Ada yg pernah coba ini??
Results 1 to 9 of 9
  • Short URL:  http://modifika.si/17822
    BROQUET 70rb ASLI 100%!!!
    11 Hrs 23 Mins 8 Secs
    A new approach to the air-charging design, manufactured with aluminum material for maximum cold temperature transfer complete with stainless steel wire mesh filtration. The SCC makes use of the vacuum build-up in the inlet manifold to create suction in the SCC, tied to the air-con duct, and inducted cold air into the inlet-manifold directly.
    gambar pemasangan:
    katanya bisa naekin hp... ga tau bener ga..
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Naikin berapa hp boss?
    Aerio_Standard
    bandung
    19 Hrs 17 Mins 45 Secs
    ini apaan sih????
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    buat nambahin debit udara yah??
    iya alat apa ni yah..??
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    kyknya dr yg g liat, turunin suhu udara dgn cara by-pass intake pipe (instead of lewat filter, udara disedot lewat alat ini), yg didinginkan menggunakan sistem ac.
    gw sih ga percaya yg kyk ginian.
    1) kebocoran intake (un-metered intake)
    2) a/c system by-pass. ga menjamin 100% seal antara joint yg satu dgn yg laennya.
    3) bisa bikin seberapa dingin sih?
    sekian dr gw...
    ps: gw bakal research2 lagi di net soal ini barang. tp bentuknya bagus tuh.... hehehehe
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    cri duit jaman sekarang makin susah sampe pake cara aneh2 ginian.....
    justru ini gua juga ga tau jelas buat apa, tapi kayanya yg dibilangin ama sugarfree bener...
    soal naekin hp juga ga jelas bisa berapa, agak ga masuk akal kaya beginian bisa naekin hp udah gitu emang takut bocor sih... ac bocor parah... kepanasan didalem gitu hahahha...
    nih ketemu hasil dynonya tapi terlalu besar di post disini, langsung aja click di: http://www.goldlite.com.sg/img-auto/SCC/M6_Dyno%20with%20SCC.jpg
    tapi aneh juga katanya RUN 3: BEFORE ; RUN 2: AFTER. ga kebalik tuh? terus RUN 1 mana? kayanya sih ini kebalik, jadi pake ini lebih rendah hpnya ehhehehe...
MBtech Venom 300x250
  1. WTA ada yg pernah coba ini
    By peacemaker in forum Automotive
    Last Post: 23rd November 2008, 21:13
  2. ada yang pernah coba g tentang TPS....?
    By Dhen Bagoes in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 2nd October 2008, 00:24
  3. ada yang pernah coba power ini...
    By amie in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 23rd February 2008, 09:50
  4. Ada yg pernah coba gak?
    By Ne2x in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 14th September 2007, 19:34
  5. Udah ada yang pernah coba ?
    By luckykerenabis in forum Diskusi Subwoofer
    Last Post: 3rd November 2005, 22:46
