[WTA] mesin kaburator dipasang turbo.
Results 1 to 10 of 21
  • Short URL:  http://modifika.si/13638
    Bandung 40184
    2 Hrs 12 Mins 32 Secs
    Mo tanya nih, para suhu modcomerz. Kl mobil karbu dipasang turbo apa OK?
    Trus katanya harus turun kompresi? tp ada yang bilang kalo boost turbo buat harian gak perlu turun kompresi, apa betul?
    apa keuntungan & kerugian mesin karbu dipasangi turbo?
    Thanx banget :smt003
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    bisa koq.
    coba tanya yg nicknya mazkot
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    bisa kok... cm rada lebih ribet aja karena setting air-fuel ratio susah...
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    Quote Originally Posted by kambingbiru
    tul banget.
    pd dasarnya, sistem karburator memanfaatkan 'ke-vacuum-an' dr manifold utk menyuplai bensin dr karburatornya itu sendiri. tp dgn dipasang turbo, otomatis dr 'vacuum' berubah jadi 'pressure'... yg otomatis adl kebalikan dr prinsip karburatornya itu sendiri.
    yg g tau, bisa dan turbo2 jaman purba ya pake karburator (contoh, pesawat2 jaman dulu yg masi pake baling2 n pake mesin piston, ada yg pake turbo ato supercharger). jd bisa2 aja, tinggal kontrol supply bahan bakarnya aja yg emang agak repot, krn ga ada komputer.
    Cikarang - Jababeka
    4 Days 7 Hrs 47 Mins 34 Secs
    bisa nge-boost terus nih....
    heheheheeeee
    Bandung 40184
    Jd pada prinsipnya bisa cuma lebih ribet, gitu ya. Iya neh aku ada rencana masang turbo di mesin karimun. cuma takutnya malah ga ngefek kan rugi.
    trus kalo air fuel ratio susah apa harus ganti karbu ato masih bisa mengandalkan karbu yang ada?
    Bandung 40184
    Btw, bos avanza, kl bos mazkot spesialist turbo ya?
    Bandung 40184
    emang bisa nge_boost terus? mungkin kalo tekanannya berlebihan ya?
    trus apa betul kalo tekanan yang dihasilkan turbo bisa diatur diturbonya tanpa alat tambahan lain?
    apa penggunaan bov penting?
    apa mungkin memasang turbo tanpa menggunakan intercooller?
    Trus ada yang bilang harus pake oli mesin yang agak encer, minimal 15/50.
    thanx.
    jakarta timur
    jagonya turbo karbu bos mazkot....
    ya gak???.......
    mana aslinya nurik...
    kerjaannya narik2.......
    wkakkakaka
    eNZed
    Quote Originally Posted by glow
    thanx.
    ga bisa nge-boost terus. krn turbo memanfaatkan tekanan gas buang. kl ga ada tekanan gas buang buat puter turbin, artinya ga byk udara yg dipaksa masuk.
    tekanan udara yg dihasilkan turbo cuma bisa dikontrol pake bov (blow off valve), yaitu valve utk kontrol seberapa psi maksimum sampe tekanan yg berlebihan dilepas ke atmosfer (correct me if im wrong.. yg dulu gw pelajarin sih gitu).
    penggunaan bov penting. kl ga pake bov, turbin bisa cepet jebol/rontok krn tekanan yg berlebihan ga ada jalan keluar. terutama kl boost pressurenya tinggi.
    pemakaian intercooler tidak harus kl boost pressurenya rendah. tp kl pressure tinggi, utk hasil maksimal hrs pake intercooler. alasannya, udara yg dimampatkan punya temperatur yg tinggi. dan udara yg bertemperatur tinggi ga se-'encer' udara yg bertemperatur rendah (cold air is denser than hot air, therefore will flow and burn better). prinsip dasar fisika.
    pemakaian oli encer & berkualitas bagus sangat diharuskan, krn bersangkutan dgn reliabilitas dr unit turbo tsb. kl pake turbo timer lbh bgs lagi. intinya, sbg pelumas & pendingin dr unit turbo. jgn lupa, turbo digerakan oleh gas buang sisa pembakaran, yg otomatis punya temperatur sangat sangat amatlah tinggi. ditambah dgn friksi2 yg ada di sistem turbo itu sendiri, hasilnya temperatur kerja turbo sangat tinggi. kl ga didukung dgn sistem pendingin & pelumasan yg terjamin, umur turbo ga bakalan lama. penggantian oli rutin (biasanya skitar 5000km) harus dilakukan, ga bole lewat. abis dipake balap jg hrs ganti, utk jaga2, spy hal yg ga diinginkan ga terjadi.
    ada yg mao nambahin?
GT Radial Wuling
  1. JUAL TURBO WHISTLER (bikin suara mobil seperti mesin turbo)
    By odadink in forum Jual Beli Knalpot
    Last Post: 3rd June 2012, 09:43
  2. WTS KAP MESIN (FRONT BONNET) EP71 TURBO (starlet kotak turbo)
    By autofever.starlet ep70 in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 29th March 2012, 18:52
  3. WTA: Turbo td04 bisa dipasang di ge 8 gak? (copotan)
    By adlanGT3 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 14th December 2011, 07:47
  4. bisakah dipasang kit turbo tapi tanpa turbin aja?
    By sealand_11 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 20th November 2007, 02:53
