help. jenio ngeden parah di rpm bawah+mesin panas bgt tapi indikator tempratur normal
Results 1 to 10 of 30
  • Short URL:  http://modifika.si/140887
    11 Hrs 36 Mins 14 Secs
    langsung aja ia bro-sis....
    kronologisnya:
    sminggu yang lalu mobil gamau idup.
    distarter nggak greng...
    bongkar", rupanya cdi jebol (bekas kek kebakar).
    fyi: mesin std, cuman pake 6a + vibra + tutup delco msd + ngk powerkabel...
    stela itu ganti pake singapuran...
    kalo pleknya, plek bgt.
    smua baut delko 3-3nya masuk semua....
    tapi.....
    pas jalan....
    di rpm bawah, sampe 3rb itu ngeden parah bgt.
    digas pol juga naeknya lambat bgt.....
    diatas 3rb gak masalah...
    tapi......
    kmaren malem pas abis nyampe rumah...
    kok baunya aneh...
    trus ane buka kap mesin...
    :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
    header ane sampe bewarna merah kayak besi lagi dipanasin itu.. :o
    keknya seumur" pake mobil, baru skali ini liat header sampe merah.....
    ane perna ikut drag pake mobil yang korekan ngawur aja gak segitunya....
    trus kalo diliat dari samping, keliatan kalo mesin itu panas bgt + ada asep" panas gitu...
    tapi di tempratur didalem itu gak ada masalah..
    normal aja...
    ada iang bisa bantu ga, itu knapa iaa??
    pemecahannya gimana ia??
    mohon pencerahannya....
    tengkiyu!!
    help.......
    next to gaia, earth goddess
    4 Days 8 Hrs 49 Mins 11 Secs
    kalo udah gitu coba pasang pake stock part lagi semua, bangun dari awal biar ketauan rusaknya
    cdi/distributor stock, kabel busi stock, busi stock, abis itu tes ngebrebet gak
    yogyes-cepu-yogyes
    4 Hrs 20 Mins 54 Secs
    Menyimak juga bos...sesama EG lovers...
    5 Hrs 4 Mins 21 Secs
    ngelitik ga?
    2 Wks 1 Day 7 Hrs 5 Mins 59 Secs
    wiw serem jg..
    Surabaya - Sidoarjo
    39 Mins 34 Secs
    kurang bensin kali tuh... bisa dr pompa bensin yg udah lemah...
    kala rpm kecil pressure kurang... makanya rpm lambat naiknya.
    tapi saat rpm gede pressure nambah (rpm bisa naik cepet) tapi tetep kurang dari standarnya...
    jadi mesin panas... cmiiw
    ngelitik gak ?
    Bandung Kota Mercy
    1 Wk 5 Days 16 Hrs 47 Mins 43 Secs
    Quote Originally Posted by attar View Post
    ngelitik gak ?
    Bisa jadi nih....
    Mesin yang lean atau kurang bensin bisa menyebabkan panas yang berlebihan...
    Fungsi bensin selain bahan bakar,sebagai pendinginn ruang bakar juga...
    Cek fuel pump,injector,dan saluran2nya siapa tau ada yang tersumbat,atau setel lagi AFR biar komposisi udara bensin pas..
    Masalah lain bisa juga di cooling system...entah itu jalur pendinginan tersumbat oleh kerak,atau pompa air yang udah lemah....
    Btw,serem juga ya header ampe merah gitu...ngeri pecah...
    bandung
    1 Wk 43 Mins 51 Secs
    Quote Originally Posted by rapetwangi View Post
    kronologisnya:
    tapi.....
    pas jalan....
    tapi......
    kok baunya aneh...
    normal aja...
    tengkiyu!!
    Kayanya itu karena timingnya jadi retard abis... karena timing telat banget, pada saat klep exhaust udah mulai ngebuka, pembakaran belum selesai dan sebagian bensin yg masih terbakar itu kebawa ke exhaust header... akibatnya akselerasi loyo dan exhaust jadi panas bgt...
    pas diatas rpm 3000, ECU udah majuin timing jadi efeknya ga separah ketika masih dibawah 3000an...
    Quote Originally Posted by bagonggede View Post
    trus mbenerinnya gimana om??
    dicek timing beltnya??
    soalnya kalo cuman distributor, udah bolakbalik gak ngefek om...
Venom 300x250 GT Radial
  1. indikator suhu/panas mesin rusak/tidak normal.
    By vavanovich in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 17th October 2012, 13:11
  2. WTA air scope hood mendorong panas mesin ke bawah
    By Rear_Disc in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 31st July 2012, 11:23
  3. [WTB] indikator panas mesin
    By akash in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 18th June 2009, 10:04
  4. Panas Mesin normal pa ngga
    By herm4n in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 29th November 2005, 22:38
