All About Engine with EFI (Electronic Fuel Injection)
Results 1 to 10 of 21
  • Short URL:  http://modifika.si/16960
    MENGHIDUPKAN DAN MEMANASKAN MESIN EFI (Electronic Fuel Injection)
    1. Hidupkan mesin dengan pedal gas yang tidak diinjak sedikitpun;
    2. ECU (Electronic Control Unit) pada mesin EFI yang masih dingin akan mengkompensasi putaran mesin secara otomatis, dimana ketinggian putaran mesin tergantung pada suhu udara luar. Semakin dingin udara luar, semakin tinggi putaran mesin. Jadi jangan menginjak pedal gas sama sekali;
    3. Putaran mesin akan turun secara otomatis. Untuk suhu pagi hari di Jakarta, biasanya putaran mesin akan turun dalam waktu 5-10 detik semenjak mesin hidup;
    4. Mulai jalankan kendaraan perlahan-lahan, jangan di-akselerasi tiba-tiba atau dipaksa berputar pada RPM tinggi atau pada RPM terlalu rendah. Kisaran 2.000 s/d 3.000 RPM cukup ideal untuk periode pemanasan mesin ini. Ya, mesin Anda masih butuh pemanasan, namun bukan pemanasan di tempat seperti yang dilakukan kebanyakan orang melainkan pemanasan sambil jalan!
    PERAWATAN MESIN SISTIM ELECTRONIC FUEL INJECTION (EFI)
    Pada dasarnya, sistem EFI dibuat tangguh untuk segala kondisi jalan, suhu dan cara mengemudi. Kerusakan atau masalah pada sistem EFI terutama disebabkan oleh:
    1. Kualitas BBM yang buruk (nilai oktan yang rendah, bensin oplosan, kandungan sulfur yang amat tinggi pada semua jenis BBM di Indonesia dan ketiadaan aditif pada BBM Pertamina);
    2. Kelembapan udara tropis yang sangat tinggi sehingga kandungan sulfur pada BBM bereaksi dengan uap air menjadi asam sulfat di sistem bahan bakar kendaraan dan menimbulkan sumbatan-sumbatan pada injektor dan saluran bahan bakar;
    3. Modifikasi sistem kelistrikan kendaraan yang tidak benar, termasuk penggantian kabel busi non-OEM (Original Equipment Manufacturer) maupun pemasangan alarm;
    4. Upaya membersihkan injector dengan sistem Ultrasound;
    5. ECU (electronic Control Unit) yang kemasukan air;
    6. Melepas aki dengan cara yang tidak benar, melakukan jump start dengan cara yang tidak benar serta melepas ECU dengan sembarangan (lihat tips mengenai cara-cara yang benar untuk melakukan hal ini).
    Oleh karenanya, lakukankah Tips berikut ini:
    1. Ketika menghidupkan mesin perhatikan bilamana indikator tulisan/gambar "Check Engine" pada panel instrumen (tergantung merek mobil) tetap menyala setelah mesin hidup selama beberapa detik, segeralah hubungi mekanik anda;
    2. Ketika sedang berkendara dan bilamana indikator Check Engine menyala, segeralah hubungi mekanik anda;
    3. Bersihkan dan gantilah saringan udara secara berkala atau tepat pada waktunya;
    4. Gantilah saringan bensin (fuel filter) secara berkala, sebaiknya setiap 15.000km atau lebih sering mengingat kondisi BBM di Indonesia yang memiliki kandungan sulfur teramat tinggi;
    5. Bersihkanlah throttle body dan idle regulator/ stepper motor secara berkala;
    6. Bersihkanlah connector sensor-sensor, connector pengapian dan connector ECU secara berkala;
    7. Ganti busi secara berkala dan periksa keregangan celah busi setiap 5.000km atau lebih sering. Gunakan busi tipe R, yaitu yang menggunakan resistor;
    8. Hindari ECU (Electronic Control Unit) dari air;
    9.Usahakan aki dan sistem pengisian kelistrikan (altenator dan voltage regulatornya) selalu dalam kondisi prima;
    10. Jangan sekalipun berpikir untuk memodifikasi voltage regulator dengan sistem cut-out, Anda akan merusak ECU maupun modul pengapian (igniter/ CDI);
    11. Jangan berusaha menghidupkan mesin ketika soket injektor dalam posisi terlepas;
    12. Jangan sekalipun berusaha menghubungkan injektor dengan arus aki langsung (12 volts) karena injektor beroperasi dengan tegangan 9 volts;
    13. Bersihkanlah injektor dan sistem bahan bakar secara berkala dengan sistem pembersih yang aman, misalnya Interject Service;
    14. Jangan sekalipun menggunakan sistem pembersih injektor Ultrasound;
    15. Jika handak memasang alarm, yakinkan alarm itu dibuat oleh pabrikan besar dan memiliki reputasi internasional, misalkan merek Clifford, Alpine, Kenwood, Avital, dll. Lakukan pemasangan alarm hanya di authorized dealer. Alarm buatan pabrikan yang tidak memiliki reputasi internasional dapat menimbulkan RFI/ MRI yang akan mengganggu fungsi ECU;
    16. Jika hendak mengganti kabel busi dgn tipe high performance/ racing, yakinkan bahwa kabel terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan RFI/MRI yang dapat mengganggu fungsi ECU.
    Danke schon..
  2. Jayapoker
    Jkt
    3 Mths 2 Wks 1 Day 6 Hrs 37 Mins 56 Secs
    bos, nanya neh, no 14. Jangan sekalipun menggnakan sistem pembersih injektor ultrasound, maksudnya yang ultrasonik?? ada alasannya bos?
    semarang
    bos untuk no.6 perawatan EFI..tipsnya bs diliat dmn ya bos? thx bfr
    www.zapfin.com
    3 Days 7 Hrs 31 Mins 17 Secs
    Re: Tips :All engine with EFI (Electronic Fuel Injection)
    Quote Originally Posted by Fuego
    Danke schon..
    ehm.. bawa2 merk nih, penasaran knp gak boleh nya.
    thanks,
    www.zapfin.com
    Jakarta Bogor Bandung
    1 Day 20 Hrs 59 Mins 13 Secs
    Quote Originally Posted by alim ulama
    Danke schon..
    thanks,
    emang itu merk ya pat?
    ultrasound bukan hanya merk..tp teknik atau metode pembersihan.
    Maksudnya gimana"tips no 6 bs diliat dimana?" ,maksudnya posisi sensor2 mobil ada dimana aja gt?
    Palembang.
    6 Days 10 Hrs 51 Mins 52 Secs
    nice tipssss
    SOHC VTEC
    Depok
    Quote Originally Posted by Fuego View Post
    Gw bantuin bos....
    maksudnya yg ini neh...
    "6. Melepas aki dengan cara yang tidak benar, melakukan jump start dengan cara yang tidak benar serta melepas ECU dengan sembarangan (lihat tips mengenai cara-cara yang benar untuk melakukan hal ini). "
    kan ada petunjuk untuk liat tips tuh...nah kamsutnya di ruli...lihatnya dmn gitu bos..
  1. All about Toyota engine..
    By satyr in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 18th March 2017, 08:30
  2. ALL ABOUT ENGINE MOUNTING
    By ibhonez in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 7th September 2010, 11:21
  3. [INFO] All about Fuel...
    By kambingbiru in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 14th December 2008, 01:16
  4. All about Avanza engine
    By kentang in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 8th September 2006, 18:50
