2002 Toyota Supra RZ Drifting & Magazine Photosession@Sentul, Dec 20th 2009 with Spec
Page 1 of 82 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 820
  • Short URL:  http://modifika.si/174397
    3 Wks 4 Days 9 Hrs 35 Mins 5 Secs
    Puntennnnnnn, akang2 ama eneng2 Modcomers semuanya.... ini ada beberapa foto2 dokumentasi Toyota Supra RZ lage " jalan kepiting " di Sentul International Circuit tanggal 20 Desember 2009 yang lalu ama beberapa foto2 sewaktu diliput oleh " kuli tinta " majalah otomotif lokal. mangga dipelototin dolo, akang2 ama eneng2 Modcomers semuanya.... matur nuwun pisan buat perhatian nya ente semua yak, akang2 ama eneng2 Modcomers semuanya...
    Ini foto terakhir sebelum si Supra pindah tangan. bodykit nya bikin pusing kalau dipakai buat jalan harean. yang masih " nete " ama orang tua enak tinggal minta duit buat reparasi. yang uda bisa nyari duit sendiri, capek juga kudu langganan bengkel dempul cuma buat ATAS NAMA GAYA doank..
    Nahhhhhh...begini uda cukup nyaman untuk jalan harean...
    Salah satu hasil jepretan " kuli tinta "...
    On action...
    Info umum :
    Jenis Mobil : Toyota Supra RZ JZA80 Sequential Twin - Turbo
    Tahun Perakitan & Pembuatan : 2002 ( the last son of Supra... )
    Mesin : 2JZ GTE VVT-I ( cuma ada 2 unit doank di seluruh indo kabar terakhir nya... ) gerak roda belakang
    Transmisi : Getrag longitudinal 6 speed manual ( asli bawaan nya...bukan swap an lho... )
    Konsumsi BBM : 1 : 10 ( kalo ga ences...encessss... ), 1 : 4 ( encesss...encesss all the way... )
    Boost harian : 1. 2 Bar
    Eksterior :
    Cat orisinil Cosso Rossa Ferrari F - 40
    Body kit masih ori nya Supra dari depan - belakang ( lentur & kuat coyyy... ) & ga maen ceper2an ( uda muak denger suara ngesrot... )
    Interior :
    Speedometer TRD 320 Km/ hour
    Tachometer TRD 10. 000 Rpm
    3 meter pod gauges TRD ( model 2000 ketas ) : BBM, Temp, Boost )
    DEFI VSD X
    DEFI pressure gauges : Turbo, Oil, Fuel
    DEFI temperature gauges : Oil, Exhaust, Water
    DEFI VSD X life unit
    DEFI gauges life unit type II
    Custom DEFI gauges holders
    Blitz ST Performance Display Unit
    HKS Turbo Timer
    Kaki2 :
    Velg Volk Rays GTC ori 8. 5 x 19 ( depan ) & 9. 5 x 19 ( belakang )
    Project Myu 6 pistons caliper
    Project Myu 380 mm ( 15. 3 Inch ) 2 pieces slotted brake disc
    Project Myu type HC+ ( 500 - 800 degree ) brake pads
    Project Myu full braided steel brake lines
    TRD tie & long tie rods, bushings, bearing
    TRD front JGTC Supra strut bar
    TRD front and rear suspension rocker kit
    TRD adjustable chamber kit
    HKS Hyper Max II coil over
    Valen sport kit damper depan - belakang
    Carbing lower front and rear strut bars
    Carbing floor support bar
    Cusco rear strut bar
    Audio :
    Pioneer P 7550 7 inch touch screen tv
    Pioneer TS CX7 center speaker
    Dyn Audio MKII 5 inch front & rear speakers
    Dyn Audio MKII 2 inch front tweeters
    Power Ampere class A 2 x 50 watts power amplifier ( 2 buah )
    Sound Stream class A Rubicon I 2 x 250 watts power amplifier
    Kabel2 audio Gold Phoenix
    Subwoofer : none ( weight reduction, kang... )
    Mesin :
    APEX - I AVCR Intelligent Boost Controller
    APEX - I RSM Rev/ Speed Meter
    Carbing front cooling plate
    Full HKS Turbo & Intercooler pipings
    Full HKS 5 inch exhaust system ( depan - belakang ) Hypermax
    Full custom stage 2 porting & polished by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full custom engine rotating assembly balancing by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full custom turbine balancing by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full custom engine cyrogenic deep threatment by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    Full chassis cornering weight measurement by Garden Speed, Cilandak, Jakarta Selatan
    HKS Type R intercooler
    HKS intercooler full piping set
    HKS Twin Power DLI II ignition power
    HKS racing plugs
    HKS racing plug silicone hoses
    HKS ground Earth
    HKS air suction kit
    HKS Oil Cooler
    HKS adjustable Cam Pulleys
    HKS SSQV Blow Off Valve gold fin edition
    HKS air suction kit
    HPI racing engine torque damper
    Koyo Japan 3 layers racing radiator
    TRD engine mounting
    TRD gearbox mounting
    TRD full racing spec ECU ROM
    TRD Single Carbon Plate Competition Spec clutch
    TRD 2 Way mechanical LSD
    TRD oil cap
    TRD oil filter
    TRD fuel filter
    TRD oil pan
    TRD Carbon Kevlar engine cover
    Greedy oil catch tank
    Greedy water catch tank
    SARD full silicone engine hoses
    SARD full silicone radiator hoses
    SARD fuel pressure regulator
    Power Enterprise Super Strong Timing Belt
    Power Enterprise VVT - I Cam Con unit
    2 Hrs 36 Mins 1 Sec
    nice...brp hp bos?
    Quote Originally Posted by killer7 View Post
    nice...brp hp bos?
    Mase full std pabrikan nya kok, kang...280 HP aja.... matur nuwun pisan buat pujian nya ente yak, kang...
    Quote Originally Posted by B253XI4U View Post
    Appppppppppp...
    Jakarta-jogja
    4 Days 1 Hr 36 Mins 46 Secs
    manteb pisan euy..
    bekasi-berdikari-bangka
    1 Wk 6 Days 11 Hrs 27 Mins 13 Secs
    keren bgt!!!!!!!!
    top........
    Quote Originally Posted by gt_twincam View Post
    manteb pisan euy..
    Matur nuwun pisan buat pujian nya ente yak, kang...
    Quote Originally Posted by soulz View Post
    keren bgt!!!!!!!!
    top........
    Appppppppppp...
    S.O.E.R.A.B.A.I.A
    2 Wks 1 Hr 6 Mins 40 Secs
    Mantep kang, pengen Supra na.............!
  1. pasaran toyota supra MK IV 2002 MANUAL BRP YAH ???
    By baks_donk in forum Merk Lainnya
    Last Post: 14th November 2013, 19:16
  2. Replies: 570
    Last Post: 12th May 2012, 00:44
  3. SENTUL DRIFTING PRACTICE bersama DRIFTINC
    By luckrzr in forum Racing Events
    Last Post: 3rd August 2010, 22:39
