alooo...salam kenal semuanya. member baru nih. hehe..
minta petunjuknya dr para suhu donk.
di batam bengkel yg oke dimana yah buat servis2 mesin.
Wew sorrry boss kita di jakarta.
wew
klo nyala ac, stationer mesin kadang suka turun, jd mesin ky mo mati, apalagi klo abis kita gas langsung tersendat2. sama klo mobil baru dinyalain rpm nya juga ga naik, kan biasanya klo mesin dingin rpm rada tinggi tuh. kira2 apanya ya? masalah di ecu nya apa ga ya?
Originally Posted by Gary
kabel2 di servonya ada yang kendor kali bos, atau servo nya yang kena. kalo gak salah ya... gimana master masternya nih ?
kalo pengalaman gw sih cek rpm sensor, tps, servo, air temperature sensor, n air flow sensor...Originally Posted by Gary
dan waktu itu harus ganti air flow ama tps terus service servo AC... soalnya waktu itu ditambah gejala CHECK ENGINE nyala terus...
master-master mitsubishi tolong bantu ya...
thanx...
:oops::oops:
-Honda is the best engine that ever built... the best N/A-
-tukang_parkir-
"Kiri pak.. kiri... terus..."
"DUUUGGG!!!"
"Yak! cukup pak, udah JEDUG!!!"
http://takethejumper.deviantart.com
biasanya sih penyakit dari servo..
btw liat donk poto lancernya sama mesin2nya yak....
sorry nggak ngerti mesin mitsubishi,
tapi setau gw idle up-nya tuh..
coba ke "raden autoservice" komplek hupseng batam centre
INDONESIAN PERFORMANCE
by
WISMA MOBILINDO
