[WTA] Water Pump Toyota Supra Jebol...
Results 1 to 9 of 9
  • Short URL:  http://modifika.si/159302
    semarang
    9 Hrs 43 Mins 32 Secs
    modcomers2,,gimana nie,,ane punya maenan toyota supra GT-E water pumpnya jebol dan patah,lepas kipas nabrak radiator,jg kap mesin kena dikit bgt,,tapi blm gw bongkar,,trus yang jadi pertanyaan,,ada ga ya dibelikan waterpump nya aja??soalnya dari posisinya jebolnya saya takutnya kalo itu nggabung ama mesin,,jadi takut kalo harus ganti blok mesin..kalo dibenerin aja bahaya ga??di las gitu??soalnya jebol gara2 mesin brenti trus diblayer ampe turbonya nyala..trus kaya mobil meledak gtu,,..tolong ya juragan,,saya dibantu menylesaikan masalah ini..pusing saya,.,thks modcomers...
    semarang
    kalo ada yg jual bekasnya,,thu waterpump satu glondong,,gw beli deh...kabarni ya gan...
    Klo w.pump mah ga jd 1 ma blok boz, posisinya diblkg kipas. Klo ada contoh nya gw bs cr in baru boz, tp hrg bersahabat bgt kok. Klo minat PM gw aj boz....
    3 Days 20 Hrs 31 Mins 57 Secs
    bos gw bisa pesenin barangnya asal tau type mesinya aja.. ....gw ada saudara di amrik and eropa.bisa kirim...gw sering kirm kalau temen temen pesen spare part mobil mobil cbu....gw sendiri punya range rover classic....kalau bos berminat hub gw aja sms 02183632969....lama pengiriman 2 minggu paling lama....thx.
    Gw ga bs PM lo balik boz, tlp gw 08123287294....
    kalo gak salah mesin nya sama dech ama toyota crown, itu yang 2jz kan? klo bener 2jz, kek nya bisa dech pake punya toyota crown
    semarang
    Quote Originally Posted by Ghimz View Post
    kynya 1Jz deh..seri GT-E..ntar gw foto2 ini jebolnya sebelah mana..ni ngu kabar dari bengkel nya klo dilas aja cukup,,ya sudah..tapi klo bth baru,,bantuan sodara2 ntar sangat saya butuhkan...
    gw dah serching,,kayaknya mirip ama crown,,wah ente jenius ni gan..coba gw tanya dulu ada ga barangnya..
    sayang bgt,,btw,,emg klo turbo thu ga boleh di blayer kondisi diam ya??yaaah maklum baru puny amobil yg ada turbo nya...hehehe..
    Gpp sebenernya, mank dah waktunya aj boz. Soalnya didpn pulynya kan kan ada visco fan, itu yg bkn klo di blayer tanpa beban jd getar. Aplg klo visco fan nya dah di permanen. Klo mesin lo 1Jz ga sma ky crown, klo 2Jz kemungkinan sama.
    crown ada kok yang 1jz, klo enggak liat dulu kali aja water pump nya sama bentuk nya, good luck bos
  1. Fuel Pump Jebol? Perlu Kuras Tangki??
    By Toeti Lie in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 17th August 2010, 11:40
  2. water pump toyota 1uz-fe
    By thomasarek in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 26th July 2010, 16:27
  3. Water Pump?
    By F1z-eeR in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 15th May 2010, 22:39
  4. Water pump 5 K
    By wanjoebdg in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 1st October 2009, 09:17
