Shockbreaker buat galant st
Results 1 to 10 of 14
  • Short URL:  http://modifika.si/132147
    in the land where no pertamax plus around
    4 Hrs 7 Mins 54 Secs
    bos, boleh rekomendasiin shock yang bagus buat galant st? sama harganya sekalian ya, tapi jangan yang mahal2 ya hehehehe
    3 Wks 1 Day 10 Hrs 7 Mins 39 Secs
    Quote Originally Posted by ilhamfs View Post
    Mangga atuh, kang.... kalo cuma buat daily use sih, ane bisa rekomen koni, kang...rentan harga sekitar 4.5 - 5 juta an 1 set. doyan kira2, kang...
    kalo yang kelasnya dibawah koni apa ya bos? yang range harga 2,5-3,5jtan gitu .....
    Paling Kayaba, kang ilham.... doyan kira2, kang ilham....
    waduh ... kayaba yah hehehehehe ...
    kalo antara kayaba sama koni ada akang bos?
    btw di pegasus ada koni buat galant st?
    Koni sih pernah ada sebelon nya ngeluarin buat galant st, kang ilham...tapi ane kudu ngecek juga sekarang ini, apa si koni masi ngeluarin type buat si st gak. ane sih biasanya langsung mesen dari distributor nya koni, kang ilham...biar harga nya jao lebi mendingan darepada harga toko ke toko.... emang ente kudu ngotot ama koni aja kira2, kang ilham....
    Galant st kan termasuk mobil eksekutif, kang ilham...jadi parts modif nya gak sebanyak adek nya si lancer...
    Quote Originally Posted by B253XI4U View Post
    thank you infonya akang bos yah ....
    kayaknya ujung2nya ganti shock std galant aja nih hehehehe
    Gak pa2, kang ilham...pilihan nya kembali kepada ente lage kok...
    bos, boleh minta informasi distributornya koni/bilstein? bisa beli langsung kesana?
    Waduh, ente gak bisa langsung beli perorangan sendiri kesana, kang ilham. kan hubungan nya distributor itu langsung nya ke pihak bengkel/ toko, yang uda terdaftar di data log mereka, kang. tar ente kalo di tanya data bengkel nya ama mereka, mang ente punya bengkel spesialis kaki2 sendiri, kang ilham...
  1. [WTA] Shockbreaker aftermarket buat ES
    By boysbone in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 7th August 2011, 17:13
  2. WTB SHOCKBREAKER BUAT BMW E34 520.
    By kotawisata in forum Per & Shockbreaker
    Last Post: 19th June 2011, 23:41
  3. Wts : Shockbreaker KONI Galant th 2000
    By vinnci.audioworkshop in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 22nd September 2010, 01:57
  4. Wts : Shockbreaker KONI Galant th 2000
    By vinnci.audioworkshop in forum Per & Shockbreaker
  5. Shockbreaker buat RUSH ?
    By superbly in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 17th March 2009, 01:09
