selling : HONDA B-SERIES PERFORMANCE PARTS
Page 1 of 59 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 584
  • Short URL:  http://modifika.si/170003
    PERFORMANCE PARTS HONDA B16A, B16B, INTEGRA B18C & B20 DOHC VTEC
    dengan kondisi barang semua nya 100% baru
    Yang berminat bisa kontak langsung:
    Coki Siboro - de Auto Motorsport
    0815.1330.1978
    021.9866.1978
    ENGINE BLOCK
    JE PISTON KIT
    SUPERTECH PISTON KIT
    WISECO PISTON KIT
    EAGLE CONNECTING ROD
    BISIMOTO CONNECTING ROD
    CARILLO CONNECTING ROD
    SUPERTECH PERFORMANCE ENGINE BLOCK GUARD
    ACL RACE SERIES BEARINGS KIT
    MAHLE CLEVITE 77 BEARINGS KIT
    ARP MAIN STUD
    FLUIDAMPR HARMONIC BALANCER
    ACURA INTEGRA OEM B18C TYPE-R OIL PUMP
    ARP HEAD STUD
    COMETIC MLS ENGINE HEAD GASKET
    BISIMOTO MLS ENGINE HEAD GASKET
    ENGINE HEAD
    GUDE BULLFROG HCCS-021A CAMSHAFT
    SKUNK2 PRO SERIES CAMSHAFT
    BUDDY CLUB RACING SPEC DUAL VALVE SPRING
    SKUNK2 PRO SERIES DUAL VALVE SPRINGS
    BLOX RACING DUAL VALVE SPRINGS
    SUPERTECH PERFORMANCE DUAL VALVE SPRINGS
    BISIMOTO ALL MOTOR VALVE SPRINGS & TITANIUM RETAINER KIT
    SKUNK2 PRO SERIES TITANIUM RETAINER KIT
    BLOX RACING TITANIUM RETAINER KIT
    SUPERTECH PERFORMANCE TITANIUM RETAINER KIT
    SUPERTECH PERFORMANCE VALVE KEEPERS/LOCKS
    SUPERTECH PERFORMANCE VITON VALVE SEALS
    SUPERTECH PERFORMANCE VALVES
    SUPERTECH BRONZE VALVE GUIDES
    SKUNK2 PRO SERIES ADJUSTABLE CAM GEAR
    BUDDYCLUB RACING SPEC ADJUSTABLE CAM GEAR
    GATES RACING TIMING BELT
    GATES RACING STANDARD WATER PUMP
    FEL-PRO ENGINE COVER HEAD GASKET
    YONAKA OVERHAUL ENGINE GASKET FULL SET
    INTAKE SYSTEM
    EDELBROCK VICTOR-X INTAKE MANIFOLD
    SKUNK2 PRO-SERIES INTAKE MANIFOLD
    BISIMOTO HEAT SHIELDING INTAKE GASKET
    SKUNK2 ALHPA SERIES THROTTLE BODY
    SUPER90 ALUMINUM THROTTLE BODY
    SIMOTA TWISTER INTAKE SYSTEM
    A'PEXi POWER INTAKE UNIVERSAL AIR FILTER
    K&N UNIVERSAL AIR FILTER
    AEM DRYFLOW UNIVERSAL AIR FILTER
    HKS SPF/SMF RELOADED UNIVERSAL AIR FILTER
    COOLING SYSTEM
    KOYO R-CORE ALUMINUM RADIATOR 53MM
    SKUNK2 RACING ALUMINUM RADIATOR
    SPAL FANS HIGH PERFORMANCE 12" PULL
    SPAL FANS HIGH PERFORMANCE 12" PUSH
    SPAL FANS MEDIUM PROFILE 14" PULL
    MISHIMOTO SLIM RADIATOR FAN
    SAMCO SILICONE RADIATOR HOSES
    BUDDY CLUB RACING SPEC - LOW TEMP RADIATOR FAN SWITCH
    DEI TITANIUM EXHAUST WRAP
    SKUNK2 RADIATOR CAP
    BUDDYCLUB RACING SPEC RADIATOR CAP
    KOYO RACING RADIATOR CAP
    HKS RADIATOR CAP
    FUEL & IGNITION SYSTEM
    WALBRO HI PRESSURE FUEL PUMP 255LPH
    AEM FUEL PUMP 320LPH
    AEROMOTIVE STEALTH FUEL PUMP 340LPH
    EDELBROCK UNIVERSAL FUEL FILTER AN6 40MICRON
    AEM HI VOLUME FUEL RAIL KIT
    RC ENGINEERING INJECTORS 270CC
    PRECISION INJECTORS 310CC
    DENSO INJECTORS 410CC
    AEM FUEL PRESSURE REGULATOR - BOLT ON HONDA B16/B18
    AEM UNIVERSAL FUEL PRESSURE REGULATOR
    EDELBROCK UNIVERSAL FUEL PRESSURE REGULATOR
    SARD UNIVERSAL FUEL PRESSURE REGULATOR
    TOMEI UVIVERSAL FUEL PRESSURE REGULATOR
    AEROMOTIVE A-1000 UNIVERSAL FUEL PRESSURE REGULATOR
    TOMIOKA RACING R-TYPE UNIVERSAL FUEL PRESSURE REGULATOR
    BLACKWORKS RACING FPR GAUGE
    TURBOSMART FPR GAUGE
    AEROMOTIVE FPR GAUGE
    EDELBROCK UNIVERSAL FUEL FILTER INLINE AN6
    JR PROJECT AN & METRIC FITTINGS AN4, AN6, AN8, AN10
    JR PROJECT/VIBRANT/RUSSEL/EARL'S/AEROQUIP SWIVEL HOSE END AN4, AN6, AN8, AN10
    JR PROJECT STAINLESS FUEL/OIL BRAIDED HOSE AN4, AN6, AN8, AN10
    MR. GASKET FUEL DISTRIBUTION BLOCK
    NGK POWER CABLE R9 SPARK PLUG WIRE
    NGK R8 SPARK PLUG WIRE
    MSD IGNITION WIRES 8.5MM
