2002 Toyota Supra RZ Drifting@ Jakdrift Kemayoran, May 8th 2010
Rgotogel Simota 36Goal.com
Page 1 of 58 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 571
  • Short URL:  http://modifika.si/191070
    3 Wks 1 Day 10 Hrs 7 Mins 39 Secs
    Punten, akang2 ama eneng2 Modcomers semuanya.... ini ada beberapa hasil jepretan si Mbah saat " Goyang Pinggul " di Jakarta International Drift, JIE Expo Kemayoran, tanggal 8 May 2010. PUJI TUHAN, bisa masuk BIG 16. sekarang si Mbah sudah di rekrut menjadi salah 1 anggota GT RADIAL INDONESIA INTERNATIONAL DRIFT TEAM. mohon doa restu nya ente yak, akang2 ama eneng2 Modcomers semuanya.... matur nuwun pisan...
    Info umum :
    Jenis Mobil : Toyota Supra RZ JZA80 Sequential Twin - Turbo
    Tahun Perakitan & Pembuatan : 2002 ( the last son of Supra... )
    Mesin : 2JZ GTE VVT-I ( cuma ada 2 unit doank di seluruh indo kabar terakhir nya... ) gerak roda belakang
    Transmisi : Getrag longitudinal 6 speed manual ( asli bawaan nya...bukan swap an lho... )
    Konsumsi BBM : 1 : 10 ( kalo ga ences...encessss... ), 1 : 4 ( encesss...encesss all the way... )
    Boost harian : 1. 2 Bar
    Eksterior :
    Cat orisinil Cosso Rossa Ferrari F - 40
    Body kit masih ori nya Supra dari depan - belakang ( lentur & kuat coyyy... ) & ga maen ceper2an ( uda muak denger suara ngesrot... )
    Interior :
    Speedometer TRD 320 Km/ hour
    Tachometer TRD 10. 000 Rpm
    3 meter pod gauges TRD ( model 2000 ketas ) : BBM, Temp, Boost )
    DEFI VSD X
    DEFI pressure gauges : Turbo, Oil, Fuel
    DEFI temperature gauges : Oil, Exhaust, Water
    DEFI VSD X life unit
    DEFI gauges life unit type II
    Custom DEFI gauges holders
    Blitz ST Performance Display Unit
    HKS Turbo Timer
    OMP Rally bucket seat ( FIA Approved )
    OMP 3 inch 4 point harness ( FIA Approved )
    Kaki2 :
    Velg Volk Rays GTC ori 8. 5 x 19 ( depan ) & 9. 5 x 19 ( belakang )
    Project Myu 6 pistons caliper
    Project Myu 380 mm ( 15. 3 Inch ) 2 pieces slotted brake disc
    Project Myu type HC+ ( 500 - 800 degree ) brake pads
    Project Myu full braided steel brake lines
    TRD tie & long tie rods, bushings, bearing
    TRD front JGTC Supra strut bar
    TRD front and rear suspension rocker kit
    TRD adjustable chamber kit
    HKS Hyper Max II coil over
    Valen sport kit damper depan - belakang
    Carbing lower front and rear strut bars
    Carbing floor support bar
    Cusco rear strut bar
    Audio :
    Pioneer P 7550 7 inch touch screen tv
    Pioneer TS CX7 center speaker
    Dyn Audio MKII 5 inch front & rear speakers
    Dyn Audio MKII 2 inch front tweeters
    Power Ampere class A 2 x 50 watts power amplifier ( 2 buah )
    Sound Stream class A Rubicon I 2 x 250 watts power amplifier
    Kabel2 audio Gold Phoenix
    Subwoofer : none ( weight reduction, kang... )
    Mesin :
    APEX - I AVCR Intelligent Boost Controller
    APEX - I RSM Rev/ Speed Meter
    Carbing front cooling plate
    Full HKS Turbo & Intercooler pipings
    Full HKS 5 inch exhaust system ( depan - belakang ) Hypermax
    Full custom stage 2 porting & polished by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full custom engine rotating assembly balancing by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full custom turbine balancing by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full custom engine cyrogenic deep threatment by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full chassis cornering weight measurement by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    HKS Type R intercooler
    HKS intercooler full piping set
    HKS Twin Power DLI II ignition power
    HKS racing plugs
    HKS racing plug silicone hoses
    HKS ground Earth
    HKS air suction kit
    HKS Oil Cooler
    HKS adjustable Cam Pulleys
    HKS SSQV Blow Off Valve gold fin edition
    HKS air suction kit
    HPI racing engine torque damper
    Koyo Japan 3 layers racing radiator
    TRD engine mounting
    TRD gearbox mounting
    TRD full racing spec ECU ROM
    TRD Single Carbon Plate Competition Spec clutch
    TRD 2 Way mechanical LSD
    TRD oil cap
    TRD oil filter
    TRD fuel filter
    TRD oil pan
    TRD Carbon Kevlar engine cover
    Greedy oil catch tank
    Greedy water catch tank
    SARD full silicone engine hoses
    SARD full silicone radiator hoses
    SARD fuel pressure regulator
    Power Enterprise Super Strong Timing Belt
    Power Enterprise VVT - I Cam Con unit
  2. Jayapoker
    Quote Originally Posted by B253XI4U View Post
    Info umum :
    Eksterior :
    Interior :
    DEFI VSD X
    HKS Turbo Timer
    Kaki2 :
    Audio :
    Mesin :
    HKS racing plugs
    HKS ground Earth
    HKS air suction kit
    HKS Oil Cooler
    HKS air suction kit
    TRD engine mounting
    TRD oil cap
    TRD oil filter
    TRD fuel filter
    TRD oil pan
    Apppppppppp...
    Jakarta - Bandung
    4 Wks 1 Day 20 Hrs 22 Mins 41 Secs
    mantep om hehe
    eh tapi kalo ga salah dulu ada yang bilang supra susah dibuat drift karena keberatan mesin di depan, menurut bos gimana?
    the Cibuburz & the great almamater of UI depok
    7 Hrs 36 Mins 26 Secs
    kemaren di jakdrift yg make fitra eri ya klo gak salah??
    berarti si bos tuh yg selalu disebelahnya pas acara pengenalan drifter ya??
    Quote Originally Posted by ardianpradana View Post
    mantep om hehe
    Memang bener banget, kang. makanya di D1 GP cuma Manabu Orido yang berani drift dengan Supra.... tapi disitu lah tantangan nya, kang...kalo ente uda bisa jinakin si supra, turun level ke boil yang dibawah nya dia rasanya bakal jadi gampang banget. ibarat kayak biasa maen game level paling sulit, maen level yang gampang bakalan ngantuk, kang...
    Quote Originally Posted by agagaga View Post
    Betul, kang. si Fitra Eri, pembalap turing nasional yang uda langganan ratusan piala juara 1 di rumah nya....
    Bukannnnn...ane mah mekanik honorer doank, kang. ane sibuk di pit aja buat nyeting supra nya, kang.... itu kawan nya si Fitra Eri di sebelahnya.
    Apppppppppp...
    Jakarta - Bandung
    hahaha, mantep lah om
    sukses terus yah hehe
    Matur nuwun pisan buat dukungan nya ente yak, kang.... sukses buat ente juga selalu disitu, kang...
    Appppppppp...
  1. Replies: 1800
    Last Post: 22nd July 2014, 13:44
  2. pasaran toyota supra MK IV 2002 MANUAL BRP YAH ???
    By baks_donk in forum Merk Lainnya
    Last Post: 14th November 2013, 19:16
  3. Replies: 819
    Last Post: 8th May 2012, 02:30
