WTA : Fungsi Sun air governor
Results 1 to 10 of 16
  • Short URL:  http://modifika.si/198237
    Semarang kaline banjirrrr...
    2 Days 15 Hrs 41 Mins 57 Secs
    Maaf braders, berhubung saya masih newbie dan saya sudah coba search di forum ini tentang air governor ternyata ketemu postingan tahun 2005 dan gak ada yg jawab , nggak ada salahnya saya coba angkat lagi dan semoga kali ini ada yang mau membantu urun rembug supaya pengetahuan kita bertambah. Saya penasaran dengan produk Sun Air Governor yang pernah masuk di tabloid Otomotif, apakah ada yang punya pengalaman dengan memakai produk ini? Kelihatannya lumayan menarik soalnya udara dipompa masuk ke karbu / throttle body (apa mobil injeksi bisa ya?) dengan memakai pompa yang (katanya) memakai sensor RPM. Walau efeknya tidak sedashyat turbo/supercharger tapi IMHO kalau alat ini dipasang untuk mendukung forced air induction Mr. Antonius yang diambil dari AC mobil mungkin efeknya kerasa juga ya, soalnya udara dingin yang dipompa masuk dengan air governor ini secara teori lebih mudah terbakar sehingga membuat mesin lebih efisien yang buntut-buntutnya FC menjadi irit. Mohon maaf kalo teori di atas salah soalnya saya gak begitu paham soal dunia mesin, dan semoga senior-senior sudi untuk membedah alat yang masih misterius bagi newbie ini syukur-syukur kalo ada yang share pengalamannya. Thank you
    Didalam kabin SX4
    Saya bantu UP.. soalnya tadi juga ditawarin sama salah 1 sponsor modcom ini.. hehehe..
    ada yang bisa berbagi pengalaman??
    2 Mths 6 Days 8 Hrs 38 Mins 46 Secs
    sama air charger hurricane sama aja apa beda yaa??
    upp upp...
    Bro Tee -Toe, sy bantu jawab , sun air governor( SAG), banyak di jkt yg membuat tabung yg mengambil udara dari AC mobil, tp hasilnya sdh kita coba, cuma gas aja yg enteng, tp akselerasi ny gk ada, krn pemasukan udaranya gk bs diatur sprti SAG ,. SAG bs diatur mulai krjanya dari RPM brp, mis mobil matic, yg RPM bawahnya agak ngempos( mobil standard). dan jg RPM atasny bisa kita atu, jd mulai RPM bawah smpai atas , gk ada kosongny. Juga kalau kita ganti filter open air,
    header, yg umumny RPM bawahnya agak telat / ngempos bisa diatur dari SAG. Untuk bro Tee-Toe, kalau di semarang bisa dilhat di HDA Tuningport
    2 Wks 6 Days 24 Mins 12 Secs
    gmn pun udara d masukin k TB klo kebanyakan jg g baek krn dah ad daya tampungnya sendiri Tb it
    1 Wk 2 Days 21 Hrs 23 Mins 58 Secs
    numpang komen ya...
    prinsip air governor sendiri benernya nambah udara pada kondisi gas tertentu (switch RPM)
    pabrikan mobil honda sendiri juga pake sistem ini di sistem karbunya (seri tertentu)
    cuman kalo di honda:
    Air governor idup kalo gas ditutup, jadi udada ditambah ke karburator, dan bensin tetap
    kondisi ini menciptakan "lean" sehingga mesin bisa idup, tetapi ga sampe "kecekik" (bensin yg kepake lebih dikit)
    fungsi ini sendiri benernya buat neken bensin / ngejar irit
    saya sendiri pake karbu Honda dan ngubah sistemnya jadi rpm switch (yang ngajarin om saya)
    fungsinya tetep buat injeksi udara tambahan..
    kalo yang saya rasa si seperti Vtec, kalo governornya on, powernya naik cukup signifikan...(mobil saya matic jadi cukup kliatan lemotnya :p)
    cuman emang kalo diukur dyno mungkin kenaikan tenaga sedikit (lebih ke arah torsi/ throtle response)
    emang bener kalo kebanyakan udara juga ga bagus, soalnya jadinya mesin akan sangat "lean"
    sehingga cenderung tenaga kurang..
    saya dulu waktu kegedean setelannya juga sering masalah.. kalo air governor idup, lsg mesin kaya mau mati..
    abis disetel bari kerasa efeknya...
    beda am huricane ap ? sama aj kan ?
    Quote Originally Posted by Dominica View Post
    kalo yang kaya *Hrcn* niat fungsinya sama..
    nambah pasokan udara ke mesin secara langsung..
    cuman kalo hrcn pake tekanan atomosfir+ sedotan mesin
    kalo yang Governor "dipompa", cuman ga sampe bisa bikin tekanan tambahan (kompresor kaya turbo/sprcger)
    kalo tanya bagus mana si relatif, cuman cenderung ke governor..
    soalnya bisa disetel sesuai RPM (dites dulu, mesin minta tambahan udara di rpm brapa, sebanyak brapa, dll)
    kasarannya gini, mesin standar pake open filter, penambahan tenaganya kurang lebih seperti itu..
    "membantu pernapasan mesin"
    ~bukan sales air governor, cuman user yang pake sistem sama~
    jakarta selatan
    1 Wk 26 Mins 51 Secs
    emang bisa ngalirin berapa CFM ? sehingga bisa supply tambahan power .... ada speknya kan untuk kemampuan flow ?
    wah tertarik nie bung mazkot...
    hrg nya kedua it masalahnya ckp signifikan jg
    heheheh
MBtech Venom 300x250
  1. OER Sun Air Governor
    By XenoBius91 in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 6th February 2013, 20:48
  2. OER Sun Air Governor
    By Adit_Virtual in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 5th September 2012, 20:23
  3. WTS SUN AIR GOVERNOR (SAG)
    By ndrubryan in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 17th July 2012, 13:08
