[WTA] Power Amp for 3 Way Vertical Tri-amp
Results 1 to 10 of 15
  • Short URL:  http://modifika.si/203794
    4 Hrs 16 Mins 33 Secs
    Para Sesepuh ModCom YTH,
    Saya kesulitan mencari power amp 3 channel [75 - 100W/channel]. Perlu 2 buah.
    Ukurannya/dimensinya kecil atau tipis. Kalau bisa ada LP, HP dan Band Pass [lumayan ngurangi active crossover]. Selama mencari saya ketemunya hanya 2 atau 4 atau 6 channel saja. Ada juga 2 channel dan 1 channel tambahan buat subs dimana powernya bisa sampai 2 kali dua channel lainnya.
    Terima Kasih sebelumnya saya ucapkan atas masukan yang Sesepuh sampaikan.
    Jakarta Barat
    2 Days 19 Hrs 35 Mins 42 Secs
    waduh power 3 chanel baru denger nih,kebanyakan sih 2,4,5,6 chanel.
    Trus power yang ada band passnya juga jarang banget.emang HU nya pake apa bro>cari power 4chanel ama monoblok,trus xovernya diatur dari HU aja
    Trims buat sarannya, tapi ini mau di vertical bi-amp jadi musti pake dua amp, satu buat kanan dan satu lagi buat kiri, masing2 3 way. Kayaknya musti pake 4 channel x2, tapi ada 2 channel nganggur dong.
    OK lah kalau soal filter kayaknya emang harus pake processor.
    Anyway thanks.
    BASS MEKANIK Bandung
    2 Wks 4 Hrs 9 Mins 55 Secs
    pesen aja bos ke david lumanaw tuh pasti bisa brandednya valve audio
    Banned
    16 Hrs 49 Mins 39 Secs
    Quote Originally Posted by jonoadi View Post
    Sepertinya bisa dengan menggunakan power 4 channel + 2 channel, dengan skema 4 channel untuk Tweeter + midrange dan 2 channel untuk midbass. Dimana tweeter dan midrange tidak membutuhkan kebutuhan arus listrik sebesar midbass, jadi anda bisa fokus mencari power dengan watt 75-100 pada power 2 channel saja.
    Kebetulan saya ada power 4 channel dengan spek yang anda butuhkan, silahkan klik link dibawah ini :
    http://store.warungaudio.com/new-stu.../prod_154.html
    1 Hr 6 Mins 10 Secs
    klo warung audio pasti jagoannya VOX nih
    Terima Kasih banyak atas inputnya Pak.
    Hanya saja kalau dilakukan seperti itu, menurut saya, namanya horizontal bi/tri-amping. Dalam vertical bi-amping selain masing2 channel di-drive masing2 tapi jalur kiri dan kanan juga harus di drive dengan power amp yang terpisah. Harapannya separasi jalur kiri dan kanan akan tetap baik, atau cross-feed antara kiri-kanan dapat diminimalisir. Selama ini saya pakai Zapco 6 channel, mau coba bagaimana suaranya kalau masing2 jalur [kiri/kanan] di drive oleh power amp yang terpisah. Makanya cari 3 channel power amp 2 buah.
    Saya sangat yakin Sesepuh audio di ModCom pasti pernah coba/eksperimen dengan vertical bi-amping.
    Bagai mana suaranya apakah sebanding dengan kerepotannya kalau dibanding dengan horizontal bi-amping?
    Banned
    Kebetulan Vertical Bi-Amping yang anda maksud itu memang menjadi dasar dari sistem 2-way Vox Research dan 3-way Vox Research yang biasa saya install, dimana pasif crossover standarnya sudah memiliki sistem tersebut. Tapi anda terkendala dengan power 3 channel tersebut bukan? Karena tidak ada manufaktur yang membuat power 3 channel. Solusi anda hanya menggunakan 2 channel + 4 channel atau menggunakan Power 2 channel sebanyak 3 pcs.
    Dan apabila separasi R-L yang anda inginkan, anda bisa mendapatkan itu pada HU dan processor tertentu. Contoh : Clarion HXD-2 dimana Crossover antara R dan L dipisan, dan unutk processornya PXA + RUX 701. Jadi power Amp hanya bersifat mem-BOOST tenaga saja, semua sistem suara diatur dari HU atau Processor tersebut.
    jadi anda bisa stop mencari power 3 channel dan mencoba cara lain
    Banned
    Quote Originally Posted by KurazAtaKada View Post
    Pasti donk, masi belom nemuin sih yang harga dan kualitasnya sesuai
    Ground Wire - Serpong
    2 Hrs 4 Mins 53 Secs
    iya lebih enak pake 2 chn x 3 pcs aja , maen aktif full, enak juga set nya ga ribet, berdiri masing2 per driver gan....
Tekiro NGK Busi
  1. masalah dgn vertical door/gullwing & otomatisasinya
    By asiandevil in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 20th December 2008, 00:49
