WTA 2E ENGINE STD???
Results 1 to 10 of 11
  • Short URL:  http://modifika.si/17079
    BANDUNG-DAGO AVENUE,WEST JAVA
    ADA TEMEN PENGEN PNYA STARLET '94 MULUS,PERAWAN&NYAMAN.
    DIA PENGEN GANTI KOIL; KABEL BUSI BESERTA BUSINYA; HEADER.
    MASALAHNYA BUDGET MUNGKIN MAX 3 JETI, DAN BUAT DIALY USE SOALNYA SUKA DIPAKE YOKAPNYA.
    BUAT PARA EXPERT, MINTA SARANNYA DONK YANG COCOK BUAT STARLETNYA DIA, TP BARANGNYA JANGAN YG TERLALU ABAL ABAL TAPI JUGA JANGAN YG TERLALU CANGGIH MAKLUM BUDGET ITU LHO.
    THANX TO ALL :smt003
  2. Jaya Bet
    1 Wk 3 Days 10 Hrs 33 Mins 9 Secs
    3 juta sih cukup buat P&P....
    yang penting skrng mobilnya sehat dan irit kan bos?
    menurut salah seorang "PAKAR" di sini, 2E + header 4-1 doank dah cukup buat ngelibas mobil2 1500-1800 cc
    j/k
    kalo mo optimalin std header, intake, ama pnp dulu aje deh
    iya boss thanx balesanya, mobilnya bener2 nyaman, jarang nemu kond kaya gitu buat taun lama dan kesebut tak terawat sih tp bener2 nyaman. btw merk perangkatnya yang bagus apa ya bos?? tolong donk.
    thanx
    Honoured Member
    Ja-STUCK-arta
    51 Mins 23 Secs
    duh gede gede ya ..
    krik krik krik krik ...
    o iya lupa temen aku ini ga mau pnp, bener2 ga mau turun 1/2 mesin pun padahal uda bnyak yg rekomend sih, saya jg jd bingung. jd bener2 cuman mau asal pasang barang2 itu aja.yg jd pertanyaan barangnya itu?? merknya apa??
    thanx lagi bwt HENDRA14 & NDUD BWT MASUKANNYA.
    Quote Originally Posted by EDONIS
    kalo sektor luaran ya paling header intake
    ama pengapian paling...
    Honoured Member
    Ja-STUCK-arta
    51 Mins 23 Secs
    klo mau sih .. sehatin mesin dulu
    - spirit / carbon clean
    - full system exhaust
    - seting karbu
    klo itu sih udah bos, ini mesin emang kesebut seger. pada dasarnya bagus banget buat mobil berumur.yg ditanya, pengapian yg diterapin merknya apa?????dari busi, kabelnya, koilnya, ignition modulnya?????
    ada saran ga??
    thanxx lagi
    coba pasang header dulu aja bos... custom ke budi
    pasang air filter juga
    terus baru upgrade yg laen....
  1. Replies: 207
    Last Post: 25th January 2014, 08:24
  2. Replies: 119
    Last Post: 30th May 2013, 23:23
  3. Replies: 1172
    Last Post: 30th April 2013, 07:07
  4. Replies: 12
    Last Post: 29th October 2012, 19:34
  5. Replies: 10
    Last Post: 26th September 2012, 11:03
