Mau swap mesin Nouva perlu apa aja ya ??
Results 1 to 10 of 24
  • Short URL:  http://modifika.si/18940
    Halo bos bos semua...
    Ada pertanyaan dari gw yang masih newbie...hehehe..
    Gw kan punya Nouva 89, mesin standard 1300....gw mau swap ke B-series....kira-kira apa aja yang perlu di beli ya ? (selain mesinnya of course)...dalam arti apa saya perlu beli gearbox untuk B series engine ? Perlu beli ECU-nya jg ?
  2. Bandargua88
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    udah dibahas berulang2....
    lo perlu mesin + girbox donor (b-series).
    engine mount custom (ato engine mount dr b16a1 (yg dari ef9 ato ef8).
    kalo girboxnya udah hydraulic, lo perlu mekanisme nya komplit, dr tuas kopling sampe master & slave cylinder.
    engine wiring harness & ecu donor.
    driveshaft dari ef9 ato ef8 (mungkin: front hub ef9 ato ef8).
    shift linkages dari mesin donor (b-series). dimensi yg buat d-series beda dr b-series.
    header donor b-series (kl ga mo custom).
    throttle cable donor b-series
    power steering pump bracket donor b-series
    yg g inget sih itu.
    eNZed
    better off get a front clip.
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    Quote Originally Posted by sugarfree
    /called halfcut
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Perlu dana boss...
    Aerio_Standard
    pd indah - bintaro PP
    1 Day 11 Hrs 49 Mins 2 Secs
    jahahaha..dana
    ga salah juga si
    Maaf saya newbie kk...
    eNZed
    Quote Originally Posted by -oWizz-
    /called halfcut
    sama aja... hehehehe.
    oya, tambahin, kl dpt b16a dr integra DA6 jg bisa. tp drive-shaftnya gw rasa agak beda.
    jgn lupa, b16a generasi pertama OBD-0, jd kl elo dpt yg b16a generasi 2 (EG6/9 ato model genio/estilo) , perlu wiring harness adaptor buat OBD-0 (dr civic elo) ke OBD-1 (utk engine wiring).
    body nouva pake B series.. mantap.. power to weight ratio nya
    eNZed
    Quote Originally Posted by dhetz
    lbh mantap lg kl k20a type-r swap..... hehehehehe....
    wah cadazzzz itu mah nouva pake K20A
    atau mesinnya pindah di belakang aja, pake C30 nya NSX.. klo ga terbang tuh nouva
  1. Replies: 140
    Last Post: 6th October 2010, 08:50
  2. Help Estimasi NOUVA b16a/b18c swap
    By Damnstockengine in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 7th September 2010, 22:32
  3. Replies: 9
    Last Post: 3rd May 2010, 19:39
  4. perlu gak turun mesin tolongin
    By JB Jusuanto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 12th May 2006, 16:41
  5. swap mesin F10A
    By benjoel in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 10th April 2006, 09:57
