa settingan (harian ama kebut2an).. tapi kurang tau juga sih bisa begitu apa ngga, soale saya blm pernah make dastek
    -B 3 NY-
    JKT48 BSD48
    -B 3 NY-
    wah thx bgt om sarannya.. mobil si om kenceng tp ga pake dastek.. saluttt
    2 Wks 1 Day 23 Hrs 39 Mins 16 Secs
    banyak om mobil kenceng tanpa dastek..keunggulan hp naik signifikan di dastek itu dari option timing pengapian..di dastek dimaksimalkan,klo mobilnya masih pake delco jg bisa dimaksimalkan..settingan fuel map kadang bawaan std mobil sdh perfect di smua putaran..contoh soluna kata om soleh sigma di majalah autobild
    1 Day 3 Hrs 13 Mins 2 Secs
    -B 3 NY-
    klo karbu seting sendiri caranya gimana?
    rpm suka turun naek neh.....idle up ac nya kdang suka ngk mau naek.....
    trims...
    2 Days 7 Hrs 8 Mins 30 Secs
    Quote Originally Posted by budakprog View Post
    trims...
    kalau masih karbu biasanya karbu kotor boss,bisa pake karbu cleaner atau produk apa aja yg buat bersihin karbu,yg banyak di jual di toko spare parts
    tspi kalau kotoran udah banyak nending di bongkar aja sekalian di stell angin+idlle/langsam
    untuk setelan adlle ud buat ac itu misah boss ama setelan idlle buat mesin,jadi harus di sesuaiin antara setelan idlle buat ac ama idlle buat mesin
    thx smoga bisa membatu
  1. ASK - Setel Lampu
    By honda_lovers in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 13th July 2011, 03:19
  2. ask : setel KLEP
    By DoDang in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 1st November 2007, 03:10
