help, Kehilangan tenaga trus mogok
Results 1 to 10 of 38
  • Short URL:  http://modifika.si/14061
    21 Hrs 33 Mins 25 Secs
    hello frend gw mo nanya.
    Mobil gwe karimun 2002 kadang mogok kehilangan tenaga gitu, kalo gas diinjek rpm malah turun. Pernah lagi jalan sanatai di tol trus tiba-tiba rpm turun terus walau dah digas akhirnya mati sendiri. Pernah juga gw panteng di rpm 6000 dari netral trus gw masukin gigi 1 abis spin selese rpm trus turun n akirnya mati sendiri.
    Trus gw diemin sekitar 2-5 menit, gw starter mesin nyala lagi n normal. Tapi kalo kurang dari 2-5 menit kalo gw nyalain idlenya gak rata n cenderung pengen mati, kalo gw gas langsung turun rpmnya, tapi kalo gw gas kocok pas kocokan yang kedua pasti naik rpmnya.
    Kira2 knapa yah? Apakah vacuum karburator atau pompa bensin?
    Mobil blm lama di tune up, n ada catatan vacuum advancer [yang buat nyetel timing pengapian yang ada selang ke distributor, bener gak yah namanya?] katanya mecet dan tangki bensin belum 2 bulan dibersiin yang ternyata masih bersih, saringan bensin di tangki juga masih bersih.
    Thanks a lot
    Jkt
    3 Mths 3 Wks 4 Days 4 Hrs 46 Mins 12 Secs
    pernah overheat bos?
    Pernah bro, tapi dah dibongkar setengah sekalian di PnP n dipapas 0,4. Ada pengaruhnya? Saat mogok sih temperatur mesin normal.
    Jkt
    hmmm...
    harusnya seh mekanikal ga ada yang ga beres ya boss...
    kecuali karbu / fuel pump...
    coba turun karbu dulu aja bos...
    klo gak coba test pompa bensinya
    oke, ntar gw bongkar karbu deh, test pompa bensin gimana caranya bos? Karimun pompa beninnya di tangki bensin harus dilepas dulu gak tuh?
    Jkt
    coba cabut aja bos selang bensin dari tangki ke karbu, terus starter keluar bensin gak...
    klo keluar, coba test tekanannya cukup gak di rpm tinggi...
    takutnya bagus cuman pas awalnya doank...
    65% menurut gw dari fuel pump
    Thanks untuk infonya bos, kayaknya sererm juga ngetesnya pasti muncrat2 tuh, takut kebakaran gw , ntar dibawa ke bengkel aja.
    Misal Kalo kena tuh fuel pump gak bisa dibenerin yah? Merek yang bagus apa bro?
    Apakah kurang massa di fuel pump juga bisa jadi kayak gini? Aki sih masih baru, tapi alternator rada tekor kalo beban penuh.
    Makasih banyak Bos.
    Jkt
    hahaha iya lagh ngetes di bengkel aja...
    yang bagus ya yang originalnya bos...
    ato gak bosch dkk deh...
    hmmm mungkin juga coba tambahin ground wire aja bos...
    Sip deh, makasih banyak tuk share ilmunya bro. Ntar kebengkel segera gw.
    Jkt
    ok bos ditunggu reportnya :smt003
Venom 300x250 GT Radial
  1. Replies: 10
    Last Post: 29th June 2012, 11:02
  2. aveo mogok
    By bet777 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 21st March 2011, 00:00
  3. [ask] MOGOK
    By calista in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 19th August 2010, 00:40
  4. ASK : Galant Mogok
    By luxuriouscars in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 31st May 2010, 21:37
  5. kehilangan tenaga...??
    By rikho in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 3rd October 2006, 16:17
