Honda Active Noise Cancellation biking puyeng, susah untuk up-grade
Results 1 to 10 of 31
  • Short URL:  http://modifika.si/127873
    South JKT
    3 Days 17 Hrs 31 Mins 30 Secs
    Angry Honda Active Noise Cancellation biking puyeng, susah untuk up-grade
    Dear Modcomers mohon bagi pengalaman dan ide,
    audio system boil Accord 2009 V6 di Hu-nya terdapat system yg disebut ANC (Active Noise Cacellation) yang prinsip kerjanya adalah mengeluarkan nada rendah pada speaker di mobil tersebut dengan phase yang 'terbalik' dari sumber bunyi yang masuk ke kabin (dengan 3-mic sebagai sensornya).
    Ide 'cemerlang' dari honda tersebut ternyata bikin masalah saat saya ining mengup-grade audio systemnya (pasang 3- amplifier dan up-grade speaker). Dari speaker2 tersebut muncul suara dengan nada rendah yang sangat kencang (BUKAN storing sshhh, nggiiinggg, dlsb) saat mesin mencapai rpm tertentu (1500rpm-2500rpm). Sialnya system ini tidak dapat dihilangkan dengan mematikan HU-nya, jadi HU-nya sebenarnya tidak pernah benar2 'OFF' (kecuali dicabut semua kabel power-nya tentu saja).
    Segala cara sudah ditempuh, yaitu dengan mengganti Hi-Lo Converternya dengan merk-lain sampai 3-merk sdh dicoba dr termurah sampai termahal. Suara itu tetap muncul tapi bergeser di rpm mesin yang lain. Sampai akhirnya ke-3 kabel microhone untuk sensor noise-cancelation dilepas, tapi suara 'ngguunggg]' tersebut tetap muncul di rpm tertentu. Saat ini seluruh Hi-Lo converter dicopot dan diganti dengan PXE-H650...berharap agar suara tersebut hilang...tapi suara itu emang SAKTI..tetap muncul saat mesin stationer (idle). Suara sudah bagus dibanding pakai Hi-Lo converter tapi 'SUARA SAKTI' tersebut tetap ada!!!! Semua kabel OK, dan ini bukan storing (atau storing species baru yaa?????).
    Celakanya lagi HU-nya sebaiknya tidak diganti karena integrated dengan ECU-mesin juga (takut terjadi masalah yg lebih serius di keseluruhan mobil ini). Apakah rekan2 mod-comers ada pengalaman serupa dan bagaimana mengatasinya??? Mohon saran dan info...thank you in advance!!
    3 Days 23 Hrs 20 Mins 52 Secs
    sorry bro nggak bisa bantu, bantu up aja rekan2 lain gimana nih para pakar?
    eh bro itu kabel speaker kan gak pake yang lama? tarik kabel baru kok bisa masih bunyi source nya apa dong?
    Indonesia
    1 Mth 2 Hrs 30 Mins 8 Secs
    coba posting di forum audio bro.. byk jagoan2 disana
    Kota Macet
    1 Mth 8 Hrs 22 Mins 48 Secs
    ganti aja HU nya.. kan ilang dong fiturnya? saya pake accord jg tp yang 2,4.. diganti HU nya gak papa koq..
    South JKT
    Itu dia masalahnya Bros, di Accord 2.4 ngga ada ANC dan VCM-nya yg bikin puyeng seperti ini. Meskipun kabel speaker tarik baru, tapi sourcenya tetap dari HU-original...'suara sakti itu tetap muncul'. Dan HU-nya juga connect ke ECU...jadi ngeri kalo diganti...bisa2 ECU-nya ikut error...tekor dech gw.
    Posting di forum audio ngga ada jawaban...mungkin para pakar disana juga belum pernah mengerjakan Accord 3.5L V6. Di forum negara luar juga ramai dibicarakan, dan kayaknya belum bener2 ketemu solusinya...gaswat!
    Tronoh <-> Jakarta
    1 Hr 16 Mins 32 Secs
    mobil bgitu mah,, solusinye nikmatin aje apa paketan dari sonooo
    www.banana-auto.com
    1 Wk 1 Day 1 Hr 55 Mins 32 Secs
    Wah makin canggih, makin pusing bwt di upgrade.. ANC itu ada efeknya bro?
    South JKT
    Weleh, dinikmatin apanya? Bener2 ngga ada nikmatnya, seperti sambal lupa kasih cabe...hayoo bingung ngga?
    Kota Macet
    Quote Originally Posted by benz22 View Post
    Emang bos ga maw ganti hu? Se tau gw harusnya sih bs ya.. Otomatis kalo hu nya diganti, fiturnya ilang dong bos? Coba aja kontek wahyu audioworkshop..
    South JKT
    Emang bener ANC itu cukup ampuh 'meredam' suara mesin di 1500-2500rpm. Tanpa ANC suara mesin cukup terdengar(meskipun tidak bisa disebut berisik, tapi ngga silence seperti saat ANC aktif). Saat test dengan system asli sempat dicoba seluruh kabel ke speaker (7speaker) dicabut dulu, terdengar tuch bedanya saat rpm1,5k-2,5k. Canggih seh cdanggih tapi kalo coba di up-grade bikin puyeng.
MBtech Venom 300x250
  1. WTS: Per Espelir Active Super Down untuk Galant Hiu
    By imands in forum Per & Shockbreaker
    Last Post: 5th April 2010, 07:25
  2. Replies: 2
    Last Post: 28th August 2009, 10:35
  3. Replies: 15
    Last Post: 11th July 2009, 14:09
  4. [WTA] Power Warm untuk main active
    By resha.atmaja in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 17th February 2009, 23:22
  5. Noise cancellation
    By sapifr in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 7th February 2007, 19:10
