HKS Suzuki Swift Room
Results 1 to 10 of 77
  • Short URL:  http://modifika.si/143589
    1 Wk 3 Days 15 Hrs 35 Mins 57 Secs
    Di sini kita beritahukan bahwa HKS ud ngeluarin Centre muffler HKS untuk Suzuki Swift varian terbaru yaitu Swift GT S
    Dari pade ribet2 kalo ada yang bingung langsung contact aja ke 021-92865960/ 083892053747 Ricky
    Pasti banyak yang bertanya – Tanya kok bisa sich Knalpot kita nempel di Varian Suzuki Terbaru Swift GT S ?
    Nah kita sedikit flash back. Kerja sama antara HKS Jepang, dan PT. Indomobil Niaga International Selaku ATPM Suzuki Indonesia. Dimulai dengan adanya program OMR Suzuki Swift pada tahun 2008 di Circuit Sentul dengan 15 unit mobil ikut serta yang tiap unitnya telah dibekali Turbo Kit Bolt On HKS, Piggy back F-con IS. Coil over hypermax, Muffler Hi power Bolt On Swift. Sebelum diadakannya Event ini kita udah riset uji ketahanan turbo kita dengan 6 pembalap secara bergantian dari pagi sampai sore hingga 150Lap dengan 2 unit mobil HKS, dan Mechanic HKS Jepang untuk Mengecheck mobil kita selama test uji berlangsung.
    Di bulan berikutnya Giliran para teknisi dan designer Coil over HKS Suzuki Swift Dari Jepang yang datang untuk menguji ketahanan Coil over kita yang di test langsung On The Road di circuit sentul.
    Oleh karena itu Khusus untuk Pemilik Suzuki Swift di Indo, HKS memiliki Item yang cukup lengkap yang bisa langsung diaplikasikan (Bolt On).
    ENGINE UPGRADE
    Step I
    Basic Tuning
    - HKS Racing Suction Kit Reloaded
    - HKS Hi Power
    - HKS Silent Hi Power
    Total Output 5HP
    Step II
    Upgrade Tuning
    - HKS Hi Power
    - F-Con Is
    Total Output 15 HP
    Step III
    Heavy Tunning
    Nahh untuk Heavy Tuning kita ada penawaran paket yang bisa upgrade power Minimalnya aja bisa Naek 50% HP dengan settingan terbaik perusahaan kami dengan bawaan mesin standar Suzuki Swift dengan bukaan boost 0,5 bar dapet 183,2 HP di 6.500 rpm & torsi 231,4 di 4.500 rpm
    Paket I Rp. 40.000.000
    Bolt on kit including:
    F-con IS
    Harness + OBD II cable
    Intercooler kit with SSQV Flange
    (optional)
    SSQV Blow Off
    Spark Plug x 4
    Engine Oil 4 lt
    Paket II Rp 52.000.000
    Bolt on Kit including :
    F-con IS
    SSQV Blow Off
    Muffler
    (Optional)
    Suspension Street
    Spark Plug
    Engine oil 4 lt
    Paket III Rp 59.000.000
    Bolt On kit C Including :
    F-con Is
    Harness + OBD II Cable
    Inter cooler kit with SSQV Flange
    SSQV Blow Off
    EVC Type S
    (optional)
    Muffler
    Spark Plug x 4
    Engine Oil 4 Lt
    3 Hrs 19 Mins 47 Secs
    mas mau nanya kalo saya ga mau pake turbo NA aja.. dengan modifikasi open air filter+hks hipower mufler+ header racing+ porting polished+hks f con is... kira2 bisa naik berapa HP ya mas ?? thx
    Quote Originally Posted by B 58 DX View Post
    Racing suction + muffler udah naik 5 hp porting polis + header 5 hp + fcon is 10 hp total 20-30 hpan boss kalau serius bisa minta contact numbernya thnx
    http://modifika.si/192431
    1 Mth 2 Wks 6 Days 16 Hrs 15 Mins 9 Secs
    bagusan mana yak, knalpot gts atw st ya? kl yang gts, saya minat ganti nieh,. thanks
    Quote Originally Posted by ddamddimddem View Post
    kalau mobil anda asalnya st anda bisa beli defusernya untuk menjadi GTS ada contact numbernya mas jadi bisa jelasin ke mas
    Quote Originally Posted by Mr.Rudy View Post
    mobil saya ST,. itu knalpotnya dari depan uda dua atw nyabang dua d ujung ya? kalo powernya jadi gedean, pngen ganti,. hehehe,. no contactnya mas,. mkasi
    untuk knalpotnya hanya nyambung dua di ujungnya untuk contact numbernya 021-92865960 ( Rikci)
    Jakarta - Swift Club Indonesia -
    2 Mths 1 Wk 2 Days 9 Hrs 6 Mins 49 Secs
    Pak Rudy, saya yg pernah tanya soal per buat coilover hks buat swift.
    Karena HKS gak jual pernya saja jd kayaknya saya mau beli per merk lain.
    Kalo boleh tanya, spring rate per hks hypermax buat swift berapa yah?
    Yg buat street yah pak. Tp kalo bisa beli yg HKS juga, saya prefer HKS sih.
    Thanks..
    Quote Originally Posted by fonzie View Post
    Thanks..
    kalau spring rete F 6 kg R4 kg utuuk ditailnya klik disini
    http://www.hks-power.co.jp/db/product/files/80180-AS002/80180-AS002.pdf
    Thanks Pak...
MBtech Venom 300x250
  1. Replies: 7
    Last Post: 4th September 2012, 15:13
  2. Replies: 50
    Last Post: 18th August 2012, 10:22
  3. Suzuki Swift : SUZUKI SWIFT ST Manual istimewa
    By anggie_060185 in forum Suzuki
    Last Post: 9th August 2012, 03:15
  4. WTS: Caliper Rem Suzuki Swift 1 pot & Cakram suzuki Swift Sport 240mm
    By ddamddimddem in forum Bursa Kaki Lainnya
    Last Post: 18th June 2012, 07:40
  5. Dijual Header 4-1 Custom utk Suzuki Swift (Bekas Pake Swift GT2)
    By ryanpetrucci in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 22nd January 2010, 11:01
