Distributor ALAT LISTRIK u/ PLN - Screen cable - NYVIN - Peterreins - MIRAI - YAHAGI
Kami ingin memberitahukan bahwa Sistem Jual Beli Audio Mobil baru telah kami aktifkan
Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di http://modifika.si/595332
Results 1 to 10 of 62
  • Short URL:  http://modifika.si/157953
    Giro Point
    2 Hrs 32 Mins 28 Secs
    Menjual Alat Listrik Tegangan Rendah, Tegangan Menengah.... DISTRIBUTOR LANGSUNG
    Lighting Surge Arrester: Penggunaan lighting arrester pada sistem distribusi adalah untuk melindung peralatan terhadap gangguan akibat sambaran petir. Arrester juga digunakan untuk melindungi saluran distribusi dari flashover. Arrester dipasang dekat atau pada peralatan yang dihubungkan dari fasa konduktor ke tanah.
    Pada saat sistem bekerja normal, arrester memiliki sifat sebagai isolator. Apabila terjadi sambaran petir, arrester akan berubah menjadi konduktor dan membuat jalur ke tanah (bypass) yang mudah dilalui oleh arus petir, sehingga tidak menimbulkan tegangan lebih yang tinggi pada trafo.
    "BOSUNG"
    1. 24 KV- 5 KA
    2. 24 KV - 10 KA
    NIHON
    1. 24/27 KV-5 KA
    2. 24/27 KV-10 KA
    NAMSUNG
    1. 24 KV-5 KA
    2. 24 KV-10 KA
    Sandong
    1. 24 KV-10 KA
    Open Fuse Cut Out : Pada umumnya fuse cutout dipasang antara trafo distribusi dgn saluran distribusi primer. Pada saat terjadi gangguan, elemen fuse akan melebur dan memutuskan rangkaian sehingga akan melindung trafo distribusi dari kerusakan akibat gangguan dan arus lebih pada saluran primer, atau sebaliknya memutuskan saluran primer dari trafo distribusi apabila terjadi gangguan pada trafo atau jaringan sisi sekunder sehingga akan mencegah terjadinya pemadaman pada seluruh jaringan primer.
    "BOSUNG"
    1. 24 KV- 100 A
    2. 24 KV - 200 A
    [SPOILER]
    Namsung
    1. 24KV-100A
    2. 27KV-100A
    Sandong
    1. 27KV-100A
    K type Fuse Link : fuse adalah peralatan proteksi arus lebih yang bekerja dengan menggunakan prinsip melebur. Terdapat 2 tipe fuse berdasarkan kecepatan melebur elemen fusenya (fuselink), yaitu tipe K (cepat) dan tipe T (lambat).
    KEARNEY Fuse Link ( K type )
    1. 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 20A
    2. 25A, 30A, 40A, 50A
    3. 60A, 65A, 80A, 100A
    4. 140A
    5. 200A
    AB CHANCE Fuselink ( K Type )
    4. 140A
    5. 200A
    NH Fuse digunakan pada sisi tegangan rendah trafo distribusi. NH fuse berfungsi untuk melindungi trafo dari gangguan atau beban lebih pada jaringan tegangan rendah
    "FIBA" NH/NT Fuse (Ampere):
    • NH 00-20, 25, 32, 40,50,63,80,100,125,160
    • NH 0 - 50, 63, 80, 100, 125, 160
    • NH 1 - 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250
    • NH 2 - 250, 300, 315, 355, 400
    • NH 3 - 425, 500, 630
    • NH 4 - 800, 1000, 1250, 1500, 1600
    "FIBA" NH/NT Fuse Holder :
    • Size 00 - 160A
    • Size 0 - 160 A
    • Size 1 - 250 A
    • Size 2 - 400 A
    • Size 3 - 630 A
    • Size 4 - 800-1250A, 1000,1250
    FIBA NH FUSE PULLER u/ fuse size 00 – 4
    PAN Peterreins COS Side Drive, Front Drive, LBS Front Drive
    TYPE HMU & HMUN tersedia dari ukuran 100 Ampere - 1250 Ampere
    TYPE FMU & FMUN tersedia dari ukuran 100 Ampere - 4000 Ampere
    TYPE FWA tersedia dari ukuran 100 Ampere - 3150 Ampere
    " MARUIWA" Screen Cable
    Memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap ganggual kelistrikan dan memastikan penghantaran yang tepat.
    Rajutan screen yang terbuat dari tembaga yg telah di warnai perak dililitkan di sekeliling inti kabel dan kemudaian dilapisi lagi dengan bahan PVC.
    Isi kabel berwarna warni, sesuai dengan DIN 47100 pengkodean warna, sehingga tdk ada pengulangan warna yg sama.
