Sesuai dengan judul thread Dijual Kaliper Original Brembo HP Nickel Cadmium MOGE Plus Bonus Spiegler Kit untuk Kawasaki ZX6R. Kaliper ini bisa dipakai untuk semua MOGE (lihat gambar terakhir untuk aplikasi rotor MOGE apa saja).
Kaliper ini sama persis dengan yang dipakai pada balap motor SUPERBIKE. Komplit dengan 2 kaliper kit, manual dan stiker.
MADE IN ITALY.
Spesifikasi :
* Nickel plated for superior finsh and corrosion resistance
* Brake caliper kits are direct OEM replacement, Bolt n Go.
* 2 piece machined from billet aluminum
* High temperature main seals for racetrack use
* Wide path design allows use of OEM, or HP rotors
* Pad materials are the same as used in World Superbike racing
* Pads allow high initial bite with low wear rate
* Brake pad sintered construction allows use in rain or dry conditions
* Kit includes two calipers and handbook
Kondisi Baru didalam original box. Belum pernah dipasang.
Dijual Rp. 15 Juta. Peminat serius bisa hubungi Nirwan di 0817108890.
Thanks Om Mod.
