RR // TURBOSMART,TOMEI & SARD Fuel Pressure Regulator
Page 1 of 40 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 398
  • Short URL:  http://modifika.si/209376
    1 Wk 2 Days 6 Hrs 36 Mins 32 Secs
    Beberapa Merk Fuel Pressure Regulator- Replica
    WHAT IS A FUEL PRESSURE REGULATOR?
    A fuel pressure regulator’s job is to maintain constant fuel pressure above the intake manifold pressure.
    WHEN DO YOU NEED TO INSTALL ONE?
    The installation of performance fuel injectors or a high-flow fuel pump requires the use of an aftermarket fuel pressure regulator to allow pressure adjustments while maintaining a stable base pressure. They can also be used to maximise a standard fuel system’s ability to cope with minor power modifications.
    TOMEI Type-S Fuel Pressure Regulator
    TOMEI Type-S Adjustable Fuel Pressure Regulator berfungsi untuk menggantikan pengatur tekanan bawaan mobil yg tidak adjustable alias tidak bisa disetting sesuai dengan kebutuhan mesin.
    Umumnya mobil-mobil yg mesinnya sudah mengalami modifikasi atau mobil-mobil standar yang ingin tekanan bensin pada Fuel Rail mau tetap stabil pada saat RPM tinggi memerlukan regulator bensin yang dapat di-adjust/di-stel sesuai kebutuhan.
    FPR Replika dengan tingkat presisi tekanan dan kekuatan membran sudah seperti asli nya
    Kelengkapan dalam 1 Set TOMEI FPR ini:
    - Fuel Pressure Assy (Stok warna hanya Bronze)
    - Neple/Fittings 2pcs
    - Manual Instruction
    Harga : Rp. 500.000 (ON SALE)
    SARD Adjustable Fuel Pressure Regulator berfungsi untuk menggantikan pengatur tekanan bawaan mobil yg tidak adjustable alias tidak bisa disetting sesuai dengan kebutuhan mesin.
    Replika ini adalah Replika FPR SARD Terbaik..!
    Tingkat presisi dan kekuatan membran sudah seperti asli nya
    Kelengkapan dalam 1 Set SARD FPR ini:
    - Fuel Pressure Assy (Stok warna hanya Silver)
    Harga : Rp. 500.000
    Juga tersedia SARD Fuel Pressure (Oiled) Meter Rp. 150.000
    TURBOSMART FUEL PRESSURE REGULATOR 800
    WHY BUY A TURBOSMART FPR?
    All Turbosmart FPRs are manufactured from billet aluminium and hand-assembled to ensure maximum precision. Turbosmart FPR’s have been designed to provide smooth and stable fuel pressure delivery under all conditions from idle to full throttle and are suitable for use with both electric and mechanical fuel pumps.
    The FPR range features an easy screw and lock adjustment and provide a stable 1:1 ratio between fuel pressure and manifold pressure. Each FPR is backed by a variety of accessories such as fuel rail adapters and fittings to suit most popular makes and models.
    Harga : Rp. 750.000
    Kontak : AGUS
    Hp : 0858 1488 7905
    BB Pin : 217E9C90
    Syarat Dan Ketentuan Pembelian :
    1. Pembelian HANYA dapat dilakukan secara ONLINE
    2. TIDAK melayani COD
    3. Pilih barang yang diinginkan
    4. Harga BELUM termasuk ongkos kirim
    5. Konfirmasi melalui SMS / Telpon untuk jumlah total barang belanja
    6. Transfer total pembelian yang telah disepakati ke rekening Bank yang ditunjuk
    7. SMS nama dan alamat lengkap untuk pengiriman
    8. Setelah pembayaran diterima barang pesanan anda akan dikirim SEGERA dan nomor resi pengiriman akan diberitahukan via SMS
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    HP/WA : 0857 1417 7725
    BB Pin : D534E597
  2. Jayapoker
    RACING REPUBLIC/ONLINE STORE
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
    3 Hrs 37 Mins 43 Secs
    ini gk ada meteran nya yah?
    Quote Originally Posted by kekashi View Post
    ga dpt bos,meteran nya 100rb
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
    RACINGrepublic
    Kontak : Agus
    BB Pin : D534E597
MBtech Venom 300x250
  1. Tomei fuel pressure regulator
    By turbohouse in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 4th August 2012, 02:26
  2. RR // TOMEI Fuel Pressure Regulator - replica
    By RacingRepublic in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 22nd August 2010, 00:30
  3. selling : TOMEI Fuel Pressure Regulator
    By coki.de auto in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 5th May 2010, 15:03
