ask limiter
Results 1 to 10 of 20
Thread: ask limiter
  • Short URL:  http://modifika.si/14331
    lordreiner
    ask limiter
    limiter itu apa sih, guna nya apa, trus ngaruh apa klo di cabut, enak di cabut ato di pasang, trus letaknya dimana. makasih
    Dalam Kandungan
    2 Days 2 Hrs 19 Mins 2 Secs
    limiter tuh buat ngebatasin boss...
    biar ga over,cari di kamus juga ada
    lordreiner
    gue tau, namanya juga limit, tapi gunanya di mesin tuh apa.... klo di kamus ya arti sesungguhnya, bukan arti mesin
    biar ngejaga puteran mesin tidak over rev.demi keawetan komponen di dalamny.
    lordreiner
    enakan di cabut ga klo mo ngebut?
    cirebon--==>> lippo karawaci
    1 Wk 56 Mins 37 Secs
    tergantung mesin lu, peak powernya di rpm brp.
    klo mobil jepang ada speed limiter, klo indo biasanya cuma rev limiter. itu gunanya buat jaga mesin biar ga jebol.
    semakin tinggi rpm, semakin panas, bisa over heat tuh.....
    klo mo ngebut liat peak powernya lah, klo limiter di 7000rpm, peak di 6500rpm ya da usah pake jebol limiter soalnya percuma rpm tinggi tapi ga ada tenaganya........
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    buat safety... baik mesin maupun pengguna
    Indiana, USA
    2 Mins 20 Secs
    Tapi kalo mau ngebut ya copot...
    kebenyakan gtu kan? gw ngk cabut limiter....
    cabut boleh asal jgn keseringan ^^...panas lo mesin
    I need that SPEED!!! TORQUE!!! AND POWER!!!
    di aTAp yang tinggi
    11 Hrs 45 Mins 24 Secs
    ngapain dicabut...maseh std mesinnya??
    JDM lagee?? gpp dech...
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    rev-limiter
    kl dicabut, mesin lo bisa over-rev. sekedar info, revolusi mesin itu ga ada batasnya, yg ada cuma sampe jebol aja. krn komponen2 internal ada batas2 pemakaian tertentu. kalo dipaksa lebih dr batas2 yg ada, pasti akan hancur.... macam2, entah con-rod patah, crankshaft jebol, piston lepas dr pegangannya, ato valvenya copot/jatoh... ato malah cambelt yg putus.
    so... demi keamanan mesin, sebaiknya hal ini ga diganggu gugat.
    speed-limiter
    ini ada di mobil2 impor dr jepang (cbu dr jepang). tanda2nya jarum speedometer bakal mentok di 180kph. kl lewat dr situ, supply bensin bakal diputus scr elektronik, yg akirnya lo ga bisa jln lbh kencang dr kecepatan yg udah ditentukan. kenapa? krn peraturan departemen transportasi jepang. dimana tmptnya? di program langsung di ECU mobil. so... ga bs diganggu gugat juga.
    ga usa dicabut, percuma... bikin repot aja. di indo mana bisa jalan 180kph... mo jln 140kph aja udah serem..... jln uda kyk naek kapal... naek turun ga keruan.
Wuling GT Radial
  1. mbl ane kyk rev limiter di 3500 rpm...
    By adenholic in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 18th October 2012, 19:22
  2. HELP..LIMITER DI RPM 3000'an
    By radhepa in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 10th April 2011, 01:57
  3. (ASK): Geser Limiter..
    By XRaymondC in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 8th August 2010, 17:07
  4. Bee*R Rev limiter
    By Bastian in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 11th December 2005, 10:49
