[Need Help!] Mesin Carnival Gasoline 2.5 nyendat-nyendat...
Results 1 to 10 of 15
  • Short URL:  http://modifika.si/138708
    2 Hrs 27 Mins 45 Secs
    Alo modcomers,
    Mau tanya donk, mobil gw KIA Carnival bensin 2500cc A/T thn 2000, belakangan ini mesinnya sering tersendat-sendat kalo jarum bensin sudah mendekati "E" (kondisi lampu warning belum menyala ataupun baru aja nyala).. mesinnya kayak orang sesak nafas gitu.. terus kalo di gas juga ga bisa jalan cepat.. maksimal 50km/h saja.. terus kalo lagi nanjak juga lumayan susah.. kalo di kick-down juga mobilnya njut-njutan gitu. Kalo kondisi normal daya nanjaknya juga menurun. Adakah part-part di mesin yang berhubungan dengan ini? Tolong bantuannya ASAP.. Thanks a lot..
    isi bensin sampe 'F'.
    Honoured Member
    MODIFIKASI.COM
    harusnya sih tidak spt itu ya, mungkin aja tangki udah kotor banget tuh bro, jadi begitu bensin menipis yg ada kotoran ikut tersedot.
    lum pernah di cek bro?? sy sih ada kenal montir yg cukup ekspert lah utk mobil2 korea, kalo minat pm aja, nanti sy kasih cp nya.
    To Carnie: Thanks sarannya, tapi saya kadang juga isi full tank.. tenaganya juga rada lemah gitu... Daya nanjaknya juga agak lemah...
    Justru gw udah ga sabar untuk bawa mobil ini pergi cek ke bengkel resmi KIA Sunter.. Tapi gw ingin tanya minta pendapat modcomers sekalian.. takutnya orang bengkel resmi main sembarangan tebak aja biar semuanya diganti jadi omset bisa naik hahaha.. karena dulu bengkel ini pernah gitu. Kalo boleh tau nomor hp montirnya berapa? Ntar gw coba tanya dech... kalo menurut u bisa dipengaruh dari busi gak? Tks
    South Jakarta
    1 Mth 1 Wk 15 Hrs 20 Mins 54 Secs
    coba bantu bos,
    5 hari mobil di rumah gak jalan karena ndut-ndutan, tapi langsamnya lancar, tadi pagi diseret ke bengkel, bongkar mesin, ternyata olie rembes ke busi..(banjir olie)
    coba aja cari bengkel lain (non resmi) yang bagus/jujur, kuras tangki, ganti semua filter bensin, tune up lagi, hindari ngisi bensin pom yang gak jelas, yang paling penting, bensin jgn sering2 di posisi E
    gluck bos
    @sonic, lakukan dibawah ini :
    1. Lakukan carbon clean (semprotkan injector cleaner ke intake manifold) & ganti filter bensin.
    Set idle pada 800 rpm.
    Coba pada saat idle, transmisi posisi N, geber pedal gas naik turun, kondisi normal berarti engine normal.
    2. Kalu engine normal, tetap aja ndut-ndutan pada saat jalan berarti masalah terdapat pada transmisi matic, yg ini bikin bokek deh.
    bogor
    9 Hrs 38 Mins 44 Secs
    saran aja boss....
    klo bensin hmpir E ndut2an brarti tangki kotor...hrs kuras tuch...skalian ganti filter bensinnya...
    klo tenaga ngempos cb cek dr kopling dl....
    klo msh bagus k mesin...setting pengapian dah sesuai blm...trs keregangan klep normal g????
    klo semua normal & g ada kebocoran d oli (oli ikut terbakar) cb aja CC (carbon cleaner)...
    CMIIW ah.............
    Jangan buruk sangka ama bengkel resmi, mereka punya standar kerja yang bagus,
    Mahal karena mengikuti standarisasi pabrikan.
    Walaupun pada suatu kondisi tertentu kadang bikin jengkel.
    Overhaul matic dibengkel resmi aja.
    Munkin di ricardo atau wani matic bisa juga.
    Yg lain ogut kaga tau.
  1. Mesin Panther suka nyendat
    By NL in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 19th November 2015, 20:52
  2. transmisi a/t all new jazz nyendat dan nyentak
    By don toretto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 23rd April 2011, 16:29
  3. (WTA) mesin nyendat!!
    By aryo_34 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 1st January 2011, 19:03
  4. HELP matik jazz nyendat
    By rifandy in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 23rd August 2010, 16:58
  5. starlet nyendat..
    By anak_medan in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 13th June 2009, 18:28