    MAGNECOR COMPETITION (KV85) SARK PLUG WIRE
    MSD DISTRIBUTOR CAP
    MSD BLASTER SS COIL
    CRANECAMS PS91 IGNITION COIL
    CRANECAMS PS92 IGNITION COIL
    MSD DIGITAL 6AL IGNITION MODULE
    MALLORY HYFIRE 6EZL DIGITAL CD IGNITION SYSTEM
    ZEX PERFORMANCE SPARK PLUG
    NGK LASER IRIDIUM SPARK PLUG
    NGK IRIDIUM IX SPARK PLUG
    NGK IRIWAY SPARK PLUG
    NGK RACING COMPETITION SPARK PLUG
    GREDDY IRIDIUM SPARK PLUG
    BRAKE & SUSPENSION SYSTEM
    BUDDYCLUB P1 RACING SPEC FRONT CHAMBER KIT
    SKUNK2 PRO SERIES FRONT CHAMBER KIT
    BUDDYCLUB P1 RACING SPEC REAR CHAMBER KIT
    GODSPEED REAR CHAMBER KIT
    KSPORT REAR CHAMBER KIT
    BLOX RACING REAR LOWER CONTROL ARM
    GODSPEED REAR LOWER CONTROL ARM
    KSPORT SUSPENSION/COILOVER KIT
    SKUNK2 SPORT SHOCKS
    KSPORT BIG BRAKE KIT
    ULTRA RACING CHASSIS BAR FOR CIVIC EG/EK
    DRIVETRAIN & CLUTCHES
    OGURA RACING CLUTCH
    EXEDY RACING CLUTCH
    ACT RACING CLUTCH
    ACT PRO LITE FLYWHEEL (4,4KG)
    BISIMOTO ALUMINUM FLYWHEEL (5,7KG)
    ARP FLYWHEEL BOLTS
    ATS CLOSE GEAR RATIO
    M-FACTORY CARBON LINED SYNCHROS SET GEAR 1-5 WITH SYNCHRO SPRING
    MISCELLANEOUS
    BISIMOTO RACE HEADER V2
    SKUNK2 FORGED ALUMINUM RACING LUG NUT
    ARK DESIGN CARBON STEEL RACING LUG NUT
    BUDDYCLUB FORGED STEEL RACING LUG NUT
    ARP EXTENDED WHEEL STUD
    GREDDY MAGNETIC DRAIN BOLTS
    BUDDYCLUB OIL CAP
    SKUNK2 OIL CAP
    BUDDYCLUB SHIFT KNOB
    TOMEI SHIFT KNOB
    GODSPEED ENGINE TORQUE DAMPER
    PARTS B-SERIES LEBIH LENGKAP >> klik disini..!
    KNOWLEDGE IS HORSEPOWER
    .:: de Auto Motorsport ::.
    Jalan Raya Pemuda No.14
    Rawamangun - Jakarta Timur
    CP : Coki Siboro
    SMS/Call : 0815.1330.1978
    BOGOR-MENDOAN CITY-BOGOR
    1 Day 13 Hrs 32 Mins 22 Secs
    waaa....pngnya...
    bantu up bro...
    Quote Originally Posted by eBBoZZ View Post
    waaa....pngnya...
    bantu up bro...
    tq bos.....
    CP : Coki Siboro
    nga-Yogyakarta - Bekasi
    3 Wks 2 Days 10 Hrs 55 Mins 28 Secs
    alumunium radiatornya buat estilo plug n' play gak bos??
    pm nettnya donk...
    sama kit air filternya buat mobil apa tuw??
    thanx
    dopost.......
    Quote Originally Posted by vielz_fu View Post
    pm nettnya donk...
    thanx
    kalo aplikasi nya untuk mobil apa, seperti judulnya, ini buat honda b-series mostly..
    alumunium radiator buat mesin honda b16 dan intake kitnya juga.
    tp intake kit nya barangnya masih otw.
    CP : Coki Siboro
    bos simota twisternya kena brp?? thanx
    Quote Originally Posted by oldrebels View Post
    seperti tertulis diatas bos.. itu barangnya masih otw, jadi nanti aja kalo udah sampe untuk dapet harga pasti nya. tq
    CP : Coki Siboro
    Om kabel busi ngk nya sama intake skunk brapa nettnya ?
    Quote Originally Posted by B 8460 XS View Post
    skunk2 intake manifold nya masih otw, jadi blm bisa kasih harga..
    kalo kabel busi ngk nya ada ready stock.
    harga nya di pm. tq
    CP : Coki Siboro
NGK Busi GT Radial
  1. HONDA B-SERIES DOHC Performance Parts
    By coki.de auto in forum de Auto Motorsport
    Last Post: 4th September 2015, 00:06
  2. HONDA D-SERIES SOHC Performance Parts
    Last Post: 3rd June 2015, 22:14
  3. .:de Auto Motorsport:. HONDA D-SERIES Performance Parts
    By coki.de auto in forum Engine & Parts
    Last Post: 16th February 2015, 17:04
  4. FS : Performance parts for D series
    By pegasus in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 6th April 2011, 09:03
  5. [SOLD OUT] Performance Parts Honda D-Series
    By civic7thgen in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 9th May 2009, 23:31
