HKS ELECTRONIC
Results 1 to 10 of 111
Thread: HKS ELECTRONIC
  • Short URL:  http://modifika.si/132230
    1 Wk 3 Days 13 Hrs 59 Mins 31 Secs
    HKS ELECTRONIC
    HKS FUEL CUT DEFENCES
    HKS FCD adalah perangkat electronic yang dibuat untuk membuka batas fuel cut standar pabrikan. Karena jika mobil dengan pemasangan turbo, untuk peningkatan boost diperlukan perangkat ini untuk stabilisasi performa yang maksimal
    ]021-92865960/ 083892053747 Ricky
    HKS SPEED LIMIT DEFENCES :
    Perangkat elektronik ini fungsinya untuk membuka batas kecepatan yang dihasilkan oleh ECU standar.
    HKS EVC – V :
    Perangkat pendongkrak boost, spesikasi sebagai berikut:
    - bisa mendongkrak Kapasitas boost yang tinggi sampai 36 psi
    - mudah diaplikasikan
    - bisa mengatur agar tidak terjadi overboost. Bisa otomatis menghilangkan boost jika terdeteksi adanya kelebihan boost di dalam mesin.
    - bisa dibuat 2 set map yang berbeda
    TUBO TIMER
    Turbo Timer – type 0 :
    Turbo timer tipe 0 sudah dilengkapi 2 mode pengoprasian, yaitu untuk kendaraan bertransmisi otomatis dan kendaraan manual.
    Yang berfungsi untuk menjaga putaran turbo ke posisi normal.
    Turbo timer – type 1 :
    Untuk turbo timer tipe ini sama seperti tipe sebelumnya, perbedaannya hanya ada penambahan spesikasi:
    - Ada speed display
    - Rpm display
    - Stop watch
    HKS Circle Earth System :
    Di mana alat ini terbuat dari logam yang dilapisi emas 24 karat. dengan melapisi emas penghatar listrik menjadi maksimal.
    perangkat ini tidak ada di mobil standar jadi Penambahan perangkat ini berfungsi untuk penambahan atau memperkuat sistem grounding bodi mobil karena pada umumnya komponen listrik/sensor mobil hanya disuplai satu kabel(+)saja dari accu selanjutnya hanya menggunakan bodi mobil. Bisa juga untuk pengaplikasian Cable sound system untuk mendapatkan kualitas suara terjernih.
    HKS TWIN POWER
    Perangkat elektronik ini menggunakan metode transistor untuk mendongkrak voltase guna menghasilkan percikan api yang lebih besar dari busi. Seperti yang kita ketahui dengan memperbaiki system pengapian dengan perangkat elektronik ini maka akan memperbaiki system pembakaran yang lebih sempurna yang mempengaruhi torsi maksimal mesin
    ]021-92865960/083892053747 Ricky
    http://modifika.si/192431
    1 Mth 2 Wks 6 Days 16 Hrs 15 Mins 9 Secs
    ke alamat mana y pak agar saya bisa mendaptkan parts2 d atas??
    4 Hrs 3 Mins 34 Secs
    HKS TWIN POWER diharga berapa ya??
    4 Days 5 Hrs 24 Mins 48 Secs
    halo Mr.Rudy, kalo HKS speed limit defences bisa buka RPM limiter jg gak yah, sama harganya yah, thx
    Quote Originally Posted by alaksmono View Post
    kalau boleh tau buat mobil apa?
    Jember
    8 Hrs 53 Mins 5 Secs
    Bos kalo dah pasang turbo bolt on buat jazz buat naekin boostnya perlu HKS Fuel cut defences gak ?
    1 Min 25 Secs
    Boleh minta harga utk HKS EVC – V ????
    Quote Originally Posted by wielly View Post
    jika sudah mengambil paket turbo bolt on untuk jazz, Untuk naikin boost sudah ga perlu pake fuel cut defences, karena sistem dari fuel cut defences sudah ada dalam fitur pengaturan piggyback F-con.
    3 Wks 4 Days 10 Hrs 1 Min 22 Secs
    boss boleh pm harga evc v nya? thanks
    Quote Originally Posted by AtDp View Post
    Boleh minta harga utk HKS EVC V ????
    untuk EVC-V harga yang bisa kita kasih Rp.7.000.000. thanx
  1. [WTS] Electronic Sirene
    By tripleseven in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 26th October 2010, 23:55
  2. WTS Electronic x-over Nakamichi EC-302
    By liquid in forum Bursa Audio Lainnya
    Last Post: 23rd May 2010, 18:50
  3. electronic voltage stabilizer
    By kevinno in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 13th December 2009, 13:36
  4. Electronic Subwoofer Crossover
    By tarzan in forum Diskusi Crossover
    Last Post: 1st October 2005, 22:54
