[tanya] dengan AC, RPM naik turun terlalu sering.. (IMO)
Results 1 to 10 of 10
  • Short URL:  http://modifika.si/15997
    onom
    salam kenal...
    my first post in here... (mohon petunjuknya kalau ada yang salah)
    mau nanya...
    mobil kalo dengan AC nyala kan biasanya (normal) RPM nya suka naik, trus nanti turun, trus naik lagi, trus nanti turun lagi...
    nah kalo di saya koq rasanya interval itu rada cepet (baca: sering) ya? bisa2 tiap 5-8 detik ganti (bunyi cetak cetek <-- gimana ya istilahnya :smt017 )... sering ter-identifikasi-nya pada saat macet? (ga (belum) tau deh kalo lagi jalan)
    kira2 penyebabnya apa ya? apakah normal?
    rencananya saya mau ke bengkel untuk cek setelah libur lebaran, kalau boleh bisa dapet "amunisi" dari sini dulu sebelum saya ke bengkel...?
    thanks in advance
    ps. sorry kalo salah tempat... dan oh ya, saya juga sudah lookup beberapa posting yang hampir serupa tapi sepertinya tidak sama persis kasusnya...
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Idle up.
    Aerio_Standard
    Indiana, USA
    2 Mins 20 Secs
    Emang bgitu sih....tapi kayaknya ngk se-sering itu yah? :S....aneh
    I need that SPEED!!! TORQUE!!! AND POWER!!!
    dragstrip
    mobilnya apa? injeksi atau karburator?
    INDONESIAN PERFORMANCE
    by
    WISMA MOBILINDO
    Indiana, USA
    2 Mins 20 Secs
    Quote Originally Posted by bp05
    Mang ngaruh kalo injeksi/karbu? :smt017 :smt017 :smt017
    bandung kota udang
    coba cek idle up valve nya pak, kalo kotor bisa dibersihkan. kl udh dibersihin msh gitu ya beli baru..
    Serpong
    Kalau ada setelan suhu AC coba dimentokin dulu kalau sama coba cek sensor suhu AC.
    onom
    ups.. sorry baru online lagi...
    ok kalau gitu, saya coba consolidate ya...
    a. karbu/inject...? inject
    b. idle up (valve) itu kalo kotor harusnya ngga... karena mobil baru..
    c. kalo sensor AC itu dimana ya? (sekali lagi sorry)
    sempet tanya Om Google juga, banyak yang ngomongin soal vacumm leak... bagaimana menurut pendapat rekan2? dan apa sih itu?
    but well ok... berhubung bengkel sudah buka hari ini, i'll start with idle up dulu...
    kalau boleh tau, kalau ada problem di idle up, biasanya diapain ya?
    many thanks...
    HARIMAN
    1. Vacuum leak itu ada kebocoran pada pompa vacum idle up. Tapi coba cek sekalian sama motor dan electricnya. Kalo ada kebocoran biasanya diganti vacumnya, kalo ada kebuntuan dapat dibersihkan. Untuk injection sebaiknya pergi ke bengkel resmi atau yang ada alat khusus injection. Soalnya biasanya dimobil baru idle up terletak didalam injectionnya.
    2. Kalo masih belum bisa coba cek thermistor atau thermostatnya atau lebih dikenal dengan kotak amplifiernya. Biasanya ada kabel atau komponen yang konslet. Sekalian sama cek rellay sama massa bodinya.
    3. Kalo memang kedua hal tersebut sudah normal, berarti ada masalah dengan mekaniknya, bisa dari spool compressor atau ada kebuntuan dari salah satu sparepartnya. Biasanya yang bagian buntu sih dibagian filter atau expansinya.
    Lebih lengkapnya langsung bawa ke bengkel khusus ac.
    Banten
    Mitsu yah mobilnya.....
    udah di cek blom selang2 vakum dan yg berhubungan dgn vakum (takut kotor doang)
    1. bersih TB
    2. cek Servo deh
  1. WTA: akibat sering menekan gas terlalu dalam
    By edbertgho in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 9th June 2010, 20:22
  2. ASK HELP : Mesin Eterna kepanasan /Temp sering naik
    By zeratul in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 29th April 2009, 21:42
  3. rpm naik turun...
    By viosliciouss in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 18th November 2008, 11:21
  4. rpm naik turun
    By manguni in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 27th July 2006, 03:33
