Sell Power Amp BRAXTON S4 Mulus Lengkap 4 x 75 watt @ 4 ohm
Results 1 to 10 of 85
  • Short URL:  http://modifika.si/198576
    Ground Wire - Serpong
    2 Hrs 4 Mins 53 Secs
    Post Sell Power Amp BRAXTON S4 Mulus Lengkap 4 x 75 watt @ 4 ohm
    SALE Power amp car merk BRAXTON S4
    harga buka 1,8 jeti aja hanya sisa 1 unit aja gan...
    Kondisi Muluss like new, original, no service.
    Lumayan buat nge-Drive speaker range power 20 s/d 100 watt
    Bisa dipake buat drive tweeter, mid, mid bass, bahkan Sub Woofer
    Khusus subWoofer jangan yang spek dual coil, cukup yang single coil
    kek 10 inch - 12 inch yg low wattage under 300 watt aja. :smt033
    Nih power ane cuman numpang coba aja kok, ga kepake, cuman numpuk di antara
    koleksi power ane ... heheeee....
    kondisi boleh dibilang 95% Up muluss :smt051
    lengkap dus dll sesuai foto tuh.
    Cocok buat para pemula entry level seperti upgrade dari standard pabrikan
    atau yang mau upgrade naik kelas dari power abal2 / power kecil
    tapi dana terbatas berhubung power banyak yang mahal. :smt018
    Suara OK ane coba, tenaga ada asal match dgn kemauan speakernya.
    (lagi coba kalau jual brg dgn foto n spec jelas kek gini lengkap kan enak yaa...)
    Power ini cukup berat gan 6,48 Kg, berasa diangkat tuh ... hehheee.....:smt052
    very rock solid desain sayangnya ga ter angkat ke dunia audio :smt038
    Spesifikasi Lengkap biar puas sbb : :smt020
    MOSFET switching power supply
    PWM Psu
    Ada Protection circuit :rolleyes:
    MIL spec PC Board
    Full Aluminium Body/casing
    Class : A/B
    Channel : 4
    Output (RMS) : @ 12,5 V DC
    4 ohm 4 x 75 watt :smt079
    2 ohm 4 x 150 watt
    Bridge @ 4 ohm : 2 x 260 Watt
    THD :
    4 ohm < 0,05 %
    2 ohm < 0,05 %
    Freq Response : 20 Hz - 60 kHz
    S/N ratio : > 90 db
    Separation @ 1 kHz : > 60 db
    Input sensitivity : Hi 0,4 - 8 volt
    Lo 0,2 - 4 Volt
    Bass EQ @ 45 Hz : 0-12 db
    X over (Butterworth) : High Pass 15 - 400 Hz
    Low Pass 40 - 200 Hz
    Input Impedance > 20 k Ohm
    idle current : < 2 A
    Damping Factor : > 200
    Size : 472 x 60 x 234 mm
    Berat : 6,48 Kg
    Baut L semua bodi
    Gold Plated Connector
    Tampak Atas - Braxton S4
    Tampak Belakang - Braxton S4
    Tampak Samping - Braxton S4
    Tampak Depan n dilihat dari bawahnya - Braxton S4
    Tampak Box - Braxton S4
    Tampak dibungkus - Braxton S4, siap2 tinggal kirim ke pembeli heheeee......
    Ane rasa cukup Juelass polll gan sekalian ....hehheee......
    bukan kucing dlm kresek ya.....
    LOKASI brg JKT-TGR :smt062
    Yang SERIUS n minat silakan :
    PM atau call direct to 021-70918188 / 0816.911811
    or email to sg2003w@gmail.com
    NO SMS will be replied, Outside Jakarta please ask with PM or email for faster response.
    Thanks to ModComers and boz modcom :grin:
    Post silakan
    numpang UP pertama x ya gan :smt051 :smt043
    UP UP UP
    silakan di baca di beli modcomers ur welcome
    5 Days 21 Hrs 58 Mins 40 Secs
    1 jt bks......
    Smile Thanks gan
    Quote Originally Posted by h.tommy View Post
    1 jt bks......
    Heehehe..... ane anggap bantu Up aja ya boz.....
    thanks dah mampir gan......
    I Love ModCom :smt008
    Pagi pagi UP dulu ahhh
    ayo mampir-mampir gan.....
    UP UP UP lagi pagi2 .....
    Tengok lapak ahh...... UP
    Arrow
    Up dulu sambil macet2 sore ahh .... :o
    Bump UP
    Quote Originally Posted by indosg View Post
    PWM Psu
    MIL spec PC Board
    Class : A/B
    Channel : 4
    2 ohm 4 x 150 watt
    THD :
    4 ohm < 0,05 %
    2 ohm < 0,05 %
    S/N ratio : > 90 db
    Lo 0,2 - 4 Volt
    Berat : 6,48 Kg
    Baut L semua bodi
    Bumping Up ... bump UP U P UP
  1. Power Braxton S3 2 channel 2 x 150 watt
    By hardyphan in forum Power Amplifier
    Last Post: 1st May 2014, 08:27
  2. WTS POWER BRAXTON SYMPHONY 75x4 watt
    By create in forum Power Amplifier
    Last Post: 27th April 2011, 01:19
