eksperimen pakai bahan bakar ethanol 96 %
Results 1 to 8 of 8
  • Short URL:  http://modifika.si/14650
    bobo
    Bro Ted, mau pasang UNICHIP di 2 JZ-GTE (cuma mesin aja) tapi eksperimen pakai bahan bakar ethanol 96% tanpa campuran bensin, bisa nggak ?
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Wakkkkkk,
    Gak salah boss?
    Aerio_Standard
    bobo
    Gw sudah pernah coba di Genset & motor menyala, cuman memang perlu setel karbu. Dari informasi searching internet, ethanol ini mengandung udara lebih banyak, jadi perlu UNICHIP untuk memiskinkan udaranya. Untuk produksi ethanol, gw sudah dapat caranya dan sudah eksperimen berhasil. Rencana ini utk ngebantu saudara-saudara kita di pelosok yang jarang ada bensin premium, rencana mau pasang di FJ-40 kendaraan off road. Saya perlu dukungan teknisi untuk eksperimen ini. Bisa gak Boss Ted, nantinya minta tolong setting UNICHIP ?
    Ide bagus boss, Gimana dengan fuel pump, saluran bahan bakar , injector atau karburator, apa harus di set khusus?
    Bisa juga experiment dengan bahan bakar lainnya.
    Aerio_Standard
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    ati2 selangnya pak.....
    Selang kang an?
    Aerio_Standard
    yang pasti selang, seal oring injector, fuel pump, FPR musti ganti.
    injector special methanol, flownya minimal 1000cc/min. soalnya volume yang diperlukan 2x lipat.
    fuelpump ga boleh inline ky walbro or bosch gt. msti pake mechanical ky barrygrant, weldon or waterman.(rotor dinamonya tdk dilewati fuel)
    selang kyanya msti teflon deh. seal n oring mesti pake viton.
    tuningnya rada ribet yag kalo AFRnya sekitar 6an oxigen sensornya ga bisa baca. minimum 9,sekian deh.
    tp boleh jg dicoba, itung2 tambah pengalaman.
    In the name of Honda we trust
    bandung-papua
    4 Hrs 6 Mins 1 Sec
    yap betul bgt pak....
    gw aja cb pk toluene,itu pun masih dioplos....
  1. BAHAN BAKAR AIR
    By aduhaduh in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 27th May 2014, 09:36
  2. WTA : mobil bahan bakar gas LPG
    By vrabue in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 28th February 2011, 19:48
  3. Bahan bakar LPG
    By otakatik in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 19th June 2008, 15:11
