WTA: nyala tabung BUTLER di mark up ??
  • Short URL:  http://modifika.si/199557
    PIN: 28C74CA7 HP:08112509829
    2 Days 22 Hrs 30 Mins 11 Secs
    Barusan baca:
    At first glance, you will see the Butler Tubes giving off the signature glow that often comes with tube amplifiers but after careful inspection, you will notice that what appears to be glowing tubes is in fact two hidden LED lights located under the tubes to give the effect that the tubes are really glowing when in fact there's not much that those tubes on the Butler amps are doing. In fact, on Butler amplifiers it's about 10 to 15 percent of the signal is being processed by the tubes...if you have a Butler amp, just take a moment and open the enclosure and see for yourself....what's glowing is in fact, two LED lights hidden under the tubes and nothing more.
    Apa bener ?
    Soalnya blm pernah punya Butler
    Mohon pencerahan dari yg punya n pernah ngecek tabungnya Butler ori
    6 Mins 50 Secs
    Menurut pandangan Newbie saya, LED yang Glowing under tube itu fungsinya adalaj pengganti lampu tabung sebagai indikator kalo tube nya nyala. Fungsi tabung 6L6 yang dipakai oleh Butler (dalam hal ini saya pakai Butler 1500 1st Gen by BK Butler) adalah hanya sebagai preamp yang membawa hawa tabung dalam nuansa power yang disupport oleh jengkol2 berkelas tinggi itu. nuansa tabung akan mulai terasa pada saat power setelah dinyalakan selama 10 menit.
    Butler 1500 punya 2 input yaitu RCA dan XLR.
    Tabung ori yang dipakai oleh Butler yang saya punya adalah Electro Harmonic untuk 1st gen nya( gw ganti pakai 6L6 yang baru dgn merk lain). setelah dibeli oleh Phaze Audio pada tahun 1994, 6L6 nya pakai Sovtek 5881 dimana perbedaannya dgn 1st gen adalah komponen dan PCB nya. setelah itu dibeli oleh PPI yang kemudian kembali dibeli oleh Butler dgn produksi sekarang yaitu TDB. produksi TDB sekarang sudah pakai tabung preamp (kecil).
    demikian info yang gw pelajari dari para suhu-suhu yang kita hormati.
    mau nyobain butler? kalo ke Jakarta telp gw yak.. hehehe
    Quote Originally Posted by biru View Post
    siyap gan
MBtech Mega Glodok Kemayoran
  1. Replies: 57
    Last Post: 24th October 2012, 22:52
  2. SALE: Amplifiers Tabung Butler TDB 2.150
    By ace911 in forum Power Amplifier
    Last Post: 22nd December 2009, 15:11
  3. WTA : tabung butler gold version
    By LudiXreuz in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 7th May 2009, 10:57
  4. Butler 575 (power tabung)
    By rejeki168 in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 6th June 2007, 11:15