    Pengaplikasian:
    1. Komponen electronic pada sistem komputer
    2. Peralatan kantor dan timbangan
    Tersedia dalam ukuran:
    • 2 - 36 x 0, 2 mm
    • 2 - 36 x 0,5 mm
    • 2 - 36 x 1,5 mm
    • 2 - 4 x 2,5 mm
    KURABE NYVIN Cable
    Terbuat dari:
    1. tembaga yg telah di enamel
    2. LapisanPVC
    3. Rajutan glass fibre
    4. Lapisan Nylon
    Kabel Tahan panas hingga 105 derajat celcius
    Tersedia dalam ukuran 0,75 mm - 95 mm
    Lapp Kabel Stuttgart SIHF 180 derajat
    atau lebih dikenal dengan nama kabel silikon, karena kelenturannya, ketahannya terhadap panas.
    " YAHAGI" Sirene
    Perlu diingat, untuk pemilihan Sirene yang sesuai dengan keinginan itu dilihat dari mau seberapa jauh radius dari suara sirene itu bisa didengar.
    Electric Motor Sirene merk Yahagi keluaran jepang, tersedia dalam berbagai ukuran:
    • B 36 - 230 V - 40 W
    • B 31 - DC 12 V
    • B 32 - DC 24 V
    • S 203 - 230 V - 100 W
    • S 283 - 230 V - 200 W
    • S 293 - 230 V - 400 W
    • S 303 - 230 V - 600 W
    • S 313 - 230 V - 800 W
    • D 45 - DC 12 V - 100 W
    • AC 110 V - 100 W
    • T 550 - 3 Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 551 - 3 Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 560 - 3 Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 561 - 3Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 570 - 3Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 571 - 3Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 580 - 3Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • T 581 - 3Phase - 380 V - 2, 2 KW
    • S 243 - 230V - 600 W - Vertikal
    • S 203 - 230V - 600 W - Vertikal
    Sebagian contoh YAHAGI motor sirene
    CAMSCO & KOKUSAI AC Solenoid
    Basically a solenoid consists of a coil with an associated iron circuit forming the fixed part. A moving plunger is pulled into this coil when it is energised.
    Solenoids can be manufactured in range of sizes, frames and mounting styles.
    CAMSCO
    1. TAS 05 – 0, 5kg
    2. TAS 5 - 1kg
    3. TAS 10 – 1, 5kg
    4. TAS 15 – 2kg
    5. TAS 20 – 3kg
    6. TAS 25 – 4kg
    7. TAS 30 – 5kg
    8. TAS 40 – 6kg
    9. TAS 45 – 8kg
    10. TAS 50 – 10kg
    KOKUSAI
    1. SA 992 – 0, 5kg
    2. SA 2402 – 1kg
    3. SA 2502 – 1, 5kg
    4. SA 2602 – 2kg
    5. SA 3502 – 3kg
    6. SA 3602 – 4kg
    7. SA 3702 – 5kg
    8. SA 4502 – 6kg
    9. SA 4602 – 8kg
    10. SA 52 – 10kg
    11. SA 81 – 20kg
    MIRAI CABLE CARRIER
    CK-01 10-20 mm 1 kabel 3-8 mm
    CK-02 10-20 mm 2 kabel 3-8 mm
    CK-03 10-30 mm 1 kabel 3-8 mm
    MIRAI CK-01]
    Silahkan SMS / email / YM / telepon kami langsung apabila ada penawaran ataupun pertanyaan, dengan senang hati akan kami layani
    Contacts :
    YM id----------------> johanessuwisar@yahoo.com
    Phone---------------> 085711200896 / 021-94027523
    Email 1-------------> aspconsul@gmail.com
    Email 2-------------> aspconsul@hotmail.com
    Check out our website for further info: http://ASP-Consultindo.indonetwork.co.id/
    Giro Point
    Selamat Pagi, silahkan dilihat-lihat dulu...
    Giro Point
    Selamat Malam.... Mau beli satuan atau partai besar, always ready stok...
    Giro Point
    Mornig All.... Happy Holiday guys....
    Giro Point
    End of year is coming people, lets start think of our next year resolution.....
    Giro Point
    Selamat Pagi semua...
    Giro Point
    "BOSUNG"
    1. 24 KV- 100 A
    2. 24 KV - 200 A
    Giro Point
    Happy New Year 2010
    Giro Point
    "BOSUNG"
    1. 24 KV- 5 KA
    2. 24 KV - 10 KA
    "NIHON"
    1. 6 KV
    2. 7.2 KV
    3. 9 KV
    4. 12 KV
    5. 24/27 KV - 5 KA
    6. 24/27 KV - 10 KA
    Giro Point
    4. 140A
    5. 200A
    4. 140A
    5. 200A
  1. KOLEKSI STUN GUN (ALAT KEJUT LISTRIK) TERLENGKAP - MURAH!!!
    By serbamurahonline in forum Home Electronics
    Last Post: Today, 08:50
  2. WTS: Stun Gun Taser [Alat Kejut Listrik]
    By talam in forum Barang Lain-lainnya
    Last Post: 30th October 2012, 21:31
  3. Replies: 0
    Last Post: 8th November 2011, 10:13
  4. Alat Penghemat Listrik Internasional SORJ (Japan Component)
    By Yabrevin in forum Barang Lain-lainnya
    Last Post: 11th October 2010, 13:54
  5. WTB ALAT KEJUT LISTRIK ( STUNGUN )
    By syurey in forum Home Electronics
    Last Post: 28th August 2010, 08:36
