DIY check "engi check" gimana sih??
Results 1 to 10 of 27
  • Short URL:  http://modifika.si/144015
    Honoured Member
    dirumah....tidur...sendiri...
    1 Day 18 Hrs 55 Mins 25 Secs
    Sesuai judul...mobil ane lg penyakitan nih..berawal dari kejadian kmrn malem wkt dpake kondangan,tiap d gas,rpm ngedrop,mesti dtahan d atas rpm 3rb,baru mau jalan,klo d bawah 3rb langsung drop rpm nya..terpaksa sepanjang jalan gajah mada-tangerang selalu gaya balap,start dr rpm3rb..bagus aja gk d omelin org:mad:
    d tengah jalan,engine check nyala...ambil inisiatif nge restart mobil (komputer aja d restart suka bener sendiri ) sambil jalan 60kpj,matiin mesin,ampe pas uda ampir berenti,langsung idupin lagi..ajaib,engine check mati,mobil juga normal..Ane sih curiga gara2 selang vacum d cabang nih(buat masang tacho vacum),akhirnya td slangnya d copot,dganti selang baru..Masalah sih selesai...td dpake jalan jarak 200km gkda masalah brebet atau apapun..tp masalahnya,engine check nyala mulu walaupun gkda mslh yg drasa...klo mesin d restart,engine check mati,tp bbrp menit kemudian nyala lagi...kenapa ya?
    Ada yg tau DIY check analisa engine check? soalnya males bw k bengkel,g yakin sih klo d bawa k bngk mah ini mobil bakal normal,gk nunjukin penyakitnya...biasanya kan kaya gt
    Thanx b4..
    Banten
    coba konsultasi dgn nick gembhoel tuh.... beliau pakarnya mesin estillo dan genio
    namanya pakde indra gembhoel.... kmrn genio nya turun di kelas 16 detik dengan besttime 16,1 detik tuh
    Honoured Member
    Quote Originally Posted by theansoracing View Post
    ntr ane cari deh om...hehe..tq ya om..
    2 Wks 2 Days 1 Hr 2 Mins 8 Secs
    mobilnya apa bro? kemungkinan sensor tps or sensor eacv rusak..klo toyota sih saya agak2 hafal code2 cek enginenya..dulu mobil saya pernah kedip morse 3-1 udah di cek di sensor2 si ga masalah ternyata soket wiring ke ecu longgar wkwkwk..jadi inputan ecu keganggu
    Honoured Member
    Quote Originally Posted by Uber Alles View Post
    honda estilo bro...tps,eacv itu untuk apa ya bro?
    g sih curiga yg ada hubungannya ama AFR karena pd kejadian pertama,mobil nembak2 bro..thanx bro..
    klo nembak2 bsa dari timing pengapian yang telat+terlalu rich bensinnya..tps throttle position switch and eacv electronic air control valve..bawa aj ke bengkel yg punya scanner..
    oven,eh? | SERIOUS |
    2 Days 2 Hrs 23 Mins 54 Secs
    ijin menyimak.karena biarpun beda mobil tapi problemnya sama
    Honoured Member
    Quote Originally Posted by ESkuda View Post
    serius bro??
    california
    2 Wks 2 Days 5 Hrs 28 Mins 45 Secs
    knock sensor tuh....kalo check engine nyala, trus lo matiin mesin dan setelah di idupin lagi mesinnya check engine mati...tapi ga berapa lama nyala seiring dngan jalannya mobil... check engine pasti nyala lagi...
    ciri khas knock sensor rusak begitu tuh..
    Syd - Australia EGK24A 11.73sec @113.17mph , 1.64 60ft
    49 Mins 58 Secs
    Susah di tebak problem nya apa.
    Udah cek main relay ? Fuel pump ? IACV ? Cek juga sensor plug nya smua ga ada yg lepas atau rusak
    Berikut adalah CEL (Check Engine Light Codes) list untuk OBD 0 / OBD 1 / OBD2 Honda with EFI system
    1 Oxygen Sensor "A" (Primary) defective circuit or unplugged / defective sensor
    2 Oxygen Sensor "B" defective circuit or unplugged / defective sensor
    3 MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) defective circuit or unplugged / defective sensor
    4 CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
    5 MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) mechanical problem / disconnected piping
    6 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) defective circuit or unplugged / defective sensor
    7 TPS Sensor (Throttle Position Sensor ) defective circuit or unplugged / defective sensor
    8 TDC Sensor (Top Dead Center) defective circuit or unplugged / defective sensor
    9 CYP Sensor (Cylinder) defective circuit or unplugged / defective sensor
    10 IAT Sensor (Intake Air Temperature) defective circuit or unplugged / defective sensor
    12 EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation) defective circuit or unplugged / defective sensor
    * invalid code for non-equipped EGR valve vehicles
    13 BARO Sensor (Atmospheric Pressure) defective circuit or unplugged / defective sensor
    14 IAC Valve (Idle Air Control) defective circuit or unplugged / defective sensor
    15 Ignition Output Signal missing or defective ignition output signal
    16 Fuel Injector System defective circuit or unplugged / defective fuel injector
    17 VSS (Vehicle Speed Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
    19 Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
    20 Electrical Load Detector defective circuit or unplugged / defective sensor
    21 VTEC Solenoid Valve defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
    * invalid code for non-VTEC engine
    ** invalid for V6 engine
    22 VTEC Oil Pressure Switch defective circuit or unplugged / defective oil pressure switch
    23 KS (Knock Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
    * invalid code for V6 engine
    30 Automatic Transmission Signal: "A" / SEAF / SEFA / TMA or TMB defective circuit or unplugged / defective sensor
    31 Automatic Transmission Signal "B" defective circuit or unplugged / defective sensor
    41 Primary Oxygen Sensor - Heater circuit malfunction
    43 Fuel Supply System defective or malfunctioning fuel supply system
    45 System Too Lean or Too Rich malfunction in the fuel monitoring systems
    48 LAF Sensor (Lean Air Fuel) defective circuit or unplugged / defective sensor
    54 CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) defective circuit or unplugged / defective sensor
    61 Oxygen Sensor, Heated - Sensor 1 (Primary) high voltage, low voltage, or slow response
    63 Oxygen Sensor, Heated - Sensor 2 (Secondary) high voltage, low voltage, or slow response
    65 Oxygen Sensor Heater (Secondary) malfunctioning or defective oxygen sensor heater
    67 Catalyst system Efficiency Below Threshold malfunctioning or defective catalyst system
    70 Automatic Transmission malfunction with the automatic transmission controls
    71 Cylinder 1 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
    72 Cylinder 2 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
    73 Cylinder 3 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
    74 Cylinder 4 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
    80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
    86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
    90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
    91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
    92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
    www.jdmyard.com
    EGK24A 11.73@113mph
GT Radial MBtech
  1. Replies: 10
    Last Post: 23rd September 2011, 11:45
  2. Replies: 25
    Last Post: 17th June 2009, 01:50
