genio mati mesin
Results 1 to 10 of 15
  • Short URL:  http://modifika.si/124420
    7 Hrs 26 Mins 56 Secs
    genio mati mesin
    bos bos smua..gw ada problem.jadi kalo mobil distarter nyala trus ga sampe brapa detik check engine nyala trus mati.di gas gamau.itu knapa?
  2. SbcAgent
    next to gaia, earth goddess
    4 Days 8 Hrs 49 Mins 11 Secs
    coba copot aki, copot semua soket sensor, ampe copot soket ecu
    ambil sikat halus ama wd40, semprot semua soket sekalian gosok, ampe bersih trus pasang lagi semua
    kalo masih gitu juga, coba bongkar distibutor cap dan liat dalemnya rembes oli ampe ke cdi gak? bersihinnya pk injector cleaner
    masih gitu juga, coba tuker pake ECU yang lain coba di "swap"
    masih gitu juga coba cek throttle bodynya deh cek lubangnya semprot pake cleaner, cek idel speed sensor coba sekalian bersihin,
    gatu juga coba cek power ignition timingnyam takutnya pernah ngutak-ngatik TPS tapi enggak bener ato gak pas,
    masih gak bner juga cek injector voltage satu-satu caranya musti pake multi tester,
    penyakitan lagi coba bongkar alternator swap sementara pake bekas mobil yang sama,
    masih cacat juga , OH Total dari semua komponen electronic dan tes satu satu kemobil lain yg masih normal
    3 Mths 8 Hrs 33 Mins 36 Secs
    Wuah dah lengkap tuh apa yang dibilang bro kikosky, kalo gue kemaren ini, soket distributor longgar, plus ada kabel grounding (bawaan mobil) 4 biji jadi satu letaknya di deket fan switch itu ada yang copot satu jadi mobil ndut2 an.
    Setelah itu dibenerin ya udah aman.
    td sih check engine uda mati.cuma dibersihin aja seperti kata bos..cuma misal langsam 1000 kalo pake ac 900.wajar ga? tp pake ngedrop dulu rpm nya. kalo pas langsam dibuat 800 atau 900 mesin ngedrop ampe mati kadang2. itu knapa bos..apa karena saya pake TB nya model honda lain gt?soalnya map sensor nya diluar.bukan seperti TB standar genio map sensor nya di TB.gt.
    gimana bos?
    Keknya bisa sama ama gw tuh bos, pas ac narik mesin mati. Cek dulu kabel yang gue bilang itu kalo kabelnya bagus nempelnya berarti dari yang laen
    bos..gw kan fan radiatornya nambah jadi ada 2.itu pengaruh ga ke tegangan listrik mobil.kalo pake ac drop gt.kalo gw coba di mobil yg lain kalo pake ac rpm nya pada naik dulu.kalo genio gw malah ngedrop dl.itu knp ya bos?
    gw uda liat kabel ground nya ga ada yg nempel...soket distributor juga ga kendor.
    Setau gue fan radiator ama ac ga berhubungan bro, kemaren udah test kok di Genio gw, mesin baru mulai panas di nyalain ac yang muter ya fan ac, fan radiator kagak muter, dia nunggu mesin sampe panas baru muter. Jadi kalo ga berhubungan harusnya ga ngedrop bro. Emang ini kejadian baru? Apa loe dah pake konfigurasi spt ini tau2 skrg bermasalah?
    oiah..sama td dicek fuel pressure gw ga beres.uda rusak kali.digedein bar nya mobil ngaung2.dikecilin ngedrop.akhirnya ga diapa2in.cuma distel mobil langsam ajah.
    Quote Originally Posted by XeniaUnderground View Post
    Tunggu 5 menit ya gue poto in yang gw maksud, ntar gue uplod disini
  1. Alarm mobil ( mesin mati, kelistrikan mati, alarm menyala ) = maling mati gaya
    By Arteeth in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 17th September 2013, 14:16
  2. [need help] mesin gak mau mati
    By Damar.N in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 19th December 2011, 20:04
  3. WTA: 1992 civic genio mesin tiba2 mati di jalan
    By christiankirana in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 1st August 2009, 09:34
