GBA SP For Tuning Car
  • Short URL:  http://modifika.si/200182
    Bandung-Jakarta
    5 Days 3 Hrs 35 Mins 46 Secs
    Modcomers...numpang nge post and tanya..gw liat di website luar negri..mereka bisa pake GBA SP (gameboy) untuk nampilin boost pressure, RPM,dll boss...kira2 ada yg tau gag gmn cara pemasangannya yah boss?..soalnya ada GBA SP jg di rmh..:confused:
    ini link websitenya boss:
    http://www.1up.com/do/newsStory?cId=3133907
    http://board.rapmusic.com/car-audio/...seriously.html
    Atau sudah saya lampirkan hasil translate website nya:
    Spoiler for GBA SP: Show
    pihak produsen perangkat-Ketiga telah menemukan banyak menggunakan tidak biasa untuk Game Boy Advance, tetapi kinerja perusahaan otomotif TurboXS Amerika mungkin baru saja diambil hadiah. Mendatang perusahaan DTEC perifer mengubah GBA menjadi data logging komputer dan antarmuka tuning untuk mobil sport, pencatatan data telemetri dan bahkan melayani sebagai sebuah antarmuka untuk remap manajemen bahan bakar dan meningkatkan pengaturan.
    Versi pokok DTEC mengubah GBA menjadi alat ukur digital yang dapat disesuaikan untuk menampilkan meningkatkan tekanan, RPM, dan pengaturan suhu yang berbeda. Masa Depan upgrade jelas akan memungkinkan untuk menunjukkan lebih banyak indikator, seperti G-pasukan, ketukan peringatan, dan data lainnya.
    TurboXS juga berencana untuk menjual perangkat keras dan perangkat lunak yang upgrade antarmuka GBA dengan turbocharger dan sistem manajemen bahan bakar. Akhirnya, ia akan dapat menampilkan udara mesin / rasio bahan bakar secara real time dan menyesuaikannya sesuai dengan beban mesin dan RPM, serta menyesuaikan sebuah pengaturan meningkatkan turbo's.
    Tampaknya seperti sebuah aplikasi pintar untuk GBA, mengingat bahwa itu mengambil peran biasanya diperuntukkan untuk komputer portabel jauh lebih mahal. Check out the TurboXS homepage untuk informasi lebih lanjut - versi dasar dari paket kapal akhir bulan ini.
    "Dengan popularitas peningkatan manajemen pengguna mesin merdu yang TurboXS" Tuner "adalah paket yang terjangkau tuning pertama yang tersedia yang memberdayakan pengguna untuk aman tune kendaraan mereka dengan menyediakan informasi yang sama digunakan oleh tuner profesional **** ditandatangani dengan fitur tuning profesional tapi melayani jadi tuner pemula dapat dengan mudah beroperasi.
    Tuner "kritis memberikan tuning wideband: 02 data visual, dan terdengar ketukan ditambah, deteksi 4 cadang input" TurboXS (seperti pickup RPM, injector duty cycle, MAF, MAP, TPS, dll) dengan price.Data terjangkau log untuk TurboXS UTEC , Nintendo Game Boy Advance (memerlukan perangkat keras tambahan), Laptop, PDA (perangkat ini tidak termasuk) dan juga memiliki satu output untuk menggunakan Dyno profesional.
    TurboXS Tuner Eceran untuk $ 699 dan mencakup:
    TurboXS Tuner Control Unit
    TurboXS Serial Interface Cable Tuner:
    TurboXS Tuner Bosch 02 LSU4 sensor harness
    TurboXS Tuner Bosch Knock sensor harness
    TurboXS Tuner daya dan kabel ground
    Bosch LSU4 O2 sensor Wide band
    Knock sensor Bosch
    RS32 Serial Cable
    Weld-02 Sensor Bung
    Dasar Fitur: Masukan
    Bosch LSU4 Wide band O2 sensor input (catatan: dapat memanfaatkan lebar-mahal VW band kurang O2 sensor jika biaya masalah, tapi kami lebih memilih LSU4 sensor untuk itu waktu respon lebih cepat)
    Bosch Knock sensor input
    2 x 5V input digital (pickup RPM yaitu, Injector tugas siklus, MAF Frekuensi, dll)
    analog input x 2 rating sampai dengan 16V (dapat digunakan untuk MAF, MAP, TPS, dll).
    Fitur Dasar: Keluaran
    5V output didefinisikan pengguna (output sensor WB sinyal ke ECU aftermarket atau dinamometer)
    Audio output knock sensor (mendengarkan ketukan meskipun satu set headphone)
    Pengguna ledakan indikator visual didefinisikan (3 LED untuk menunjukkan keparahan ledakan)
    Data luas penebangan kemampuan melalui kabel serial output ke PC atau PDA.
    AFR menampilkan layar LED melalui 3 digit dengan auto-dimming
    Fitur Lanjutan: WB O2 Sensor Controller
    PID loop tertutup rangkaian pemanas untuk memastikan sensor suhu optimal dan akurasi tertinggi sepanjang waktu
    Pada papan sirkuit untuk mengenali kalibrasi resistor pabrik setiap individu sensor LSU4 Bosch
    Pengguna dimulai udara kalibrasi modus-Free memungkinkan akurasi ke dalam 1% dari AFR aktual
    kontroler ini telah built-in diagnostik yang indera sensor removal, kegagalan sensor, sensor suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah sensor suhu
    Dapat digunakan dengan BBM, LPG atau pengguna bahan bakar tertentu
    Dapat menampilkan AFRs dari 9.0:1 sampai 25.0:1
    Pilihan Lambda atau tampilan Bahan Bakar Air Rasio
    Advanced Fitur: Input / Output
    Tampilan port untuk digunakan dengan anak Game Advance (Game Boy tidak termasuk). Gunakan saat ini Anda Game Boy Advance SP sebagai logger data dan menampilkan output dengan grafik, alat pengukur, dan AFR pembacaan real time (catatan kabel game boy Dijual Q2 perkiraan 2004).
    2-arah komunikasi dengan sistem saat ini TurboXS UTEC. UTEC sistem manajemen mesin kini dapat menggunakan semua data yang disediakan oleh TXS Tuner. Ini Tuner juga menggunakan UTEC untuk mengumpulkan input sensor untuk hal-hal seperti RPM dan MAP untuk membebaskan pengguna Tuner yang didefinisikan masukan tambahan untuk digunakan dengan sensor lain.
    Firmware Upgrade melalui port serial (masa depan upgrade perangkat lunak bebas)
    Fitur Opsional: Untuk digunakan dalam mode mandiri bagi mereka tanpa TurboXS UTEC Sistem Manajemen Engine
    Tancapkan MAP Sensor
    Pasang RPM induktif pickup
    Plug in EGT probe
    Spesifikasi Fisik:
    158mm lebar; 114mm dalam; 33mm tinggi DIN (kurang penuh dari)
    Billet aluminium kasus "
    Bandung-Jakarta
    Loh??sepi yah??:confused:
Venom 300x250 MBtech
  1. Replies: 173
    Last Post: 14th December 2016, 21:02
  2. FS: Enkei Tuning Sc14 ring 15" dan Enkei Tuning Sc19 ring 17"
    By sm.motorsport in forum Ragam Ukuran
    Last Post: 28th November 2012, 13:52
  3. [ask] 4A-F tuning
    By Damar.N in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 21st March 2010, 02:04
