Rancangan Variable Valve Timing
  • Short URL:  http://modifika.si/178741
    Mobil2x modern pada masa kini kebanyakan telah menerapkan teknologi Variable Valve Timing.
    Tujuannya untuk mengatur waktu pembukaan yang Custom atau khusus,
    sesuai dengan kondisi putaran dan beban mesin,
    agar didapat hasil output yang maximal pada tiap putaran mesin.
    Tapi saya melihat model teknologi VVTI (Toyota), VTEC (Honda), Valvetronic (VANOS BMW), MIVEC (Mitsubishi),
    dan juga Design2x variabel valve timing dari Ferrari dll,
    menemukan bahwa disain2x tsb cukup rumit.
    Pada intinya disain valve timing itu adalah:
    untuk mengatur tinggi angkatan / bukaan klep pada rpm tertentu,
    dan atau percepatan atau penundaan waktu dari bukaan (Opening) dan Closing Valve,
    sesuai kebutuhan mesin.
    Ada yang menyebutnya dengan istilah "Engine's Breath Management System".
    Kebanyakaan dari sistem tsb, VTEC dan VVTI, hanya mengakomodasi salah satu dari kebutuhan di atas.
    misal VTEC untuk mengatur tinggi bukaan,
    sedangkan VVTI yang mengatur waktu pembukaan.
    Hanya VANOS dari BMW saja yang mengklaim sistem mereka bisa melakukan pengaturan waktu dan tinggi bukaan Klep secara bersamaan.
    Dan seperti yang telah saya katakan di atas,
    ke 3 disain tsb - dan disain lainnya,
    (terlalu) amat rumit.
    Untuk itu saya mencoba untuk membuat versi Indonesianya,
    dan setelah melalui proses disain selama 2 hari kira2x,
    sepertinya saya menemukan rancangan Mekanik yang bisa mengatur waktu dan tinggi valve opening,
    yang relatif amat sederhana dan mudah untuk dibuat.
    Ini gambar rancangannya:
    Link:
    http://www.modifikasi.com/pb/s-i809/f-albums/zz19/herbid/VALVE-TIMING.jpg
    Prinsipnya sederhana,
    dengan mengubah Axis Center Dari Pivot Lengan (Arm) yang akan di"Tekan" Lobe dari CamShaft,
    kita bisa mendapatkan 2 hasil sekaligus:
    1. Pengaturan Waktu (Advance, Normal dan Delay) dari buka tutup valve secara variabel (Adjustable).
    2. Pengaturan Ketinggian Bukaan Klep yang juga variabel (Adjustable).
    Kira2x ada saran, masukan dan kritik dari rancangan saya di atas,
    silakan, saya akan terima dengan senang hati,
    demi kemajuan / penyempurnaan rancangan saya.
    Terimakasih atas perhatiannya.
    NB. Video Animasi Menyusul.
    Bogor-Jakar
    1 Wk 3 Days 12 Hrs 43 Mins 21 Secs
    udah ada yg variable compression blom ?
    klo ada kan enak, pembakaran lebih optimal disesuaikan dgn kualitas bahanbakar..
    blom ada ya.. gw bikin ah..
    ngayal mode
    Pati JATENG
    2 Days 20 Hrs 5 Mins 4 Secs
    bukannya udah ada variable timing boss alias perubahan waktu pembakaran, kalo ada yg mudah kenapa harus yg susah. Bingung bayangin jerjanya variable compresion
    Park Avenue
    8 Hrs 47 Mins 36 Secs
    Quote Originally Posted by [Ctrl]+[Alt]+[Del] View Post
    ngayal mode
    udeh bro, dah lama, renault yang bikin, dia bisa naek turunin cylinder head sebesar 4 degree...
    dengan naek 4 degree, berarti low compression...
    klo turun 4 degree, berarti high compression...
  1. BMW 760 XLi Berlapis Baja High Security Rancangan Armortech
    Last Post: 24th August 2013, 22:22
  2. BMW Seri 7 Interiornya Rancangan Desainer Indonesia
    Last Post: 10th October 2012, 00:28
  3. Speaker rancangan / bikinan anak indo
    By john_190b in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 4th August 2011, 10:56
  4. rancangan peraturan baru oleh Polda Metro Jaya
    By tonce in forum Automotive
    Last Post: 21st May 2008, 11:13
  5. Help: Naikan timing Jazz dgn timing gun?
    By MugenGD3 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 26th January 2007, 12:03
