Problem solved
Results 1 to 8 of 8
Thread: Problem solved
  • Short URL:  http://modifika.si/196230
    kelapa gading
    3 Days 2 Hrs 6 Mins 6 Secs
    Problem solved
    Modcomers.....need help
    SX4 A/T drive by wire rpmnya suka tiba2 nyangkut naek turun sendiri kaya lg digas-gas tp kalo gas diinjak gak bereaksi trus check engine juga nyala. Musti matiin mesin didiemin dulu tar normal lg.
    Sudah ditune up bersihin throttle body tetep gak efek.Udah cabut aki juga kadang ilang tp tar bisa gitu lg.
    Ada yg punya pengalaman seperti ini ? Gimana yah betulinnya ? Bete bgt kalo pas dijalan tiba2 kumat.
    Please help ......
  2. Ysbjaya88
    bawa ke diler resminya aja bos,masih ada garansinya ga..
    kelapa gading
    Quote Originally Posted by JDMminded View Post
    Wah dah gak ada bro mobil 2008
    20 Hrs 52 Mins 42 Secs
    Wew..
    Blm prnh megang throttle by wire bos.
    Mgkn da sensor yg rusak gag tuh?
    Honoured Member
    MODIFIKASI.COM
    kalo cek engine sampe nyala berarti ada sensor yang ga beres, tapi kalau emank sensor sudah di cek tidak bermasalah, coba cek kabel2nya dan terakhir ecu nya.
    emank di beres ga di scan bos...??
    on the street
    11 Hrs 37 Mins 29 Secs
    sx4 cbu ane jg pernah ky gitu, klo kumat dijln caranya, reset aja copot kepala aki br normal lagi.
    sembuhnya di suzuki fatmawati, ktnya ada kabel/soket yg kendor/terkelupas di wiringnya, punya saya msh bisa diakalin, kt montirnya klo ganti muahal, soalnya kudu 1 set wiringnya.
    on the street
    sori dobel..
    kelapa gading
    Quote Originally Posted by ck-2 View Post
    Thank God ,bro bener yg lo bilang gw ke beres trus di scan. Ternyata socket wiring throttle body bermasala/ konslet jd dibetulin. Elektroniknya katanya bener2 sensitive. Skarang dah normal lg. Thank you
Mitsubishi NGK Busi
  1. ..PROBLEM SOLVED..
    By twincamers in forum Diskusi Head Unit & Processor
    Last Post: 17th June 2010, 12:57
  2. (PROBLEM SOLVED) THX ALL
    By B8621DP in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 6th February 2010, 10:54
  3. [WTA]H..problem solved..THX!
    By twincamers in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 4th January 2010, 06:15
  4. Replies: 2
    Last Post: 28th October 2009, 19:36
  5. PROBLEM SOLVED THANKS!!
    By jwicaksana in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 27th February 2009, 08:45
