mohon saran mo upgrade ke speaker split tanpa pasang power
Results 1 to 10 of 24
  • Short URL:  http://modifika.si/182096
    2 Hrs 38 Mins 31 Secs
    Brader,
    Konfigurasi audio sistem di innova gw saat ini adalah:
    1. HU Pioneer AVH P4250DVD
    2. sub aktif slim sony xplod 10"
    3. speaker front rear masih standard
    Mohon saran untuk upgrade speaker split kira2 merk & tipe apa mengingat power keluaran HU max 50W (tanpa pasang power)
    Jika hanya menambah tweeter dan menggunakan speaker standard, apakah harus menggunakan crossover?
    Terima kasih.
  2. clickbet88.com
    www.speakerku.com
    2 Mths 3 Days 3 Hrs 2 Mins 41 Secs
    pasang speaker 2 way resolution k600 ( yang lumayan ya kata gwa) aja, udh cukup kok.
    mesti diganti juga speaker depannya dunk.....masa pasang tweeter doank, mana bagus suaranya juga, yang ada malah buang duit mubasir, he3
    mending sekalian ganti 2 way, gak pake amp juga bisa kok itu, lumayan bwt first solution,he3
    2 Mths 5 Days 20 Hrs 20 Mins 50 Secs
    saya ada 2 speaker spilt bro:
    1. uDimension Element 6,5" RP. 1,5 jt
    Euro din stamped basket, 6.5" PP Cone rubber surround
    high grade magnet with magnet rubber cover
    eyeball 25mm silk dome neodyum magnet, flash/surface mount
    high tech xover
    sistem 2way juara di ABT final & penyisihan EMMA
    2. Fierce 6,5" Rp. 1,2 jt
    Freq response 45 hz - 20 khz
    Impedance 4 ohm
    Xover 2 war 12db/octave
    Adjustable tri point tweeter level
    081 2324 9559
    1 Hr 2 Mins 42 Secs
    gw jg pny pertanyaan yg sependapat sama ts ni. .
    hahahaha. .
    kalo audio std. .
    cuman ud gnti hu sama speaker 2 way. .
    berasa beda gk ya dr yg std. .
    trus blom pake power ma sub. .
    1 Hr 2 Mins 42 Secs
    Quote Originally Posted by wrap View Post
    high tech xover
    Impedance 4 ohm
    081 2324 9559
    udimension ny keluaran taon brp bro?
    seken ato baru?
    gw gk ngrti tipe2. .
    hehehe
    www.speakerku.com
    high tech xover
    Impedance 4 ohm
    081 2324 9559
    ya 1,5 jta beli waktu taon berapa??
    sekarang pasti udh gak da lagi tuh barang, bner gak?
    klo sekrang diuangin pasti bisa lebih dari 5jt deh.....he3.....
    jkt
    2 Wks 2 Hrs 18 Mins 48 Secs
    Quote Originally Posted by lembuswana View Post
    Brader,
    Terima kasih.
    split audio sistem yg 2 ohm tuh kayanya bisa bagus,
    tanya bro, cliport aja tipe ny apa.
    gue rasa di angkat pwr hu, doank bisa ok tuh,,
    Pekanbaru - Riau
    1 Mth 2 Wks 22 Hrs 38 Mins 4 Secs
    Brader,
    Terima kasih.
    LOGOS reference series sangat worthed dan suaranya sangat baik
    - crossover dibagi 2macam: pasif & aktif.....
    dimana aktif crossover penyetingannya di olah sebelum masuk ke amplifier, sedangnkan pasif crossover sesudah dari output kabel speaker amplifier.
    aktif crossover settingannya tidak memakai komponen lain halnya dgn pasif crossover yg menggunakan komponen seperti: Capacitor, Resistor & induktor.....
    smua driver menggunakan crossover aktif maupun pasif, dimana fungsinya untuk membatasi kerja tiap2 driver...
    sedikit penjelasan dr gw, moga2 ada suhu2 yg sakti mao menjelaskan lebi detail
    CMIIW
    www.cliport-audio.com
    1 Wk 4 Days 1 Hr 13 Mins 22 Secs
    Dikelas 2jt nya ada FLUX BC260 dikelas <1jt ada ameron AM61 di keduanya mempunyai sensitivitas cukup tinggi dan gak butuh watt yang besar nominal power cuman 30W. Kebetulan kita ada mobil demo untuk speaker Ameron AM61 bisa ditest denger dulu.
    CMIIW
    nice inpoh om, tengkiu beratt
  1. Mohon Saran Power n Speaker
    By diemut in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 10th December 2015, 22:43
  2. [tanya] Speaker split tanpa power di HU Alpine CDE-121
    By Rendyka in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 12th August 2012, 00:01
  3. Saran pasang power 4 channel dengan Split, coax dan sub
    By Maybach in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 10th August 2012, 09:18
  4. ASK: HU pasang Split Venom tanpa Power
    By asikdonk in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 30th July 2010, 18:18
  5. Replies: 4
    Last Post: 8th January 2008, 15:01
